Tacho fällt aus,ABS und TSC leuchtet dann,auto grade neu bitte um hilfe,MV6 OMEGA
Opel Omega B
hab mir gestern nen Omega V6 Sport zugelegt.
Bj99 Schalter.
Er hat ein problem und vieleicht weiss jemand woran es liegen könnte.
Und zwar folgendes:
Dann und wann währen der fahrt fällt auf einmal der tacho aus, aber nur die geschwindigkeitsanzeige
drehzahlmesser und alles geht dann noch.
Zusätlich geht dann das ABS und TC lämpchen im tacho an.
Und die kilometer zählen nicht weiter.
Kennt jemand dieses prop?
Über konkrete aw würde ich mich freuen.
83 Antworten
Habe nochmal einen fred ufgemacht da es schon mal einen gab auf den es keine aw gab!
Lies dich mal Durch die letzten zwei Tage, das hatten wir grade.........
Is die Suchfunktion kaputt oder nicht in Betrieb?
Nutze die ruhig mal, die kostet nichts..... *grins*
Jo da bin ich grade bei!
Hab auch schon was gefunden , bin grad erst auf den trichter gekommen wonach ich suchen muss 😉
Dann kann dieser fred bitte geschlossen werden.
Danke und sorry !!!
Doch bitte noch nicht schliessen!
habe wie in den anderen thread´s beschrieben die ABS sensoren gereinigt.
Hat aber keine abhilfe geschafft.
Was kann ich noch tun oder woran könnte es noch liegen???
Wackelkontakt Tacho evtl?
Da Tacho auch ausgefallen ist, würde ich dies mal überprüfen, evtl komplette Stromversorgung Tachoeinheit überprüfen, evtl. Kabelbruch etc..
Drehzahlmesser funktioniert aber noch,und dann und wann springt die km/h anzeige auch wieder an und zeitgleich gehen abs und tc lampen dann aus.
Ich würd als erstes mal auf Kontaktschwierigkeiten an der Leiterfolie tippen.
Wäre am einfachsten und kann man schnell mal selbst überprüfen.(War mal bei mir nach einer Mid Rep.)
an der leiterfolie liegt es denke ich nicht, es funktioniert ja alles ausser der km/h anzeige nicht.
Und warum sollte dan ABS/TC leuchten???
War halt bei mir mal so Ähnlich. Ging auch Tacho und glaub der Drehzahlmesser nich mehr .
Und bevor inner Werkstatt en haufen Kohle läßt, kann´st mal schnell raus und wieder reinmachen,
um zumindest die einfachste Fehlerquelle auszuschließen.
In 9 von 10 Fällen, liegt es an der Radioverdrahtung !
Dort ist das Tachosignal für die automatische Lautstärkenregulierung
häufig durch Kurzschluß oder falsche Verdrahtung blockiert.
Da äußert sich nämlich auch so.!
Tatsächlich ? Radio???
ist aber alles original Bose soundsystem und wurde nicht dran rumgefummelt.
wie kann ich da abhilfe schaffen?
Prüfe mit einem Hochohmigen Tester ob das Tachoisignal vorhanden ist.
Ersatzweise müßtest Du es auch merken, wenn die ALR vom Radio nicht mehr geht.
Dieses Signal kommt vom ABS und geht zum ....
Tacho, Getriebe, MSTG, Radio, MID, SD, CCR und, und... (hab ich was vergessen?) Ach ja ECC auch noch!
ich glaube jetzt wo du es sagst , die ALR geht nicht denke ich !
wo muss ich denn messen mit dem voltmeter? und wie am besten , sorry kenne mich da garnicht aus.
Also nochmal meine symptome sind Km/h fällt aus und zeitgleich geht abs und tc an
Am besten kannst Du das mit der ALR testen. Ich habe den Hobel zur Fehlersuche immer an der HA aufgebockt und die Räder leer drehen lassen.
So brauchst Du (zur Kontrolle) bei der Fehlersuche nur den Wagen im Gang und Leerlauf laufen lassen.
Nun kannst Du an allen Steckern, Kabeln und Verbindungen wackeln und gleich sehen wenn der Tacho ausfällt.
Wenn Du im Motorraum suchst, setze einfach jemanden anderes zum schauen auf den Fahrersitz.
