Tacho Geschwindigkeit funktioniert nicht ! HILFE!!
leider funktioniert bei meinen Opel Astra F (X16XEL)
das Tacho nicht mehr.
Drehzahlmesser und alles andere funktioniert außer die Geschwindigkeitnadel geht nicht hoch.
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Vielen Dank im Voraus
26 Antworten
Geschwindigkeitssignal am Tacho. Sollte aber Fehlercode gesetzt werden.
Geht die Wegstreckenanzeige, also läuft der Tageskilometerzähler?
Habe mir gerade die Tachowelle angeschaut.
Habe es nur von der Getriebe nicht rausbekommen.
Aber die Tachowelle sieht in Ordnung aus.
Da bricht die innere Sele der Welle!
Eine Seite abbauen und an dem inneren; ich sag mal Draht; ziehen!
Was hast du aus dem Getriebe nicht raus bekommen? Aussenhülle oder innere Welle?
Die Innere Welle habe ich nicht raus bekommen ich habe es nur aufgedreht oder ist es auch mit einer Schraube befestigt ?
Am Instrument ist die Welle eingerastet. Blechlasche zurück drücken und Welle rausziehen.
Am Getriebeweiß ichs nicht mehr genau. Glaube aber mit einer 6 er Schraube gessichert oder mit einer Rändelmutter angeschraubt.
Intrument habe ich schon Heute demontiert.. habe aber leider nicht an die Welle gezogen..
Werde es Morgen nochmal versuchen
Mußt die Welle mal am Ende ansehen. Hier sollte ein Stück als Vierkant ausgebildet sein. Dieses Stück bricht gerne mal ab. Teilweise bricht die Welle auch in der Mitte.
