Stoßdämpfer wechseln
Hallo mein Kollege hat mich gerade gefragt , ob ich ihn mal ein paar Tipps zum Dämpferwechsel an der Vorderachse geben kann , ich habe es auch noch nicht gemacht was sagt ihr selber machen oder lieber Werkstatt. MfG Andre
39 Antworten
Hallo ich habe mal noch eine Frage . Es gibt zich Federbeinlager welche mit Wälzlager welche ohne ,ich habe mir den oberen Federsitz neu gekauft da ist so ein Wälzlager eingepresst. Langt es da wenn ich ein Federbeinlager ohne Wälzlager kaufe , ich weiß nicht so richtig weiter. Andre
Meinst du die Vollgummiteile mit dem Metall unten dran?
Ich hab meine Federbeine rausgenommen und gesehen, dass die Teile wie neu aussehen. Die musst du wahrscheinlich gar nicht tauschen.
Das Lager ist ja schon in dem unteren Federbeinlager eingepresst, von dem du ein Bild gepostet hast.
Genau das ist das, was beim Vectra immer "fälschlicherweise" als Domlager bezeichnet wird (ist aber gar kein Wälzlager drin, sondern ist nur ein Gummiteil). Meiner Meinung nach musst du das gar nicht wechseln. Kann sein, dass ich mich irre und die bei dir kaputt sind, aber ich kann mir nicht vorstellen von was. Bei 2 Vectras von uns sahen die noch fast aus wie neu nach jeweils 100tkm.
Die genaue Bezeichnung ist Federbeinlager, kosten mit Versand 20,- Euro. Ich habe mir 2 gebrauchte Federbeine besorgt und werde das alles im Keller vormontieren , da brauch ich dann nur die alten raus und die neuen rein bauen . Würdest du die Pendelstützen gleich mit machen ??? MfG Andre
Das weiß ich noch nicht ob sie defekt sind. Eigentlich wollte ich sie mit machen wenn einmal alles ab ist ,er hat ja nun fast 140000 Km runter . Andre
Also bei mir waren genau diese oberen Gummis defekt, nicht die Domlager selber, aber es muß ja bei deinem nicht so sein, wie bei mir.
Hallo habe heute mal geschaut und die Koppelstangen sind kaputt , da kommt Fett aus den Gummis am Kugelkopf. Andre
