Suche Teilenr ?!?!
kann mir jemand die Teilenr von dem Heckansatz sagen und ob es auf dem 2001er A6 passt?
Mit PDC und beiden aussparungen?
Hab auch ein Bild hochgeladen, hoffe das es geklappt hat 🙂
Bedanke mich jetzt schonmal 🙂
18 Antworten
Moin😉
Guckst du hier: http://www.MOTOR-TALK.de/.../...ossstange-pdc-leiste-t2812343.html?...
Im Zweifel, bitte SUFU benutzen...stichwort: PCD Leiste
Original geschrieben von 58boi58
Hallo,kann mir jemand die Teilenr von dem Heckansatz sagen und ob es auf dem 2001er A6 passt?
Hab auch ein Bild hochgeladen, hoffe das es geklappt hat 🙂Bedanke mich jetzt schonmal 🙂
Die Suchfunktion ist auch Nachts kostenlos und darf benutzt werden !
Der Kollege war so freundlich es für Dich zu tun! Bitte diese in Zukunft auch selber benutzen!
mfg derSentinel
MT Team-Forenpate
Original geschrieben von Blister Exists
Moin😉
Guckst du hier: http://www.MOTOR-TALK.de/.../...ossstange-pdc-leiste-t2812343.html?...Im Zweifel, bitte SUFU benutzen...stichwort: PCD Leiste
Danke erst mal für deine Hilfe 🙂
Hab mich jetzt fast 1 Stunde durch gelesen, aber was mir jetzt aufgefallen ist das man bei dem VFL nicht die Leiste wechseln kann? Stimmt das? Muss dafür extra ne neue Stoßstange kaufen für hinten?
Danke im Vorraus
PS: Bevor jeder wieder böse ist hab mich jetzt schon 1 Stunde durch die SUFU gejagt und da ich unsicher geworden bin frag ich es.
Danke erst mal für deine Hilfe 🙂Zitat:
Moin😉
Hab mich jetzt fast 1 Stunde durch gelesen, aber was mir jetzt aufgefallen ist das man bei dem VFL nicht die Leiste wechseln kann? Stimmt das? Muss dafür extra ne neue Stoßstange kaufen für hinten?Danke im Vorraus
Was suchst Du denn nun genau ?? Modelljahr, mit PDC oder ohne, mit AHK oder ohne... ?!?!?
QUOTE......das man bei dem VFL nicht die Leiste wechseln kann? Stimmt das? Muss dafür extra ne neue Stoßstange kaufen für hinten? UNQUOTE
Stimmt, zumindest bei meinem VFL. Nur die schmale Leiste mit die vier PDC Sensoren ist ein separates Teil.
Als Erstes sei gesagt, das die "PDC-Leite" nur in den FL-Modellen gesteckt ist, VFL- und S6-Heckschürzen (vieleicht bei allen V8, das weiss ich leider nicht) sind aus einem Guss.
Das Problem was beim Wunsch des TE besteht, dass das oben abgebildete Fahrzeug ein S6 ist und es diese "PDC-Leite" nur in der Heckschürze des S6 in dieser Form gab. Die S6-Heckschürze ist, wie oben geschrieben aus einem Guss, also funtioniert der Plan leider nicht, die Idee hatte ich auch schon mal 🙁.
Diese Infos wurden mir zu genau diesem Thema schon mal gegeben.
Es bleibt also nur die Möglichkeit entweder eine VFL-Schürze passend auszuschneiden um die Endrohre zu sehen oder eine neue FL-Schürze zu holen incl. der gewünschten "PDC-Leiste", welche aber bisschen anders assieht als auf dem Bild aus dem ersten Posting.
Micha
Also ich war grad mal unten und hab bei mir gesehen, das meine PDC-Leiste geclipst ist.
Das heißt doch dann ich die PDC-Leiste vom S6 oder FL anbringen kann oder?
Ich hab eine abnehmbare AHK und PDC hinten. Hab einen Limo BJ 2001.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
Motor ist ein 2.7 Biturbo mit Quattro.
Stosstange ist ein zusammenhängendes Teil (379,- Euro) AHK Auschnitt muss selber gmeacht werden, ist auf der Innenseite angezeichnet !
Teilenummer: 4B5 807 301 AG (bei Bestellung Farbcode angeben)
So weit ich weis sind, sind die leisten von vl und s6 nicht kompatibel.da die v8 modelle breiter sind...
... meine PDC-Leiste geclipst ist.
Also muss ich wohl oder übel entweder selber zuschneiden oder eine komplette Stoßstange kaufen?
Also wenn du eine geklipste PDC-Leiste hast, kannst du eine andere PDC-Leiste eines FL anbauen, das ist kein Problem.
Eine S6-PDC-Leiste kannst du nicht anbauen, weil die Heckschürze des S6 aus einem Stück ist, wie bei den VFL-Modellen, aber as habe ich oben schon geschrieben.
Micha
EDIT: Bedenke, eine V8 Heckschürze / Stoßstange passt nicht an deinen V6, da die V8 breiter sind als die V6!
Also wenn du eine geklipste PDC-Leiste hast, kannst du eine andere PDC-Leiste eines FL anbauen, das ist kein Problem.Zitat:
Eine S6-PDC-Leiste kannst du nicht anbauen, weil die Heckschürze des S6 aus einem Stück ist, wie bei den VFL-Modellen, aber as habe ich oben schon geschrieben.Gruß
MichaEDIT: Bedenke, eine V8 Heckschürze / Stoßstange passt nicht an deinen V6, da die V8 breiter sind als die V6!
Kannst du mir denn die Teilenr sagen damit ich die schon habe?
Ist für ein Limo mit PDC hinten und 2 Aussparungen.
Danke
