Supra kocht im Stand
Toyota Supra 1 (MA70/71)
habe eine Frage. Meine Supra ( Baujahr 90 ) Kocht bzw. Blubbert nach dem Abstellen des Motors. Während der Fahrt habe ich nie Probleme. Starte ich das Schätzchen nach ca. 5min. erneut geht sofort der Kühler und der Motor dreht untertourig. Manchmal säuft der Motor auch ganz ab. Kann mir jemand helfen?
Danke
30 Antworten
ist halt erfahrungssache. Spätestens mit einer neuen Kopfdichtung können die meisten der Versuchung nicht wiederstehen den Ladedruck hoch zu drehen.
Sowohl der Turbo als auch das Steuergerät schaffen es bis zu 0,8bar Ladedruck bevor fehlermeldungen kommen bzw. den Turbo die Luft ausgeht.
Wenn du dann noch eine größere Downpipe einbaust,was du ja scheinbar hast können das schnell mal 40PS mehr werden,das spürst du dann auch beim beschleunigen deutlich was dir ja auch in der Schweiz was bringt <img src="/images/smilies/wink.gif" alt="" />
Allerdings machen das die 240tkm alten Pleullage meistens net lange mit.
Es stellt sich halt dann immer schnell die frage,nur auf die schnelle die Kopfdichtung machen oder gleich den Motor raus und alles ordentlich machen <img src="/images/smilies/wink.gif" alt="" />
Gruß Tobias
P.S. es gibt ein großes Supra Forum einfach mal über google danach suchen,da findest du Jahrhunterte an Erfahrung mit der Supra
