Subwoofer Frage
Wollte mir ein Subwoofer holen und bin auf den gestosen:
http://www.nico-shop.de/.../a-85-2-3-16-244-0.html
Was haltet ihr von dem?
Er besitz zwei Anschlusse für beide Woofer...
Heißt das, ich muss zwei Plätze an einer 4 Kanal Endstufe einnehmen und und dann noch ein Lautsprecher paar dazu benutzen? Um die 4 Kanal Stufe voll zu bekommen oder kann ich noch die Hochtöner mit anschließen?
Danke im vorraus! 😉
wieso fragst hier, wenn du eh irgendwas kaufst? man hätte auch was wirkungsgradstarkes erstmal an die 4-kanal hängen können...hätte deinen geldbeutel geschont - als schüler. naja, jetzt kannst ja auch noch irgend ne 2-kanal kaufen...
37 weitere Antworten
37 Antworten
sorry falsch gepostet
Das Ding ist M.Ü.L.L !
was darf der Woofer kosten, welche Endstufe steht zur Verfügung ?
Golf 3 Variant?
Musikrichtungen?
Also Golf3 Variant.
Musikrichtung meist House, Trance, Electro und auch Hiphop schon mal gerne.
Endstufe: Next Q24
Kostet: Versuche es durch ebay günstiger bekommen... so um die 130Euro... Weiß das wenig... =/
Habe auch heute fast eine Hifonic Brutus Dual BX12 Basskiste bekommen... leider wurde ich hatte ich ich wenig geboten, weiß auch nicht warum -.- Ging für 81Euro weg...
Denke jedoch Bassreflex wäre besser bei meinem Musikgeschmack oder?
Wenn die Brutus n Bandpass ist, dann vermutlich schon. Kommt natürlich auf die Abstimmung und den Woofer an. Aber prinzipiell sind Relex Gehäuse schneller und direkter wie Bandpässe, gerade bei diesen 0815 HiFo Kisten
Wie schauts denn handwerklich aus, könntest du ne Kiste selbst zusammen schrauben? Dann ist bei dem Budget schon was feines drin.
Sei froh das du den HiFo nicht bekommen hast.
Das geht besser.
Was hast du bereits?
Endstufe ist noch nicht vorhaden wenn ich das richtig deute.
Was ist das budged für Sub und Amp (muss 4 kanal sein?)
Doch Endstufe habe ich die Next Q24 ist 4 Kanal.
Bloss ist noch nicht alles ganz fertig drinnen...xD
Handwerkliches Geschick... Ähm, es geht... Mit einer genauen Anleitung würde ich mir etwas zutrauen. =)
Ok, das bekomste hin.
Die next ist für eien Sub recht schwach auf der Brust. Was macht die denn an Brückenleistung? hast du die Daten?
hab nur was von 4x75W an 4ohm gefunden.
Du wirst ne 2te nur für den Sub brauchen.
Da ich jetz weg muss, kannn ich nix raussuchen. Heut abend wieder...
Was steht an Geld zur Verfügung? (Sub und passende Endstufe, ggf Kabel)
Prima,,... damals meinten welche im Forum die wäre gut...xD
Also habe die gebraucht gekauft für 40€ bei ebay.
Also Brückenbetrieb hat die auch.
Habe das nun gefunden:
Q.24
- 4x70Wrms @ 4ohm
oder 1x210Wrms + 2x70Wrms @ 4ohm
oder 2x150Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- S/N: >100dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Sicherung: 2x20A
- Abmessungen: 346x256x58
edit: geld eigentlich nur noch bisschen, da ich Schüler bin und mein Nebenjob erst wieder anfangen kannn, wenn es schönes Wetter gibt...=/
Habe nun auch das gefunden:
Leistungsdaten:
* 4x110W RMS @ 4 Ohm
* 210W RMS + 2x110W RMS @ 4 Ohm
* 2x 110W @ 4 Ohm
* 1,5 Ohm Stabil
* THD: 0,1% bei 4 Ohm
* S/N: > 100db
* variabeler Hoch-/Tiefpass
* Sicherung 2x20 A
* Abmessungen 325x255x62
Also Daten sind wohl verschieden...=/
Denke mal das zweite stimmt, das stand auch bei ebay "Biete hier die Endstufe NEXT Q-24- 4 mal 110Watt TheAmplifier an."
Die Next hat 4x70W @ 4Ohm und 2x150W @ 4 Ohm...das sind die realistischen Werte 😉 4x110W (echte Watt!!!) bekommste mit ner Eton 1054, die kostet aber ein bisserl mehr als die Next 😉 Was aber nicht heisst, dass die Next schlecht ist, keineswegs...ist eine Stufe mit einem der besten P/L-Verhältnisse gewesen vor einiger Zeit...
Für den Subbetrieb halt nur bedingt geeignet. Kommt aber auch drauf an, was man erwartet und welchen Sub man dran hängt...
Gruß Tecci
Ich verkaufe im Moment bei ebay en X--ion 12, der noch fast neu ist! Evtl interessant für dich! Gehäuse müsstest du da aber selber bauen und der will schon en bisschen Leistung sehen!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Also, denke mal ich hol mir keine Endstufe erstmal noch dazu...
Wenn hol ich mir die später noch dazu.
Habe nun ein Subwoofer.
2*Audio System 30 cm.
Also denke mal die Next Endstufe kann ich nur für die Lautsprecher gebrauchen??? Und für die Woofer bräuchte ich nun nochmal eine 2 Kanal Endstufe und ein Powercap oder?
Welche AS Woofer hast du denn?
Habe mir das hier geholt.
http://cgi.ebay.de/...cmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
