Stromlaufplan Insignia
hat jemand einen Stromlaufplan von einem Insignia mit Halogenscheinwerfer
vielen dank
Du fragst nach Unterlagen die praktisch nur aus urheberrechtlich geschützten Quellen stammen können.
Denkst du jemand riskiert das für dich?
MfG BlackTM
30 Antworten
MfG BlackTM
Denkst du jemand riskiert das für dich?MfG BlackTM
da müsste man ja andere Foren sperren?
weil da gibts ja (z.b. ein Vectra Forum) alles
Wenn ich sowas finde oder auf etwas hingewiesen werde muss ich es entfernen. Das Totschlagargument zählt da nicht wirklich.
MfG BlackTM
vielleicht gibt es ja einen mit Urheberrechtssachen befassten Juristen unter den 'Motortalkern' der hier mal aufklärend wirken könnte.
z.B. Inwieweit z.B. §17 UrhG die Weiterverbreitung nicht doch deckt , oder ob ich als Eigentümer einer Sache (hier Kfz) nicht sogar das Recht auf eine vollständige Beschreibung (hier Stromlaufplan) habe ??
Gruß Blaubeer
p.s. was ist mit Bedienungsanleitung, Serviceplänen etc ???
wie machen freie Werkstätten ??
Original geschrieben von kblaubeer
Hallo,vielleicht gibt es ja einen mit Urheberrechtssachen befassten Juristen unter den 'Motortalkern' der hier mal aufklärend wirken könnte.
z.B. Inwieweit z.B. §17 UrhG die Weiterverbreitung nicht doch deckt , oder ob ich als Eigentümer einer Sache (hier Kfz) nicht sogar das Recht auf eine vollständige Beschreibung (hier Stromlaufplan) habe ??Gruß Blaubeer
ja wenn das so ist und eine Verletzung wäre/ist dann sehe ich das natürlich voll ein
in Bedienungsanleitung und so findeste nix...
mal abgesehen davon ist der stromlaufplan auf unzählige unterseiten verteilt deren anzahl sicherlich in richtung vierstellig geht. da müsste man jede seite einzeln kopieren und zuschneiden.
möglicherweise hilft diese Adresse weiter:
www.opel-handbuch.de/webshop/pi472/pi474/index.html
Elektrik auf fast 800 Seiten Preis 59Euro
Gruß Blaubeer
P.s. rein optisch sieht diese Seite nicht aus, als ob hier 'kriminelle Urheberrechtsverletzer' ein böses Geschäft betrieben!
Die freien Werkstätten, müssen entweder der TIS²Web zugang bei Opel kaufen, oder haben halt Pech gehabt. Im ESI Tronic sind nämlich nur die nötigsten Schaltpläne drin.
www.opel-handbuch.de/webshop/pi472/pi474/index.htmlElektrik auf fast 800 Seiten Preis 59Euro
Klingt ja nicht so schlecht. Beim Insignia muss man halt drauf achten das nicht jedes Fahrzeug alle Leitungen hat, sondern nur die die die Erst-Ausstattung erfordert.
Die gibts schon ein paar Jahre (waren zumindest vor 7 Jahren schon aktiv), also wenn, dann halten sie sich scheinbar wacker.
Gute Frage, der Hersteller wird vermutlich argumentieren das dies zur Bedienung nicht erforderlich ist. Bindend ist insofern die STVZO, das Handbuch, die STVO usw. um bestimmte Fehlfunktionen überhaupt erst mal zu erkennen. Knifflig wird es bei Produkteigenschaften die lediglich den Komfort steigern, deren Funktionsweise aber komplexer ist als durch die Anleitung vorgegeben. Ich kenne kein "closed source" Einzelhandelsprodukt mehr bei dem diese Unterlagentiefe mitgeliefert wird, denn entweder nennt man es "nicht durch Laien wartbar", "nicht wartbar" oder das wird separat vereinbart. In den allermeisten Fällen enthält die Bedienungsanleitung den Hinweis das Wartung und Reparatur nur durch Fachleute/-betriebe zu erfolgen haben, außer den Wartungsaufgaben und Hinweisen zur Bedienung die die Bedienungsanleitung selbst enthält. Sollte man also mal gelesen haben.
Die meisten externen und internen Qualifikationsmaßnahmen sind kostenpflichtig, das spiegeln auch die Preise der Werkstätten wider.
Werden ja mit jedem Fahrzeug in Landessprache mitgeliefert, stellt ein geschütztes Werk dar.
Soweit ich weiss muss man hier zwischen Wartung und Reparatur unterscheiden. Bei Wartung und Serviceheftstempeln hatte die EU mal ein Machtwort gesprochen, weswegen auch freie Werkstätten nach Herstellervorgabe Wartungen durchführen dürfen (edit: ohne Garantieverlust).
MfG BlackTM
und wie schon einigemale erwähnt muss auch der FOH für das TIS und den elektronischen teilekatalog bezahlen.
3600€ pro jahr.
