Steuerkette - Geräusch normal?
was meint ihr: klingt die Steuerkette normal?
8 Antworten
Hallo!
Leider war in dem letzten Video kein Ton zu hören, daher nochmal als MP4-Datei mit derselben Frage: Hört sich die Steuerkette eurer Meinung nach normal an?
Danke, ich habe es nochmal in einem anderen Dateiformat hochgeladen.
ist das bei jedem Start so?
Rasselt die auch hörbar beim Gasgeben?
Bei unserem hört man sporadisch seit 8 Jahren beim Start manchmal kurz ein Rasseln.
Denke der Spanner muss ja auch den Öldruck erst aufbauen, wenn die Kette nicht mehr zu 100% straff ist.
Solange das aber gleichbleibend und nur kurz bei manchen Starts ist, soll ich mir lt. Werkstatt keinen Kopf machen. Messungen hätten nichts ausserhalb der Toleranz ergeben. Auch VW spricht bei 1-2 Sekunden beim Start als normal
@m_driver schrieb am 21. August 2025 um 10:50:06 Uhr:
Warum machst du dafür einen neuen Thread auf?
Threads zusammengelegt ;-)
Der Motor hört sich absolut normal an. Wenn er während der Fahrt rasselt stimmt was nicht. Beim Kaltstart sowie beim Heissen Starten(nach mehreren 100km Auto aus und nach +/- 1 Std. Wider an kann sie rasseln beim Anlassen bis der Druck aufgebaut ist).
Welches Öl fährst du? Ich habe bei meinem nun Überholten Motor 10w40 und damit deutlich besseren Lauf. Jedoch ist es der 1.2 ohne Turbo. Das muss man ebenfalls beachten.
