Tacho tauschen
Audi A4 B6/8E
ich habe mir einen neuen Tacho mit LED bildschirm zugelegt, da mein alter Tacho einen Pixelfehler hat. Jetzt frage ich mich aber wie ich den Kilometerstand übertragen kann. Geht das mit VCDS oder muss ich den tacho erst zu einem Profi wegschicken?
Ich währe für jeden Tipp dankbar!
LG
Bild #211549779
17 Antworten
Mit VCDS oder anderen Tools kann nur ein neuer Tacho bis 100Km mit dem alten Tachostand eingetragen werden.
Profi ist nicht legal, aber das weisst Du ja.
Selber machen ist hier angesagt, mit vag eeprom programmer V.1.19g. Funktioniert mit einem blauen KKL-Line Kabel.
kannste downloaden
Wenn der aktuelle km stand eingetragen wird warum soll das nicht legal sein?
Wenn man den km stand manipuliert also einen geringeren km stand einträgt und diesen dem Käufer verheimlicht dann ist es illegal und strafbar! Da man so einen höheren verkaufswert erzielen kann.
Schließlich kann man ja auch einen Tacho mit einem geringeren km stand kaufen und einbauen! Ist auch nicht illegal, solange man das dokumentiert und nicht verschweigt beim Weiterverkauf.
Sicher ist das legal, wenn es dokumentiert wird.
Hab nur auf die Software hingewiesen, weil die umsonst ist. Nur das KKL-Kabel nicht. Ich vermute, das die Tachofritzen, die gleiche oder ähnliche Software nutzen, und sich dies gut bezahlen lassen.
Selber machen ist nicht strafbar, wenn es dokumentiert wird.
Mit dem VCDS Kabel funktioniert der Programmer allerdings nicht.
Rechtslage
Eine Tachojustierung mit Anpassung des Kilometerstandes ist in Deutschland nur zu Reparatur- bzw. Wiederherstellungszwecken erlaubt. Dies ist beispielsweise auch dann der Fall, wenn das Gerät ausgetauscht oder überarbeitet werden muss
Es ist egal ob man selber die km Leistung anpasst oder ein "Tachojusteierer" .
Beides ist nicht verboten!
Das anpassen ist nicht strafbar lediglich wenn die Fahrleistung bei einem Fahrzeugverkauf verschwiegen bzw falsch angegeben wird.
Dann wird auch nicht der Tachojustierer zur Rechenschaft gezogen sondern der Verkäufer.
Und nur eine Information am Rande:
Aufpassen bei den China Krachern (wie VAG K+CAN oder Eeprom Programmer). Wenn da was falsches gemacht wird oder die Software nicht funktioniert kann es schnell sehr, sehr teuer werden ;-)
Vielen Dank für die Vielen Antworten!
Wo kann ich das allen am besten kaufen?
Gute und stabile Software kostet +750€ :-(
@a4mike schrieb am 6. Juni 2025 um 11:16:17 Uhr:
Die Software ist Original
und wenn Du ein originales KKL nimmst, was soll da passieren?
Der KM Stand läßt sich direkt eingeben
Nätürlich soll er nicht wild irgendwelche Eingaben machen, sonder nur dem KM ändern
Videos dazu gibt es genügend
Wird durch den neueinbau des Tachos der Komponentenschutz ausgelöst?
Da gibt es keinen Komponentenschutz lediglich die Wegfahrsperre muss neu angelernt werden!
geht das auch mit VCDS?
Ohne LOGIN CODE für das neue geht das nicht,
weil die Schlüssel neu angelernt werden müssen
Die IMMO ist im KI
bei Interesse schreib mal PN. Je km anpassen geht mit VCDS aber anlernen je nach Tachoversion eben nicht. bei Interesse schreib mir mal ne PN
@disi77 schrieb am 10. Juni 2025 um 11:10:56 Uhr:
Einen gebrauchten Tacho kann man NICHT mit VCDS anpassen
