Stinger: Winterreifen
Kia Stinger CK
Hat jemand schon Winterreifen für seinen Stinger geordert und dann welche? Leider gibt es bei meinen Reifenhändlern das Problem das sie das Modell nicht wirklich zuordnen können, wollen hinten eine 00020 oder 24 sehen und mein Händler weiß davon gar nichts.
Ist doch kein Problem, passende Felgen mit entsprechender ET aussuchen und dann Einzelabnahme mit Festigkeitsgutachten.
Funktioniert wunderbar, ein guter Reifen/Felgenhändler macht sowas täglich...
297 weitere Antworten
297 Antworten
stehen bei Dir in der Übereinstimmungserklärung denn 18-Zöller drin ?
Heute hat mich mein Reifenhändler angerufen welcher mit dem TÜV gesprochen hat und dieser meinte dass ich keine 18"-Felgen auf meinem 2.0T fahren kann auf Grund der Bremsanlage.
Es gibt wohl 2 Ausführungen der Bremsanlage (einmal groß und klein)...
@FahreStinger schrieb am 4. April 2018 um 20:23:19 Uhr:
Habe auf meinem 2.0T die Kompletträder von RH mit 225/45 Kumho. 4 Räder incl. RDKS und Montage für 1136 Euro. Wurden am 03.03.2018 montiert
Hallo Eagle1982,
habe dir mal den Link zu den Gutachten von RH Alurad und die Mail von der Technik RH kopiert.
Vielleicht hilft es.
Gruß und allzeit knitterfreie Fahrt!
http://gutachten.bmf-application.com/.../RA-000608-306-F0-8d-1-001.pdf
Von: Christian Müller [mailto:christian.mueller@rh-alurad.com]
Gesendet: Montag, 26. Februar 2018 16:12
Betreff: Anfrage Technik Kia Stinger ?
Guten Tag,
genau die 345mm sowie 330mm passen LT Gutachten, habe es grade auch mit meinem Kollegen aus der Technik besprochen alles i.O . Sollen wir die Felgen dann rausschicken?
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Christian Müller
Verkauf
RH Alurad GmbH
Röntgenstraße 12
57439 Attendorn
Germany
Tel.: +49 2722 553-18
Fax: +49 2722 553-17
www.rh-alurad.de
Sitz: Attendorn
Amtsgericht Siegen HRB 9029
Geschäftsführer: Wolfgang Böhmer
Ust.-ID-Nr.: DE815137400
Danke Dir.
Es kommt wohl auf die Bremsanlage an welche verbaut ist.
Die Typgenehmigung hat ja auch folgende Einschränkung:
Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage an Achse 1:
- bel. Bremsscheibe mit Durchmesser 320mm
@FahreStinger schrieb am 7. Juni 2018 um 17:44:28 Uhr:
Hallo Eagle1982,
Guten Tag,
Christian Müller
Verkauf
RH Alurad GmbH
Röntgenstraße 12
57439 Attendorn
Germany
www.rh-alurad.de
Sitz: Attendorn
Kannst Du bei Dir in der Übereinstimmungserklärung mal nachschauen welche Rad-Reifen-Kombinationen dort eingetragen sind?
Hallo Eagle1982,
Guten Tag,
Christian Müller
Verkauf
RH Alurad GmbH
Röntgenstraße 12
57439 Attendorn
Germany
www.rh-alurad.de
Sitz: Attendorn
Hallo Eagle1982,
die unten aufgeführten Rad-Reifen Kombinationen sind in der Übereinstimmungsbescheinigung eingetragen:
225/40R19
255/35R19
vielen Dank für deine Nachricht.
Verstehe ich dann nicht warum der Verkauf von RH Alurad mir gesagt hat dass sie keine Felgen für mein Fahrzeug anbieten können.
Kannst Du mal nach deinen genauen Schlüsselnummern schauen?
Bei mir steht:
HSN: 8253
TSN: AHH000046
Im Voraus Vielen Dank !
@FahreStinger schrieb am 9. Juni 2018 um 22:25:06 Uhr:
Hallo Eagle1982,
225/40R19
255/35R19
bei mir lauten die Schlüsselnummern.
HSN: 8253
TSN: AHH000046
vielen Dank für deine Mühe.
Genau die gleichen Daten wie bei mir.
Werde Morgen nochmal bei RH Alurad anrufen wo das Problem liegt...
@FahreStinger schrieb am 10. Juni 2018 um 18:46:26 Uhr:
HSN: 8253
TSN: AHH000046
schau mal bei den Felgenkonfiguratoren im Netz. (Felgenoutlet, wheelscompany, reifen.com, etc.)
Da sollten ja die möglichen Größen erscheinen. Du kannst dir da auch gleich die entsprechenden Gutachten ansehen.
in den Konfiguratoren erscheinen meist nur die 19"-Felgen.
Aber an Hand FahreStinger sieht man ja das es möglich ist.
@Eagle1982 schrieb am 10. Juni 2018 um 19:15:39 Uhr:
HSN: 8253
TSN: AHH000046
habe hier die Auftragsbestätigung von Wheelcompany. Daraus gehen der Felgentyp und andere technische Deteils hervor. Vielleicht hilft es.
Vielen lieben Dank für die ausführlichen Informationen.
Habe heute bei RH Alurad mit dem selben Mitarbeiter wie Du korrespondiert und dieser teilte mir mit dass ich sogar die RH Mo Edition fahren könnte in 18 ".
Voraussetzung an der Vorderachse ist keine belüftete Bremsscheibe mit 320mm Durchmesser verbaut.
Da ich die gleiche Typschlüsselnunmer wie Du habe gehe ich davon aus dass es auch bei mir nicht der Fall ist.
Nur eingetragen werden müssen alle Felgen wenn die Größe nicht in der Übereinstimmungserklärung steht laut RH Alurad.
Morgen bin ich eh beim Händler, vielleicht kann er was zu dem Durchmesser der Bremsscheibe an der Vorderachse sagen bzw messen.
@FahreStinger schrieb am 11. Juni 2018 um 15:39:18 Uhr:
wo kommen die Werte 345mm sowie 330mm her ?
Sind das die Durchmesser-Werte der Bremsscheibe an der VA bzw. HA ?
Wurden die Werte gemessen ?
Hier in der Kia Dokumentation sieht man es auch
