Stoßstange vorne abbauen - hängt unter dem Scheinwerfer fest
Hallo.
Wollte heute beim 4G Avant von 2012 die vordere Stoßstange abbauen.
Schrauben rundrum alle raus, sie hängt aber unterhalb der Scheinwerfer fest.
Kann mir jemand kurz schildern, wo ich noch ran muss?
Danke im Voraus.
Ich lade mal diverse Anleitungen hoch, ein Danke wäre nett 🙂
Ausbau Stossfänger
122 Antworten
@faggerrene
Wenn sowohl bei der Demontage als auch der Montage der Stoßstange die Zündung ausgeschaltet ist dann müssen die Sensoren nicht neu kalibriert werden.
Das würde ich nicht unterschreiben.
Wenn die Zündung aus ist, bekommt das Stg die Änderung
solange sie nicht allzu gravierend ist, natürlich nicht mit, aber
ob Du die Stge / Stoßstange mit 100% Genauigkeit wieder
dort hinbekommst, wo sie waren, wage ich zu bezweifeln.
Wenn Du ~ < 5° Winkelabweichung hast, wirst Du das nie
feststellen. Die paar Grad machen aber schon etwas auf
der "Regeldistanz" vom ACC aus. Weit weit die ACC aus
dem Abgleichbereich sein darf (Autokorrektur) weiß ich
nicht.
Ich würde immer eine Kalibrierung machen lassen.
Schließe mich da an, eine Anleitung wer perfekt.
@WRC-Killer schrieb am 2. November 2018 um 23:42:27 Uhr:
... Ich hab ohne s-line bestellt da ich keins habe, aber beim abmontieren ( danke an ma-rek, das Video ist wirklich sehr hilfreich) stand hinter dem original Grill S-line...
Es gab mMn beim 4G FL noch ein "mini-Facelift", nahdem nur noch S-Line-Frontstoßstangen verbaut wurden, auch an Fahrzeuge, die ohne S-Line bestellt wurden.
An Alle die noch eine Anleitung Benötigen hier im Anhang als PDF
PS: Ein Danke tut nicht weh.
ich wünsche schon mal ein Guten Rutsch
[Anhang von Motor-Talk aufgrund Userwunsch entfernt.]
Einfach oben danke drücken ist einfacher. 🙂
Edit: 13 mal Geladen 3 mal danke, da Hilft man doch gern 😉
Könnte mir nocheinmal jemand die Umbauleitung zusenden? Leider kann ich diese nicht mehr auffinden 🙁
Hallo zusammen, kann mir jemand bitte auch die Anleitung schicken? Ich hab mir die S-Line Stosstange für mein 2015 Avant besorgt und wollte es am Wochenende einbauen.
Kann bitte noch jemand konkret sagen ob acc neu justiert werden muss oder nicht nach dem Umbau ?
Vielen Dank 🙂
Freu mich schon auf die neue Stosstange
Also ich habe ein großes Problem.
Ich hab meine normale Stosstange durch eine S-Line Stosstange ersetzten wollen. Habe mir eine gebrauchte gekauft und lackieren lassen. Soweit alles gut, jedoch jetzt kommt der Hammer. Ich habe jetzt alles abmontiert und die acc Sensoren und die parksensoren alles an die neue Stosstange und erst dann gemerkt das die Stosstange von unten ganz anderst aussieht. Da fehlen die Nasen, siehe Bild. Kann mir bitte jemand sagen was ich jetzt machen kann? Reicht es den Unterschutz zu wechseln, siehe Bild! Wenn ja, hat mir jemand eine Teilenummer bitte. Ich verzweifle. Ich fahre einen Audi A6 4G Avant 3.0 TDI Facelift Baujahr 2015.
Bitte um Hilfe 🙁 mein auto steht demontiert in der Garage
Hey ich denk ma es geht dir mittlerweile aufn sack^^aber wollt trotzdem mal fragen ob du auch mir die anleitung für die demontage der vorderen stoßstange schicken kannst,das wär echt klasse🙂
