SYNC 3 Map F8 Update
Ford Kuga DM3
es steht über die deutsche Ford Seite ein F8 Mapupdate zum Download bereit.
LG
Markus
LG
Markus
491 weitere Antworten
491 Antworten
Nachdem mit der 18261 keine Verbindung zum Server mehr hergestellt wird... kann ich einfach auf die 18093 zurück wechseln?? Hätte diese autoinstall...
; Gen 3 - Consumer Assembly Update - Nav/EU - RS
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = System (3.0.18093)
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AM_117055.tar.gz
Options = Delay,AutoInstall
Geht das so einfach? Oder wird da Gracenote o.ä. auch wieder überschrieben??
Die autoinstall.lst von Ford ins Hauptverzeichnis und rechte Maustaste öffnen mit Editor
dann ändern:
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar
speicher und Fertig
Danke Frank
Hat alles geklappt. Bin ITler aber stand etwas auf den Schlauch.
Bin Admin in Unserer Firma für W10, Office und Windows Server, aber mit Sync3 bin ich glatter Anfänger, habe ich heute Festgestellt 🙂
Jetzt weiß auch Ford, dass das Update geklappt hat.
@MaxMax schrieb am 7. Februar 2019 um 18:02:16 Uhr:
- einen leeren Stick nehmen
- Ordner SyncMyRide anlegen und die Datei vom Fordserver GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz rein kopieren
- DONTINDX.MSA ins Hauptverzeichnis und dazu die autoinstall.lst mit dem Inhalt:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz
Options = AutoInstall,RenameLst
- Stick anstecken wie beim Update
Bei mir klappt das nicht... es wird keine Datei erstellt.... habe jetzt mal auf 18093 ein Downgrade gemacht.... so wird zumindest über WLAN wieder Verbindung zum Server hergestellt... aber es wird mir immer noch das F8 Update angeboten...
Hat jemand noch eine Idee?
@Starwing schrieb am 7. Februar 2019 um 19:18:20 Uhr:
dann ändern:
speicher und Fertig
Hast du eine OPTION-Zeile auch angelegt oder nicht ?
[SYNCGen3.0_ALL]
Was macht der Parameter "RenameLst"?
meute
[SYNCGen3.0_ALL]
[SYNCGen3.0_ALL]
Hallo bei mir wurde auch keine Log Datei geschrieben. Dann hab ich's genau so gemacht und es hat geklappt.
Danke für den Tipp
@meute schrieb am 8. Februar 2019 um 16:05:55 Uhr:
autoinstall.lst -> autoinstall.lst.old
Nach dem 2 step laut Anleitung soll 40 min ca dauern . Was kommt danach ? 3 step ? Wie lange dauert er ca.? Danke
Frage zu der Autoindtall , da steht ne lange Befehlszeile drinnen . Diese löschen oder ? Und diese gerade einsetzen
SYNCGen3.0_ALL]
Oder ???
Danke
Hab alles so gemacht
Autoinstall alles wie oben in eine Zeile gepackt.
USB eingesteckt , den hat am Bildschirm geschrieben Installation abgeschlossen aber keine log Datei geschrieben? Was kann man nun machen?
Habt ihr es so reinkopiert
SYNCGen3.0_ALL]
Oder so
SYNCGen3.0_ALL]tem1 = GB5T-14G386-AB_134244.tar.gzOpen1SyncMyRide\GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz
Kann mal einer seine logdatei hier posten ? Kann man bestimmt lesen wie die autoinstall ? Denke das man nur seine fin ändern muss
Hatte auch das Problem, dass nach dem Update keine XML geschrieben wurde.
Nach der Änderung der Autoinstall wurde diese dann erzeugt - hochgeladen - Website sagt alles ok, aber das Kartenmaterial will er immer noch installieren, obwohl Version 8 auf dem Sync ist.
Was nun, soll ich das wirklich noch einmal drüber installieren?
Mit der Chance, dass er wieder keine XML erzeugt.
So ein Scheiß
Hardy
