Suche Bezeichnung einiger Ersatzteile
Also hab ein kleines Problem mit meinem Polo. brauche ein paar "Schläuche/Röhrchen" neu kenne die Bezeichnung der teile aber leider nicht. ist leider schwer teile zu finden wenn die Bezeichnung unklar ist. hoffe ihr könnt mir helfen. also die 4 ist ein kleines plastikröhrchen und nicht die Verteilerkappe. das Röhrchen ist an einem kleinen runden (Frisbee ähnlichen) teil angeschlossen das sich zwischen Verteilerkappe und Motor befindet.
danke schon mal
Tja, was sollte uns das lehren ??? Die Zündanlage nicht vernachlässigen, ab und an mal n Blick drauf werfen mal messen und defektes austauschen... meistens reißen die alten Spulen am Körper ein, mich wundert bloß, der Körper ist doch an Masse gelegt (Masseband ZüSpu -> Getriebehalter) naja egal... und defekte Zündkabel haben oft weiße spuren da wo die Blitze raushauen.
48 Antworten
3 Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch
die anderen 3 würd ich per Foto beim Händler, Freundlichen oder wo auch immer erfragen.
Gruß maz4
Original geschrieben von Gorrax
Also hab ein kleines Problem mit meinem Polo. brauche ein paar "Schläuche/Röhrchen" neu kenne die Bezeichnung der teile aber leider nicht. ist leider schwer teile zu finden wenn die Bezeichnung unklar ist. hoffe ihr könnt mir helfen. also die 4 ist ein kleines plastikröhrchen und nicht die Verteilerkappe. das Röhrchen ist an einem kleinen runden (Frisbee ähnlichen) teil angeschlossen das sich zwischen Verteilerkappe und Motor befindet.danke schon mal
Moin, was für´n Polo -> Baujahr + MKB (Motorkennbuchstabe)
Hi danke schon mal für die auflösung zu nummer 3 :-D
Polo 86c
Bj, 1992 mit kat
1272ccm hubraum
40kw
den MKB kenne ich leider nicht sorry
edit:
müsste aber der hier sein:
2G
40kw 54ps 1,3l 01/89 - 07/94 Polo, Polo Coupe
nz sieht man doch.....dein frisbee ist die unterdruckdose an dem zündverteiler...
die weisen plastikleitungen gibts als meterware- wenn die nicht geknickt worden sind hab ich die noch nie kaputt gesehen die halten normalerweise ewig. eher gehen mal die verbinder kaputt
Hi danke schon mal für die auflösung zu nummer 3 :-DPolo 86c
Bj, 1992 mit kat
1272ccm hubraum
40kw
den MKB kenne ich leider nicht sorryedit:
2G
Wie auch immer,
fahr zum freundlichen VW. Dort bekommst Du für kleines Geld ein Stück Luftschlauch, je nach MKB ->Teilenummer unterschiedlich sowie Unterdruckschläuche (das sind die weissen harten). Solltest alle machen, dann hast es hinter Dir und keine Falschluft. Max.10-15 Euronen
Die weißen Schläuche werden als Unterdruckleitung bezeichnet, zusammen mit der Info, das es ein Polo 86C ist sollte sich das passende finden lassen. Wie schon RB77 geschrieben hat, gibt es diese als Meterware.
Der Rest wurde ja schon genannt, weie Kurbelwellenentlüftungsschlauch (3) und die Unterdruckdose(4), vom Verteiler.
Motor ist übrigens ein NZ, wenn das Bild deinen Motor zeigt. Erkennbar an dem LMM und der Unterdruckdose vom Verteiler. 😉
Zudem ist das Bild von einem 2er, mit runden Lampen, erkennt man gut am Wischwasserbehälter und dem Kühlwasserausgleichsbehälter und dem Schlossträger.
die weissen gehen normal nicht kaputt.....kge und zv unterdruck sehe ich ein
und es ist immer noch ein nz😁
1+2 Unterdruckleitung (bei falscher/loser verlegung schleifen die sich auf) 3 Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch und 4 könnte laut der beschreibung auch ein Stück hart gewordener Gummischlauch sein der als verbindung dient, meist mit Gewebe drumherum. Kannst alternativ auch einen heute üblicheren Gummischlauch nehmen, die mit Gewebe sind mitlerweile eher selten...
grad bei den golf 2 fahrern gelesen da wird auch der schlauch von der kge gesucht...den solls nicht mehr geben da der entfallen ist.....
http://www.motor-talk.de/.../...h-neu-nicht-mehr-bekomme-t4298575.html
Original geschrieben von max.tom
den KGE -schlauch müsste es aber noch geben bei VW🙂
& bei ihbäh, hab
DENgekauft und bin zufrieden.
MFG
Tjaaaa... es wird langsam eng wer hier auf original VW Teile setzt... gut wer schon Jahre Erfahrung mit Online-Shops hat und weis was geht und was für die Tonne is ^^
wenn man die selben Händler hat und bleibt die die teile haben kann nix schiefgehen
