Suche 15KW Heizlüfter welcher auch 15KW heizt
Wir heizen unsere Werkstatt mit einer 30kW Gaskanone, nach 15min ist sie schön warm. Jedoch kann man die Gaskanone nicht wirklich länger laufen lassen, da es sonst nach Abgas stinkt. Ausserdem verbrennt die 12kg Gas in 4h was sehr teuer wird.
Gerne würde ich zuerst mit Gas die Werkstatt aufheizen und danach mit einer Elektroheizung weiter heizen.
Kennt jemand ein Modell mit ca. 15kW, welches mehrere Leistungsstufen hat und auch wirklich die Leistung bringt.
Vielen Dank
@Künne schrieb am 17. Februar 2017 um 19:15:09 Uhr:
Und din Energie des Lüfters und das Licht werden etwa nicht zu Wärme
Mit dem Ventilator wird ja das Licht im Raum verteilt 😁😁😁
51 Antworten
@frestyle schrieb am 17. Februar 2017 um 13:42:49 Uhr:
Wieso sollte eine Elektrische Heizung nicht das bringen was drauf steht?
Wird der Rest dann einfach in Wärme umgewandelt? Eine Elektrische Heizung hat einen relativen guten Wirkungsgrad
Widerstandsheizungen haben einen Wirkungsgrad von fast 99%.
Chinesen und findige Hersteller lügen aber in den Datenblättern.
Z.B. Trotec hat ein 15kW Modell welches nur ca 8kW Heizleistung hat.
Und wo bleibt der Rest? Ich glaube du willst uns einen erzählen 😁
Meistens glüht irgend ein Teil der Heizung, ein Teil wird also zu Licht. Und dann ist da noch der Lüftermotor 😉.
Man kann halt kein 15kW Heizlüfter für 150-200€ kaufen. Eindacher Ettikettenschwindel, glücklicherweise habe ich dir Bewertungen auf Amazon gelesen.
Und die Bewerter bei Amazon haben alle ein geeichtes 3-Phasen Wattmeter?
Und die Energie des Lüfters und das Licht werden etwa nicht zu Wärme 🙄
Physik 6, setzen
Ich könnte mir höchstens Vorstellen, dass ein 15kW Gerät tatsächlich nur beispielsweise 12 kW hat. Dann Verbraucht es aber auch entsprechend weniger Strom.
@viktor12v schrieb am 17. Februar 2017 um 18:53:25 Uhr:
Ja, einer war Elektriker. Aber auch mit einem "nicht geeichten" Amperemeter kann man die Leistung berechnen. Und 8kW statt 15kW, das ist einfach Verarsche. Ist aber kein Wunder, mehr oder weniger alles in der Elektronikbranche auf Amazon ist Verarsche.
Einige Beispiele:
Billige Autoverstärker: Haben angegebene Leistung so gut wie nie, Gehäuse oftmals nur zum Teil mit Platinen belegt (Rest leer)
Billige LED Taschenlampen: Statt 2000 Lumen sind es oft nur 200
Billige 18650 Akkus: Teilweise sind 4.5Ah angegeben, mehr als 1.8Ah will aber nicht rein gehen (ca. 3.5Ah sind die allerbesten 18650 Zellen von guten Herstellern)
Genauso ist die Angabe PmPO eine Verarschung 😁😁😁
Jetzt werd mal nicht albern! Die guten alten Schneider-Anlagen mit Edelplastik-Optik aus den 80ern und 1000W, ach was sag ich, 2000W waren doch der Renner. 😁😁
stimme ghm voll zu
stimme viktor12v voll zu, Mit dem Ventilator wird ja das Licht im Raum verteilt
Die Heizung habe ich Heute abgeholt, es war nicht das 9kW Modell, sondern das 15kW Modell.
Glücklicherweise haben wir eine neue 32A 380V Leitung in die Garage gezogen 🙂. Sonnst hätte die nicht gepasst.
http://www.fieberitz.de/.../
Heizt unglaublich stark das Ding 😁.
Vielen Dank für die Tipps!
und wie kommt man bei 22A und 400V auf 15KW?
@ghm
Ich wollte nur sehen, ob hier jemand aufpasst 😉
Nein, im ernst. Du hast recht. Ich war wohl gedanklich bereits im Wochenende 🙂
Kosten in meiner Gegend:
Gas mit Gasanschluss ca. 7 ct/kWh
Gas aus der Flasche ca. 11,5 ct/kWh
Strom ca. 38 ct/kWh
