Sync 3 Kartenupdate
Ford C-Max
Hallo ich bekomme nächste Woche meinen C Max.
wie geht das mit dem Sync 3 Kartenupdate?
über Wlan
oder Stick
dauert das wirklich so lange um das Update aufzuspielen?
bei laufendem Motor?
bitte um Tipps
92 Antworten
Nein
Steven
welches Sync habt ihr?
bei mir 3.0
Ich habe soeben versucht per w Lan das Update direkt im Auto zu suchen, nach ca. 30 Minuten wurde immer noch nichts gefunden..
Ich vermute daß das Update Fehlerhaft, bzw. nicht für alle Modelle frei ist ?
@tomai67 schrieb am 26. August 2021 um 19:27:59 Uhr:
bei mir 3.0
Ich denke Hardwarebedingt gibt's von Ford nur 3.0 für den C Max.
Die 3.4 muß man doch selbst / auf eigenes Risiko aufspielen.
Korrigiert mich falls ich das falsch verstanden habe.
@EBpaps schrieb am 27. August 2021 um 18:09:43 Uhr:
bei mir 3.0
gibts dann für 3.0 auch das Kartenupdate F 10?
mich wundert es,daß der Download nicht klappt....... bei mir auf jeden Fall nicht... und über Wlan im Auto geht auch nichts??
Gerade gegoogelt und das gefunden:
Bitte beachten Sie: Das Karten-Update funktioniert nur mit der aktuelle SYNC3-System Version 3.0.18025_ Product.
Bei mir steht... siehe Foto...
dann geht das nicht bei mir?
aber das Update wird doch angeboten....
Der Download klappt hier auch nicht: "Bitte warten Sie. Das kann einige Minuten dauern" ... und dann dreht sich der Kreis. Keine Aktivität bei der Netzwerkschnittstelle am PC, keine CPU-Last, nix. Mal abwarten, wann Ford das fixt.
Versuche es jetzt seit 1 Woche mehrmals täglich.
Imer noch mehreren Stunden Fehlermeldung.
Steven
@steven3310 schrieb am 28. August 2021 um 13:35:43 Uhr:
Dito
hat hier schon jemand Cyanlabs Tool benutzt?
scheinbar kann man hier einfach Software und Kartenupdate herunterladen und Installieren?
bei mir wäre es dann von 3.0 auf 3.4 und Karten von F 9 auf F 10
schon wer gemacht?
ging alles gut ?
kann ich auch zurücksetzen,wenn was schief geht ?
ich habe auch ein Problem mit dem Kartenupdate.
Allerdings habe ich noch F6.1 drauf.
Ansonsten bei Sync3 alles so, wie auf dem Bild von tomai67.
Vorher habe ich natürlich das System Update gemacht. Die erhaltene Datei bei Ford hochgeladen und auch wenig später das Kartenupdate angeboten bekommen.
Nun habe ich heute bei einer langen Fahrt das Update angestoßen.
Hat auch zunächst wunderbar funktioniert.
Bis zur Meldung, der erste Teil sei fertig, nun müsse ich einen sogenannten"Zündzyklus" durchführen. Alles so wie in der Beschreibung von Ford.
Ich also rechts ran, Auto aus, Abschliessen, Kippenpause von mindestens 2 Minuten, wieder aufgeschlossen, Zündung und Motor an und weiter gefahren.
USB Stick hab ich nicht abgezogen!
Es kam wieder der Hinweis, es wird upgedated.
Nur kam nach recht kurzer Zeit die Meldung, der erste Teil des Updates sei durch, ich solle einen Zündzyklus machen.
Äh, hatte ich doch schon.
Also nochmal. Rechts ran, usw.
Wieder das gleiche Spiel wie vorher.
Das ganze hab ich bestimmt noch 2 mal gemacht. Dann hatte ich erstmal die Nase voll.
Nach nochmaligem Lesen aller Tipps und Anleitungen hier im Forum habe ich es noch mehrfach in der Garage versucht.
Mit Zündung, ohne Zündung (also nur Sync an), Motor an, alles mögliche.
Dann habe ich gemerkt, dass mein Keyless an den hinteren Türen nicht mehr funktionierte, ich denke ich hab die Batterie etwas leer gelutscht.
Also hab ich für heute erstmal aufgehört.
Morgen, auf dem Weg zur Arbeit werde ich es weiter versuchen.
Nun meine Frage.
Wird der zweite Teil des Updates nicht im Display oben angezeigt?
Schaltet sich Sync während eines Updates wirklich nicht aus?
(Daran könnte ich ja erkennen, ob es, obwohl keine Meldung kommt, updated.)
Muss ich erst die Updates nacheinander machen? Also nach 6.1 erst 7, dann 8, usw?
Bin der Meinung das Update für F10 bekommen zu haben, bin aber nicht so ganz sicher. Hab nach dem sehr langen Runterladen wohl nicht mehr so genau hingeguckt.
Ich bekomme keine Fehlermeldungen. Der Stick ist gut, was ja der erste Teil des Updates zeigt. Die Dateien sind richtig entpackt.
Wie bekomme ich den zweiten Teil des Updates zum Laufen?
Bin mit meinem Latein langsam am Ende und würde mich über Hilfe und /oder Tipps sehr freuen.
Euch aber erstmal einen schönen Restsonntag,
FoMoTuST
@FoMoTuST schrieb am 29. August 2021 um 21:32:57 Uhr:
Nun meine Frage.
FoMoTuST
ich kann es dieses mal nichtmal runterladen...
bricht immer ab....
wo hast Du das Update her....
Nun meine Frage.
FoMoTuST
Hast Du mal in dem Stick nachgesehen ob das Sync die Log-Datei zum Hochladen geschrieben hat?
Vielleicht bekommst Du den 2ten Teil danach erst angeboten.
@EBpaps schrieb am 29. August 2021 um 21:59:00 Uhr:
Nun meine Frage.
FoMoTuST
bei mir war es so...zuerst Softwareupdate, dann die log Datei hochgeladen...paar Tage kam das Kartenupdate....... aber der Download bricht immer wieder ab ? geht aber scheinbar bei anderen auch nicht
Ich habe es vom Fordserver. Das was auf der Fordseite angeboten wird. War überrascht, das ich wenige Minuten nach Upload der Log Datei der Systemupdates schon das Kartenupdate angeboten bekam.
Heute mach ich nicht weiter, werde also nicht schauen, ob eine Log Datei geschrieben wurde für den zweiten Teil.
Hab ich auch noch nirgendwo gelesen, dass das so abläuft.
Morgen hänge ich den Stick an den PC und schaue mal was für ein Update es ist (F10 oder was anderes). Dann schaue ich auch nach einer Log Datei.
Vielen Dank für eure Antworten, ich bleibe dran und melde mich dann hier.
