Suche Hilfestellung beim Umbau von Gti auf G60 Achsen
VW Golf 1 (17, 155)
Ich habe mich schon durch die Suche gequält aber nix gefunden.
Ich möchte meinen Golf von den normalen Gti Achsen (vorne Innenbelüftete Scheiben) auf die G60 Achsen umrüsten. Am besten mit Servolenkung und ABS (beides habe ich momentan noch nicht).
Habe herausgefunden dass die hinteren Achsen gleich sind ausser dass bei der Gti ein Stabilisator fehlt und natürlich die Sensoren fürs ABS. Kann man die Teile anbauen?
Was brauche ich sonst noch? Für vorne die genauen Bezeichnungen?
Querlenker, Achsträger, was noch alles? Servölbehälter - bitte alles auflisten!
18 Antworten
Sind alle zu faul oder bin ich zu dämlich?
Hallo!
Ich kann dir nur etwas helfen.
Normalerweise ist ab 90PS vorne immer Stabi.
Ab GT Special und damit natürlich GTI ist vorne und hinten Stabi serienmäßig.
G60 Bremse ist möglich, kann ich aber nix zu sagen, brauchst glaub ich nen anderen HBZ für.
Achskörper kannst meine ich behalten.
Für Servo brauchst in jedem Fall mal die Standartsachen wie Schläuche, Behälter, Lenkgetriebe, kurzes Gelenk zur Lenksäule, 2X Halter für Schläuche und Pumpe und nen anderen Halter für Wapu/Servo
Kannst die Servo von jedem Golf nehmen, nur die Lenkgetriebe unterscheiden sich in der Direktheit.
Brauchst noch ne andere Scheibe für die Wasserpumpe, über die laufen zwei Riemen. Und natürlich noch ne 2. für die Kurbelwelle.
Der äußere Riemen geht über KuWe Servo Wapu
Der Innere über KuWe Wapu Lima.
PS du hast das doch an nem KR vor?
hi !
G60-Bremse mit ABS..
evtl hinten andere Achszapfen (weiß ich nicht so genau)
evtl. anderen achskörper wegen der Aussparung der Sensoren
vorne kommts drauf an, welche Bremse du hast.
Wenns die 239er ist, dann brauchst du alles neu.
Radlagergehäuse, Sattelhalter, Sättel.
wenn du die 256er hast, dann nur die Sattelhalter und die Sättel.
Auf jeden Fall neue Bremsschläuche.
Servolenkung hat an sich nix mit der G60-Achse zu tun.
Ist daher ein extra Thema.
Abs.. Aggregat, Kabelbaum, Steuergerät, Sensoren, Relais, etliche Halter usw.
Noch Fragen?
micha
Was sind Achskörper - Achszapfen?
Müssen die Achsen jetzt gewechselt werden, hab die VW II Bremse drin wo der Gt Special auch hat.
wenn du die VWII bremse jetzt hast brauchst du die kompletten Radlagergehäuse mit allen drumm und dran:
Radlagergeäuse mit ABS
Scheiben mit klötze
Die großen Sättel vom G
Bremsschläuche vom G
Abs Steuergerät mit kabel und komplette elektrik glaube auch das Bremspedal ist anders bei ABS
Mal ne andere Frage dass ganze Zeug einzeln kann ich ja fast vergessen. Hat keiner nen Schlachter der dass ausbauen kann?
Ich hab noch gar nichts ausser das Abs Steuergerät 🙁
bremspedal ist nicht anders, kannst das normale nehmen.
achskörper = Achse.
Achszapfen sind die Teile, die an der Achse montiert sind, auf die die Radlager und dann die Scheiben kommen.
Ich hab auch von VW2 auf G60 umgebaut, kannst mich ruhig fragen.
Besorg dir ein komplettes ABS (wobei der Kabelbaum die größte Schwierigkeit darstellt)
den ABS-Block gibts bei Ebay fürn Appel und n Ei.
Steuergerät hast du schon.
Und besorg dir ne komplette G60-Bremse mit ABS-Sensoren.
z.b.. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
So kommst du am besten, hab ich auch so gemacht.
micha
guckst du hier.:
oder hier.:
und hier..
Ist mir ehrlichgesagt zu stressig. Da zahl ich lieber mehr und kauf alles von einem ab.
die ersten 3 verkäufer heißen alle marvel 😉
@polo
sag mal warum hat der G60 ABS-Block noch einen Bremskraftverstärker zusätzlich & ein normaler ABS-Block nicht?!
hat mir zumindest einer erzählt
also ich habe komplettes GTI ABS hier liegen & da ist ja die pumpe ja elektrisch
habe den anderen ABS-Block selber auch schon gesehen & der hatte, vorne wie mein ABS & dahinter noch ein Bremskraftverstärker & hinten eine Kugel an der Bremsstange (nicht so wie normal eine Gabel)
nö, hat der nicht zusätzlich.
ist nur die Pumpe.
es gibt beim 2er golf nur ein ABS und ein ABS/EDS.
und die unterscheiden sich nur minimal.
Und die schwarze Kugel(klein, max 10cm Durchmesser) ist der Druckspeicher.
aber der 3er Golf hatte mal ABS mit BKV.
micha
so sieht mein ABS aus.
Gibt fürn 2er nur das ABS und das ABS/EDS.
sehen aber beide fast gleich aus.
das was du gesehen hast (mit der Kugel statt der Gabel) ist vom 3er Golf.
micha
genau so sieht meins auch aus ... grade eingelagert 😉
alles klar also vom 3er ... soll auch 4 sensoren ABS sein & nicht wie beim 2er ein 3 sensoren
bin ja mal gespannt wann ich das komplett eingebaut bekomme...
