T4 TDI Chance auf grüne Plakette???
VW T4 T4
ich würde mir gerne einen T4 kaufen, habe bei ebay auch gerade einen im Auge. Leider hat er jedoch nur eine rote Plakette. Da ich jedoch viel in verschiedenen Städten unterwegs bin wäre eine grüne Sinnvoller.
Kann man die T4´s schon soweit umrüsten???
Bitte nehmt in euren Antworten mit Abkürzungen und so Rücksicht, dass ich echt keinen Plan von so etwas hab. (Habe mir schon Artikel hierzu durchgelesen und verstehe nur Bahnhof....)
Thanx!
40 Antworten
Geh mal zum Dealer und frag wegen Dieselpartikelfilter (DPF). Mach dir aber keine grossen Hoffnungen da die T5 - Motoren auch nur "gelb" haben... Da ist dein Traum von "grün" ganz schön vermessen... Viel Erfolg aber trotzdem.
Schmarrn.
Für die ACV-Baureihe (= einer der 2,5 TDI, 75KW) gibt es eine Ausnahmeregelung.
ACV mit der Schlüsselnummer 0427 (neuer Schein) bzw. 010227 (alter Schein) erhält ROT.
Nachrüstung mit DPF und schon ist man auf GRÜN. Gelb wird übersrpungen.
Die AXG (2,5 TDI, 111KW) erhalten GELB, mit DPF GRÜN. Schlüsselnummer ist 0451 bzw. 010251.
Die T4 Motoren sind besser als mancher T5-Motor.
Und bitte: Wenn man keine Ahnung hat ....
Klaus-TDI
...und die anderen? meine Schwester hat zB. Nr 26... keine Chance?
Also ich kenne es so das man mit nachgerüstetem DPF auf die nächst höhere Plakette kommt das wäre dann bei dir gelb wenn er jetzt ne Rote hat.
MFG
Doch, wenn auf die SN 27 umgeschrieben wird.
Haben schon ACV-TDI-Fahrer geschafft.
Ich such Dir am WE die entsprechende Quelle und setze den Link.
Klaus-TDI
Original geschrieben von AudiJunge
MFG
Das gilt auch für fast alle Fahrzeuge.
Nur nicht für den T4 ACV mit der SN 0427, der hat eine Ausnahmeregelung.
ROT + DPF = GRÜN, Gelb gibt es hier nicht.
Schon exclusiv, einen T4 TDI zu fahren. ;-)
Klaus-TDI
Klaus-TDI
Der Link:
Von 0426 auf 0427 und damit zu GRÜN
Wie vereinbart.
Klaus-TDI
hallo zusammen,
denken spontan auch über den kauf eines t4 mulivan 2,5 tdi (75kw) nach, das teil soll angeblich die gelbe plakette haben, hier in berlin brauch ich aber demnächst die grüne, welche daten brauch ich denn vom "noch"-besitzer um mir gesicherte infos zur partikelfilter-nachrüstung zu besorgen. wo fragt man am besten nach? erstzulassung für den wagen ist 04/2001.
dank und gruß
Hallo in die Runde,
wir haben heute für unseren 111kw t4 einen Oberland-Mangold Nachrüstfilter erhalten.
Nach den Unterlagen und dem freundlichen GTÜ-Menschen sollte die grüne möglich sein, aber nur unter 2,8 t ZGG.
Carsten
Original geschrieben von falcke75
hallo zusammen,
dank und gruß
Selbst bei Ebay wirst da fündig.
Für T4 2,5TDI 75kW ab Erstzulassung August 2000 gibts es Filter für Gelb->Grün
Die vor August 2000 (gehör ich auch dazu) dürfen wohl bis zum St Nimmerleinstag warten, bis das groß angekündigte Filterle kommt.
(für den ebenso alten 111er gibt es aber komischerweise einen...)
Bis dahin rauchen wir halt ohne Filter...
St. Nimmerleinstag ist ungefähr April / Mai 2009.
Schlüsselnummer 0427 bzw. 010227 ?
Klaus-TDI
Dein Wort in Gottes Ohr
Original geschrieben von casi234
Hallo in die Runde,
Carsten
Das ist falsch 😉
Hallo in die Runde,
Carsten
Das ist falsch 😉
Für beide Aussagen ein klares
Jein
Den 111kW T4 gibt es nicht.
AHY oder AXG ?
PKW oder WoMo-Zulassung ?
PKW = AHY und AXG -> Gewicht egal.
WoMo = Gewichtsgrenze 2,8t beim AHY wichtig, beim AXG nicht.
Entsprechende Aussage des Prüfers wäre richtig, wenn:
AHY - WoMo
Entsprechende Aussage des Prüfers wäre falsch, wenn:
AXG - PKW oder WoMo
AHY - PKW
Klaus-TDI
