Stoßstangen abmontieren, HILFE
Ich habe einen Astra F-CC und wollte die Stoßstangen komplett lackieren lassen. Mein Problem:
Ich weiß nicht, wie ich sie abbekomme!!! Kann mir da jemand helfen? Ne kleine Anleitung oder ähnliches...
Danke schon mal im Voraus
29 Antworten
Wie die vordere abgeht kann ich dr sagen: Wenn du dich unters Auto legt, sind links und rechts hinter der Stoßstange je 2 Schrauben auf Höhe der Kotflügel (Kriegst du mit nem 10er Schlüssel ab). Dann sind nur noch 2 große Schrauben vorne, von denen du nur die Muttern siehst (musste bissle rumfummeln). Wenn die ab sind, müsste die Stoßstange abgehen!
Edit: In den Radkästen sind natürlich auch noch je 2 kleine Schrauben 😉
Heckstoßstange: 2 Schrauben in jedem Radkasten (8er Schlüsselweite)
-> Verkleidung d. Ladekante abmontieren (25-Torx im Kofferraum)
-> dahinter siehste noch 2 Muttern (13er Schlüsselweite)
-> wenn die raus sind kannste die Stoßstange abnehmen (ist eingehangen)
-> Kennzeichenbeleuchtung abmachen (sind Kabelschuhe dran)
Frontstoßstange: Keine Ahnung -> die hatte ich nie ab
Hallo musst die schrauben vom innen kotflügel vorne abschrauben.
und dann XXer Nuss zwei schrauben quasi lösen. glaube unters auto legen.
Vorne links ist auch ein sensor den musst du vorher ausklinken sonst reißt du ihn ab.
Aufpassen das du den grill nicht abbrichst. sind so ösen dran.
Dann ist noch was beim lufi. ich glaube da musst du den unteren behälter auch raus machen damit du an alle schrauben kommst.
Hinten musst du die kofferraum matte hochheben und dann dort zwei oder vier schrauben lösen.
Innenkotflügel auch schrauben lösen.
Dann sind die seiten eingeklingt. musst du bisschen nach aussen hebeln.
Kann sein das das auch vorne so war.
Gutes gelingen und viel spaß
Freddy
bei der vorderen musst auch noch aufpassen! die ist unten noch gesteckt! siehst aber gleich!
aufpassen! brechen leicht ab!
Danke!!!
Ich danke euch recht herzlich!!!! Hat alles wunderbar geklappt. Hab Front- und Hecvkschürze lackieren lassen und wieder drangebaut. DANKE
ich glaub dem Bimmel könntest ein astra in allen einzelteilen hinlegen und er würde ihn euch ohne probleme kurz zusammenbauen...
der kennt aber auch jede einzelne schraube 🙂
ja auf jeden fall,selbst ist der mann 🙂
ich versuch das meiste an meinem auto selber zu machen,hab an paar KFZ-mechaniker kumpels mit denen ich mir ab und zu die nächte um die ohren schraube!hät ich doch bloß KFZ-ler gelernt...aber was solls....!
hast bilder von deinem auto???
cooler innenraum und kofferraum..gefällt mir! muss bei mir auch noch was machen!! ich zeig lieber keine bilder 🙂
