T3 DIESEL AUTOMATIK ( BERLIN TAXI ??)
Moin Moin ihr lieben .
Ich bin seit letzer Woche Stolzer Besitzer einen T3 Diesel mit Automatikgetriebe, laut Vorbesitzer hat er selbst seit 2007 nichts am Getriebe umgebaut.
Am Motor JX aber hat er im Jahr 2010 eine Hubraumerweiterung bei Firma "XXXX"-Motoren GmbH mit Ergänzungspaket durchgeführt. (Hubraum : 1730 ccm)
jetzt interessiert es mich ob der Bulli ein Berlin Taxi ist.?
Vielleicht habe ich ja glück gehabt und eines von den Seltenen Erwischt..
im Biref und um Schein ist ein Eintrag: " *M. ELEKTR. SCHIEBETÜR, SYSTEM VW*
die aber leider entweder nicht funktioniert oder nicht vorhanden ist..
Er ist Außen noch im Rostigen zustand (Oberflächlich lt. Lackierer)
Stand 2 jahre nach Abmeldung.
unten rum ist er wirklich noch ganz in Schuss.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Herauszufinden ob es ein BERLIN TAXI ist und wenn ja ;-)
wie die Stückzahl dieser gewesen ist..
danke im Vorraus..
A.C.C.😁
20 Antworten
Reichen die Antworten da nicht ?
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=87919
Was möchtest du denn jetzt wissen ?
Danke der Tüchtige Herr..
Aber Reicht es dir wenn ich fir sage das ich bis Jetzt nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage bekam..
bzw. ich immer noch nicht 100 % weiß ob es ein Berlin Taxi Bus ist oder nicht..
danke für dein wirklich Produktives Posting..
danke
Hallo Tetree,
Getriebekennbuchstaben ?
Im Berliner Taxi wurde etwas besonderes verbaut
Gruß Heiko Lö aus Ga
Wenn du mir sagst wo ich den finde ;-)(
Dann geb ich den durch ...
Aufrichtigen Dank
Am einfachsten wäre das Bordbuch
Danach der Aufkleber Im Fahrzeug mit alles verbauten Extras - Ausstattungscode
Dieser müsste in der Nähe der Sicherungen kleben
Falls nicht mehr vorhanden
Dann direkt am Getriebe - aber von ganz unten
Neben der Ölwanne vom diff ist auf einer Seite ein kleiner Steg
Genau Höhe Flansch Antriebswelle
Zwei Buchstaben und fünf Zahlen
Sollte dort noch ein Zeichen sein bitte ebenfalls mitaufgeben
Gruß Heiko Lä aus Ga
Davon kannst Du ausgehen. Wenn das Getriebe so original ist, wie der Vorbesitzer meint. Andere Diesel-Busse mit Automatic hat es nämlich ab Werk nie gegeben. Umbauten auch nur sehr wenige und es würde mich sehr wundern, wenn einer davon ausgerechnet Taxibeige wäre mit brauner Innenausstattung und der Eintragung für die Schiebetür. Schade dass das nicht mehr funzt, ist ein sehr seltenes Extra und schwer zu ersetzen. Aber immerhin ist der Rest noch vorhanden. Schon mal ein Anfang und sieht auch nicht rostiger aus als viele andere Bullis. Mach den mal wieder schön, da hast Du was ganz Seltenes, was jeder kennt, aber kaum jemand schon mal im Original gesehen hat.
Werd heute mich Unter dem Lieben Beigen Legen und da mal nach dem Code Schauen..
Jedenfalls bin ich sehr Ermutigt und dem Ganzen ein stück näher..
zu dem Klebe Blättchen im Sicherungskasten bereich - das ist leider im Unteren drittel nicht mehr lesbar..;-(
kommt noch ein bild von rein..
danke...
Immer im Hinterkopf behalten das nicht jeder T3 Kfz - Meister ist....so doof es auch klingt..
dann muss ich Dich enttäuschen. Gemäß dem Zettel war bei Dir ursprünglich ein ASS-Getriebe (5Gang-manuell) verbaut. Das wird dann jemand umgebaut haben. Im Berlin-Taxi war ein NM drin.
hmmm..
erstmal danke für die wirklich wie ein schlag kommende Antwort ;-) ;-((
das sehe ich ein...
aber ich werde mich erst zu ruhe setzen wenn ich den Getriebekennbuchstaben hab...
Also nach langer Recharche habe ich herausgefunden das es mal ein Berlin Taxi gewesen sein soll.
dieser wurde mit Schalt- Getriebe ausgeliefert und dann aber umgebaut auf Automatik (NK 20129) :-(
Da ich selbst nur An einem komplett Originalen Zustand Interessiert war, bin zur Traurigen entscheidung gekommen das ich den wieder Verkaufen werde und mich wieder auf der suche machen werde.
bedanke mich bei den Mitgliedern
Vielleicht noch eine Überlegung: Es hat ja nur 50 Berlin-Taxis gegeben. Wurden die überhaupt in der laufenden Serie mitgebaut oder hinterher umgerüstet? Das sollte man vielleicht erstmal ermitteln.
Wochentag : 20
Monat : Dezember
Jahr 89
Ein NM Getriebe habe ich hier ausgebaut liegen
Es hat im dritten Gang ca 100 % mehr an Reibfläche und im Schubbetrieb geht das Getriebe dann in den Freilauf.
