Steuerkette oder Zahnriemen?
Hallole,
hat den der 639 111cdi Bj. 2006 ne Steuerkette oder nen Zahnriehmen? So wie ich weiß ne Steuerkette die muß nicht gewechselt werden. Meiner hat jetzt 95000 km drauf. Beläge und Scheiben wurden bei 65000km gewechselt, ebenso die Bremsflüssigkeit. Jetzt habe ich nen Ölwechel mit Ölfilter durchgeführt. Auch habe ich den Luftfilter gewechselt. Jetzt hat mich noch jemand auf den Zahnriemen angesprochen. Ähh..
Besten Dank im vorraus.
???????? Was ist das denn ???????????
Gibts in der Klappse jetzt Internet?
29 Antworten
steuerkette was sonst ist doch kein ..
das ging bei dir aber schnell mit den ölwechsel
haben dir die bilder geholfen ??
Original geschrieben von Audi_Mercedes
NEIN !!!!!!!!!!!!
Keinen Zahnriemen...Du hast eine Steuerkette und die ist Wartungsfrei :-)
der Kettenspanner kann im laufe des Autolebens mal nicht mehr funktionieren
naja und irgendwann wirds dann mal gelängte ketten geben
aber im großen und ganzen wartungsfrei jedoch nur wenn du keinen Reparaturrückstand hast
Naja, was wird denn noch bei einer normalen Inspektion gemacht? Fehlerspeicher ausgelesen, Öl und Filterwechel, Luftfilter, Sheiben und Bremsen kontrolliert, Bremsflüssigkeit und die üblichen Sichtkontrollen. dann habe ich 600.- auf meiner Rechnung stehen.
Ich lasse nur jede 2 te beim freundlichen machen. garantie ist eh nicht mehr, also 400.- gespart.
Original geschrieben von fusslhirn
es gibt keinen einzigen Mercedes mit Zahnriemen... (nur weil das immer wieder gefragt wird)
Der Zahnriemen ist seit den 1980er-Jahren das meist eingesetzte Antriebselement.
Königswellen und Räderkaskaden sind wegen der teuren Fertigung meist dem Motorsport vorbehalten.
Die Steuerkette jedoch ist seit ca. 1910 ein Standard-Bauteil in Motoren.
Einzelne Hersteller halten aus traditionellen Gründen an der Steuerkette fest.
Mercedes-Benz z. B. lehnt grundsätzlich den Zahnriemen ab und benutzt seit den 1950er-Jahren ausschließlich Steuerketten, davor
auch Stirnradantriebe und Königswellen.M Sollte ein grob nachlässig montierter Zahnriemen überspringen, entstehen häufig kapitale Motorschäden, da es in Folge der zeitlich verschobenen Bewegungsabläufe zwischen Zylinder und Ventilen zu Kollisionen kommen kann.
sehr schön beschrieben - einer der Hauptgründe, warum MB nicht auf Zahnriemen setzt, wird wohl v.a. das Risiko eines Motorschadens sein... - meistens sind es eben genau diese Kleinigkeiten, die MB von anderen unterscheiden....
Hallo!!
Habe ne Vito 115 Baujahr 2008 mit Zahnriemen!
Zahnriemen find ich besser da es kein riesiko besteht ne 3000-4000 Euro schaden auf der backe zu haben!
Zahnriemen muss mann alle 90.000 kilometer erneuren und dieses kostet grad mal 120,- Euro also ich würde ein auto mit zahnriemen wieder kaufen!
Nein - hast du nicht!Zitat:
1. es gibt keinen MB mit Zahnriemen!
2. hast du behauptet, dass dein Vito Vergangenheit ist und vom nen T5 abgeschossen wurde - siehe Link
Aber falls du Angst vor Motorschäden hast - kannst ja alle 90TKM die Steuerkette wechseln lassen... Bei deiner (angeblichen) Fahrleistung (wir warten immer noch auf den Beweis) wäre das dann so ca. alle 4 Monate...
Allen anderen sei gesagt: eine Steuerkette hält ewig! (deswegen gibts bei MB auch keine Riemen)
Nein - hast du nicht! Es gibt keinen MB mit Zahnriemen!Zitat:
Habe ne Vito 115 Baujahr 2008 mit Zahnriemen!(Nur nochmal als Klarstellung falls jemand die vorangegangenen Posts nicht verstanden hat ;-))
Du kannst gern mein Vito sehen der hat Zahnriemen
Du kannst gern mein Vito sehen der hat ZahnriemenZitat:
Nein - hast du nicht! Es gibt keinen MB mit Zahnriemen!(Nur nochmal als Klarstellung falls jemand die vorangegangenen Posts nicht verstanden hat ;-))
Dann poste bitte ein Bild von dem Zahnriemen - und wenn du schon dabei bist auch gleich von deinem Tachostand....
