Stossdämpfer prüfen lassen!
Hallo liebes Forum,
bei meinem Insi ST Sport (mit Flexride) habe ich seit einiger Zeit das Problem dass immer wieder im Kombiinstrument die Warnung "Stossdämpfer prüfen lassen" zusammen mit einem Schraubenschlüssel Symbol auftaucht.
War dann (natürlich) in der Werstatt:
1.) Beim ersten Mal. "Wir können keinen Fehler finden, im Fehlerspeicher ist nix." :-(
2.) Beim zweiten Mal (mit anstehender Fehlermeldung und laufendem Motor zum FOH) "Müssen wir uns genauer anschauen...machen einen Termin"
3.) Nach der dritten Fahrt zum FOH (2 Tage in der Werkstatt) "Es war ein undichter Stecker zum Sensor, haben wir ausgetauscht" Nach 10km hatte ich Fehlermeldung wieder...
4.) Beim vierten Mal FOH (Ich durfte nur mit anstehendem Fehler kommen) "Müssen wir uns genauer anschauen...machen wir einen Termin"
5.) Hab den Wagen momentan wieder in der Werkstatt und wisst ihr wer gerade angerufen hat ? Der FOH "Also im Fehlerspeicher ist nix..."
Warum bin ich nun plötzlich nicht mehr so gaaanz zuversichtlich dass der Fehler diesmal vom FOH behoben wird !?!?
Meine Frage : Hatte jemand dieses Problem schon mal und wenn ja, was war's ?
(Möglicherweise werdet ihr mir empfehlen den FOH zu wechseln. Hab ich auch schon überlegt... Aber ehrlich gesagt, bis jetzt war er echt gut...)
Dankeschön im Voraus !
So, hab heute damit begonnen den Fehler zu suchen und bin fündig geworden.
Es ist definitiv nicht der Stoßdämpfer defekt, sondern wirklich das Kabel vom Stoßdämpfer zum Steuergerät.
Ich hab ein paar Bilder angehängt (fotografiert von unterhalb der Rückbank in Richtung Heckstoßstange)
Die fehlerhaften Stellen hab ich rot markiert.
Die Fehlersuche war mit dem OP-COM relativ einfach. Hab mir die Messwerte der 4 Stoßdämpfer grafisch darstellen lassen (die drei Funktionierenden zeigen ~ 100mA und der "Defekte" -4mA)
An den markierten stellen ein wenig gedrückt und gewackelt und siehe da, der "Defekte Stoßdämpfer" lebt wieder und es werden auch wieder 100mA gemessen.
Am Mittwoch probier ich das Kabel zu reparieren oder ich muss notfalls ein neues besorgen. Ist aber immernoch günstiger wie ein neuer Stoßdämpfer...
Achja, beide Fehler (im vorhergehenden Beitrag erwähnt) ließen sich dann löschen und waren weg.
144 Antworten
Update von meinem Insi ST. Ich hatte ihn jetzt einen langen Tag beim FOH stehen, die wollten sich die Fehlermeldung plus das Problem "iPod entfernt" anschauen. Ergebnis: Nullnummer. Beim iPod wussten sie nicht weiter ("Verwenden Sie doch das Audio-Kabel" !?!) bei den Stoßdämpfern war kein Ferhler zu erkennen (!?!) - ich soll doch mal mit anstehender Fehlermeldung zum FOH fahren ("Wenn Sie in der Nähe sind"😉, dann könne man mir helfen.
So: Eben war es 22.30 Uhr und ich hatte beim Wegfahren wieder den Fehler, der nach einem Neustart verschwunden war. Ich könnte jetzt natürlich die halbe Nacht mit laufendem Motor vorm FOH verbringen, aber das ist wohl eher wenig praktikabel. Wie habt ihr eure Händler dazu überredet euch neue SD einzubauen?
Mit den Nerven ein wenig am Ende,
d00t
Digitalkamera 😉
Da wir ja alle die gleiche Fehlermeldung haben:
Kann man jetzt eigentlich schon genau sagen was es ist?
Ich habe bis jetzt in diesem Thread von "Stecker für Flexride defekt bzw. nicht richtig drauf" und "hintere Stossdämpfer sind defekt und werden ausgetauscht" gelesen.
Hatte irgend jemand etwas anderes oder kann man es auf diese 2 Dinge begrenzen?
lg
Stefan
*push*
Hatte letztens auch die Meldung. Der Insi ist keine 14 Tage alt, keine 500km auf dem Tacho ;-)
Aber es war sehr heiß und die Meldung kam direkt nach dem Starten. Tauchte nur einmal auf, seither nicht mehr...
Original geschrieben von Michi_Ti
Hatte letztens auch die Meldung. Der Insi ist keine 14 Tage alt, keine 500km auf dem Tacho ;-)Aber es war sehr heiß und die Meldung kam direkt nach dem Starten. Tauchte nur einmal auf, seither nicht mehr...
Bei mir war die Meldung auch als es regnete 😉
Off: Sag mal Michi wie gehts deiner GSR? 😁
Hallo!
Seit 5 Wochen habe ich meinen Insignia Sport 2.0 Turbo 4x4 in der Stufenheck-Variante und seit einer Woche den Fehler mit der "Stoßdämpfer überprüfen lassen" Meldung.
Bisher konnte der Fehler nicht gefunden werden. Zumindest wurde festgestellt, dass der Dämpfer vorne links die Ursache ist. Stecker sind lt. FOH alle OK.
Evtl. ist das Steuergerät defekt oder ein Kabel hat einen Bruch.
Fehler trat bei km Stand 10.500 auf.
Hoffe der Fehler wird bald beseitigt, denn ständig in diesem "Bretthart-Modus" zu fahren nervt gewaltig.
Dank des Urlaubs und zweit Tagen in der Werkstatt herrscht nun Klarheit.
Schuld an dem ganzen war wohl letztendlich nur ein Kabelbruch im Radhaus, bei einer gewissen Lenkstellung.
Getauscht wurde dennoch:
-Steuergerät für's Fahrwerk
-Kabelstrang
-Stossdämpfer
ich hatte diese meldung auch schon sensor/kabel am stoßdämpfer vorne rechts wurde getauscht seid dem ist ruhe
Habe auch das gleiche Problem bei mir.
Vor ca. 2 Wochen war die Fehlermeldung 1x da. Bin Daraufhin zum FOH gegangen und er ging von einem Programmierungsfehler aus und hat eine neue Software draufgespielt.
Nun war heute wieder die gleiche Fehlermeldung, wieder nur 1x, daraufhin beim FOH angerufen und Problem geschildert und er ist total ratlos und weiß nicht was es sein könnte!!!!!
Meinte dann auch noch, dass sie 3 weitere Insignias mit dem gleichen Problem habe und dort auch nicht wissen was es sein könnte.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage: Falls der FOH bei meinem auch die Ursache nicht findet, habe ich dann einen Anspruch auf Austausch des STEUERGERÄTS, KABELSTRANGS und der STOßDÄMPFER, weil ja die Ursache bei den meisten bei diesen Komponenten liegt.
bei mir tauchte die Meldung seit dem Sommer nicht mehr auf. Mit den warmen Temperaturen verschwand auch die Fehlermeldung. Jedoch trotz Fehlermeldung ging alles einwandfrei.
So 1x im Monat kommt die Fehlermeldung auch bei mir. Solange das nicht öfter ist stört es mich nicht.
Hall Gemeinde
Heute hat es mich erwischt schlüssel im Display und bretthart die Kiste!!
Fahre morgen zun FOH mal schauen was der sagt!?!?!
Turbo GTS
So bei mir ist es nun auch passiert war auf der Autobahn unterwegs und plötzlich ging die schei... Warnung an "Bitte Stoßdämpfer prüfen" ...... und er war steinhart ..schrecklich . ....
War direkt beim FOH , der hat den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da :
Stoßdämpfer hinten rechts kurzschluss Masse, mmhhh hab ihn heute wieder hin gebracht mal schauen was da raus kommt ......
Was wurde den bei euch so getauscht oder was kann das sein
Gruß Chris
