Subwoofer - ENDLICH das RICHTIGe
Audi A6 C6/4F
Hallo Ringer,
für alle die bisher noch nicht das passende Bass-Vergnügen in ihrer Limo umsetzen konnten, hier meine Empfehlung nach länger Suche und diversen Varianten:
JL Audio 8W7 im geschlossenem Gehäuse
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=1
Nachdem ich einige Subwoofer getestet habe und fast nicht mehr daran geglaubt habe aus diesem Kofferraum auch nur etwas Bass raus zubekommen hab ich jetzt diesen drin.
Kein Subwoofer (war er auch noch so groß) konnte mich auch nur im geringsten zufriedenstellen. Bei den meisten war der Schalldruck zwar enorm jedoch "Deckel" zu und Ruhe war. Einfach nichts davon im Fahrerraum noch nach außen durchgedrungen (echt super abgedichtet der Dicke).
Dieser Sub ist schon "klein" aber nur in den Abmaßen. Als ich diesen im Kofferraum sah sagte ich zu meinem Händler: "Ist jetzt wohl ein Witz!? Da mach ich mich ja Lächerlich!". Aber nur bis dieser Knochen loslegt... Danach lag die Zunge auf dem Boden. SENSATIONELL !
Das war mein Tipp für all diejenigen welche auch noch nach einer passenden Subwoofer-Variante für ihre LIMOUSINE suchen.
VIELEN DANK an das "COM for CAR"-Team in Saarbrücken! Echt Klasse Leistung von Euch. 🙂
46 Antworten
Ok es kommt natürlich auch auf die Musikrichtung an und auf das Lied. Manche Lieder die einen sehr tiefen Bass haben laufen gut, aber nicht alle Lieder sind ja so. :P Kann mir trotzdem jemand beantworten wie das mit diesem Converter funzt? Wo wird das Ding angeschlossen?
Original geschrieben von VTEC OWNER
Ich kram das Thema mal wieder raus. Ich möchte gerne etwas mehr Bass in meinem Avant haben aber ich verstehe nicht wie das mit diesen High- Low Converter funktionieren soll?? Kann nicht jemand eine richtige Anleitung schreiben oder erklären was ich alles brauche um nen Subwoofer betreiben zu können? Oder sagen wie mal ich besorge mir jetzt diesen Converter (http://www.bass-ix.de/.../...n-High-Low-Level-Converter::1831.html?...) wo wird der denn angeschlossen? Gibt es auch ne günstigere Methode? Allein 140€ für den Converten + Sub, Verstärker, Kabelzeug u.s.w da kommt bestimmt ne gute Summe raus oder? 😁 Ich will jetzt keine Klang-Wettbewerb gewinnen oder sowas, einfach nur nen bisschen mehr Bass da das DSP nicht viel Freude aufbringt...:/
Ich hoffe jemand ist so nett und kann mir ein wenig helfen, am besten ohne "klugscheissern" man kann ja nicht alles wissen :P
Sofern du ein Werksverstärker (Verstärker ab Werk verbaut) hast dann kauf dir ein Dietz 1572. Wenn du kein Werksverstärker hast dann den Dietz 1570. Weis jetzt nicht ob das DSP ein Verstärker hat.
Im Fall z.B. Bose mit Verstärker wird an das Dietz 1572 (219,-) einfach der Lichtleiter durchgeschleift und von der Baterie im Kofferraum Plus und Minus dran gemacht. So einfach ist das!
Dann hat man zu den noch laufenden orgnalen Lautsprechern 4 Chinch Ausgänge. Vl, VR, Hl, HR. Man nimmt die 2 hinteren und geht an ein Mono Verstärker (Ebay gebraucht ca. 50,- schnell zu ersteigern) und setzt den auch ca. 80 Herz oder wie man es eben gerne hören mag. Dann noch für ca. 75,- ein Subwoofer vom Q5 oder Q7 Bose bei ebay gekauft und man hat was ganz ordentliches für ca. 350,- und es ist schnell erledigt. Ach ja, ein Remote Kabel für den Verstärker an aus machen hat der Dietz 1572 mit dran und die Batt für Strom ist auch im Kofferraum. Also kein Problem.
Wer richtig schalldruck haben will ist mit dem Bose Sub vom Q5 oder Q7 nicht am besten bedient. Dann z.B. Gehäuse für die Reserveradmulde (siehe Link unten) kaufen und ein ordentlichen 30er Bass rein. Das sollte jedem genügen der A6 fahren will und nicht in richtung Manta etc. geht.
Ach ja, bei dem System wird die stärke vom Bass großteils über die Eingangsempfindlichkeit geregelt die man ein mal einstellt. Man kann es dann auch über den Fader regeln da es ja dann zuätzlich als hinterer Lautsprecher lauft, aber dann werden die Lautsprecher in den hinteren Türen eben auch mit ge "Fadet", oder wie man sagt ;-)
http://gladen.de/.../index.htm?frame=sg_SubFramesbrErsatzradGehuse.htm
http://www.reserveradwoofer.de/.../...4use-mit-20cm-H%C3%B6he.html?...
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=112223
Ich hätte aber auch mal ne Frage weil ich was unterschiedliches gehört habe.
Hat das DSP-Soundsytem beim A6 4F ein Subwoofer seitlich im Kofferraum? Kenne einen der sagt JA er hat es in seinem und hat sogar im MMI ein separaten Regler für Subwoofer und welche die behaupten den A6 4F gibts nicht mit SUB.
Wenn ja müsste man doch das Sub Signal irgendwo abgreifen können und das MMI bei Z.B. Bose ohne Sub, diese SUB Steuerung im MMI Menue hinzu codieren können.
