Suche Halteklammer / Metallspange für Stecker vom ABS Radsensor vorne SLK R172
Ich suche die Halteklammer ( Metall ) vom Stecker des vorderern Radsensor`s vom SLK 350.
Ist mir weggeflogen und liegt irgendwo in der Unterbodenverkleidung.
Die Klammern verbindet den Stecker vom Radsensor und den Stecker von der Verschleißanzeige Bremse mit einem Kombistecker im Radhaus.
Ich würde ja gerne neu kaufen, aber der Lagerist bei unserer Niederlassung meint nur: " Gibt es nicht einzeln ".
Hat jemand von Euch ne Idee, evtl. Teilenummer.
Die klammer sieht aus wie die Spangen von Ladeluftschläuchen bei VW, nur kleiner.
Andreas
2 Antworten
Ich habe den auch schon gewechselt.Kabelbinder geht leider nicht an der Stelle und wenn der ab vibriert hast du wieder alles ohne Funktion. Ist mir auch passiert und unter die untere Abdeckung gerutscht. Kleiner Tip den Jungs von MB auch. Bin zu Luch gefahren und ein netter Teilemensch hat von einem Mechaniker einen geholt. Könnte mir vorstellen beim Boschdienst sollten sie auch welche in der Kramkiste haben.
