Stiga Park Compact 16 4WD
Guten Tag,
Habe bei folgendem Modell das Problem das nur die Vorderachse beim vorwärtsfahren antreibt.
Die Hinterachse treibt nur noch in der Rückwärts Bewegung mit an.
Über eine Idee wäre ich sehr dankbar.
MfG Michael
66 Antworten
@Schmidt0583 schrieb am 5. Juni 2020 um 19:45:45 Uhr:
Das meine ich..Das kann ich so zu sagen frei drehen
Frei drehen soll heißen das Differential wird nicht mitgedreht?
Dann könnte die Verzahnung zwischen Bremsscheibe/Zahnrad defekt sein. Würde auch mit den Symptomen passen.
Heißt wenn ich die Antriebswelle/radachse in eine Richtung drehe ob vorwärts oder rückwärts dreht sich das ganze Getriebe und das macht dann so ein Geräusch wie schon mal beschrieben die Handbremse angezogen wird. Daher die Frage davor..
@Schmidt0583 schrieb am 5. Juni 2020 um 20:24:39 Uhr:
Nein die Welle Bild 2 steckt sozusagen in der Mitte zwischen den beiden Verzahnungen Bild 1.
Ich fasse nochmal zusammen:
1. Die Zähne der Welle (Bild 2) greifen in dem schwarzen Zylinderblock (Bild 1) ins leere?
2. Wenn Du die Steckachsen drehst, wird das gesamte Rädergetriebe mitgedreht. Der schwarze Zylinderblock aber nicht? Beziehungsweise lässt sich durch festklemmen anhalten?
In diesem Fall hat es die Verzahnung im Inneren des Zylinderblocks rasiert. Das ist ebenfalls eine schlüssige Erklärung für die Symptome.
Lässt sich nicht reparieren, der Block muss erneuert werden.
Deshalb stutzte ich bei der Feile.
So kann man es ausdrücken. Hab ich so noch nie gesehen und Frage mich nach der Ursache. (Nicht das sich der schaden wiederholt)
Weitere Frage ist ob die Verzahnung der Welle ok ist.
Nachfolgendes Teil sollte passen:
https://www.motoruf.de/n/ersatzteillisten.html?id=50512415
Ich würde aber mit der Teilenummer das Internet absuchen, sollte günstiger zu bekommen sein.
@Schmidt0583 schrieb am 5. Juni 2020 um 20:57:40 Uhr:
Sie meinen pos 38?
Genau
@Schmidt0583 schrieb am 5. Juni 2020 um 21:07:05 Uhr:
Okay naja 300 Euro sind weniger wie 1200 )-;
Ich hoffe nur das nicht eine tiefere Ursache hinter dem Schaden ist.
Ich denke es ist Eigenverschulden.
Der Bypass wurde nicht gezogen und die Maschine geschoben.. so wurde es mir erzählt
