Stoßdämpfer wechsel
Hallo Leute,
habe bei meinem Astra G Z16 SE 84 ps, vorne die Dämpfer gewechselt, als vertige Dämpfer von SACHS,von AUTO Teile Gehlsen,also vertig vormontiert, nun steht er aber vorne zu hoch ca.3cm,habe ich aus alten Fotos so geschätzt. ( Dämpfer SACHS 230574) mit Federn verbaut von 338mm (SXo16mt).
Blöderweise habe ich die alten Dämpfer schon entsorgt,
Die Firma Gehlsen sagte es wären die Original Federn mit Dämpfer.
kennt jemand die genaue Länge der Federn ?
walter
55 Antworten
bin jetzt mal gefahren und habe mal richtig in die bremse getreten und siehe da,
er hat sich etwas gesetzt vorne, ich versuche mal ein foto zu machen.
bi später
Denotti
@Denotti4 schrieb am 4. Juni 2024 um 20:23:16 Uhr:
das Resultat ist,den Teile Anbietern kann man nicht vertrauen.Schönen Abend b
noch,Gruß
denotti
Denen traue ich schon lange nicht mehr, was ich in den letzten Jahren erlebt habe.
Selbst den Fachwerkstätten traue ich nicht.
ich habe gerade im originalen Teilekatalog (EPC) nachgeschaut.
Demnach sind laut Deiner Information die richtigen Teile eingebaut.
Im Foto unten ist der Auszug mit der Teilenummer von Opel.
Diese wird bei Sachs in der Beschreibung gelistet.
Sachs ist auch Erstausrüster bei Opel, demnach sollten diese Angaben richtig sein.
Konntest Du schon ein Foto vom Motorraum machen?
Papasmobil
also nach der Fahrt mit den Bremsungen ist oben die Platte über dem Domlager 8mm nach oben gekommen.
und hier das Foto
@pawi schrieb am 4. Juni 2024 um 11:41:30 Uhr:
Hallo. Ich habe das selbe gerade. Stoßdämpfer korrekt von bilstein. Leider die falschen domlager und die falschen Federn erwischt. Sieht wie auf dem Bild aus und auch viel zu hoch. Ggf Federn für Automatik und verstärkte Ausführung erhalten? Ich würde mir die Originalnummern von Opel holen und vergleichen. Lt Opel gibt es für das Fahrzeug nach aussortierung nur eine Feder. Meine Nummer war...90512017. Schalter und Klima. Mfg
Hallo pawi,
also ich bin wirklich nicht weiter gekommen,
also das foto sieht gut aus,leider komme ich mit deiner nummer nicht weiter, wenn du mir sagen könntest welche länge die Federn haben, wäre ich dir sehr dankbar,
Denotti4
Hallo. Das kann ich erst Donnerstag Abend messen. Dann kann ich die Federn etc tauschen gegen die hoffentlich korrekten. Mfg
Willst du deine Federn ausbauen um nachmessen zu können oder was hast du vor?
habe komplette vormontierte Stoßdämpfer gekauft mit einer Federlänge von 338mm
die viel zu lang sind,
Nun suche ich die Original Federn die auch verbaut waren.
leider hab ich die alten entsorgt.
Astra g Z16SE
Habe wir doch schon alles geschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../stossdaempfer-wechsel-t7712847.html?...
Danke dir,dann lasse ich sie jetzt drin,
kann es sein das die sich mit der Zeit etwas setzen ?
die Platten sind ca. 6mm hoch gekommen.
Schönen Abend noch
Walter
@Denotti4,
entschuldige, wenn ich noch einmal nachfrage.
Sind die richtigen Federn auch verbaut worden?
Welche Artikelnummer steht auf der Feder.
