Tacho bleibt hängen
seit einigen Tagen haben wir beim C-Max das Problem, dass der Tacho bei 70km/h hängen bleibt, wenn das Fahrzeug steht, zeigt der Tacho 70. Wenn man wegfährt wird die aktuelle Geschwindigkeit zu den 70 dazu addiert. Also wenn man 50km/h fährt, zeigt der Tacho ca. 120
Was kann man da machen??
4 Antworten
Wird wie immer ein kaputter Tacho sein (kaputte Lötpunkte auf der Platine), du kannst einen anderen verbauen (man muss danach allerdings die Wegfahrsperre anlernen) oder deinen reparieren lassen.
Danke für die Info. An der Platine vom KI haben wir schon mal was nachgelötet, kam immer die Meldung Notbetrieb.
Gibt es für den aktuellen Fall einen Bereich auf der Platine, wo man suchen soll?
kurze Rückmeldung
Habe gestern die Batterie ca. 3 Minuten abgeklemmt, nach dem wiederanklemmen stand der Zeiger nach wie vor auf 70.
Heute früh beim Start war er auf 0
Mal sehen, wie lange das so ist!
nein
mit dem nachlöten der Lötpunkte für den Stecker kann man viel retten ... es kann natürlich auch jeder andere Lötpunkt auf der Platine sein, oder ein Defektes Bauteil (Kondensator, Widerstand, etc.)
aber jetzt erstmals beobachteten
