Tacho Probleme
Audi A4 B5/8D
Hallo Leute
Ich habe seit letztem Jahr diverse Probleme
1. Beleuchtung fällt sporadisch aus bzw Wackelkontakt. roter Bereich vom drehzahlmesser geht gar nicht
2. Öldruck Kontrolle ging sporadisch an und wieder aus
3. Temperaturanzeige geht sporadisch nach dem Start direkt auf 110grad und fällt dann wieder auf normal ab
4. Display drehzahlmesser und geschwindichkeitsanzeige fallen sporadisch aus
sind das alles Wackelkontakte auf der Platine?
kennt jemand dieses Problem oder eines davon ?!
Es ist ein 2000er 2.5 TDI FL
4 Antworten
@mini1283 schrieb am 31. August 2025 um 22:10:38 Uhr:
Hallo Leute
Gehe gerade durch die selben Probleme... 1.9 tdi ATJ
Temperaturanzeige war über das Tacho fällig. Entweder neues Tacho oder Elektroniker aufsuchen und reparieren lassen.
Ölstandsensor hab ich noch nicht gelöst, kann angeblich an dem Haubenschloss liegen
Drehzahlmesser und Geschwindigkeitanzeige laufen bei mir noch - also damit kann ich auch rechnen das es auf mich noch zukommt
Am besten Fehler auslesen lassen und dann schauen wo und weiter ...
Wenn du was lösen solltest, teil es gerne wieder hier :)
Viel Erfolg mit der Reparatur :)
Tacho muss instand gesetzt werden, bei interesse gern PN
@disi77 schrieb am 6. September 2025 um 10:26:22 Uhr:
sind das nur schlechte Lötstellen oder ist das mehr kaputt ?
Von kalten lötstellen bis zum Prozessor neu flashen alles drin...
