Steuergeräte kein Signal / fehlende Botschaft
VW Passat B6/3C
Guten Abend zusammen,
ich weiß leider nicht mehr weiter, ich habe mein Auto wie immer in den Hof gefahren. Nach ca. 1 Stunde Standzeit wollte ich nochmal los. Das Problem: Alle möglichen Lampen im Amaturenbrett an und das Auto startet und geht sofort aus. Was mir aufgefallen ist eine 10 A Sicherung war kaputt. Diese Sicherung habe ich allerdings schon öfters Tauschen müssen. Ich habe dann das Auto ausgelesen kann aber leider nicht mit jedem Fehlercode etwas anfangen.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen 😁
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
77
Kilometerstand: 293860km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QF HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Revision: 13H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 04846 002 1048576
VCID: 79F958E330D95B45C5-802C
VINID: 9E69EAAAA0D3A915410082462491B783F6
8 Fehlercodes gefunden:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 293296 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 13:49:35
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: 9.5 %
Lambda: -12.6 %
Spannung: 3.724 V
Binärwert: 10001110
009571 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
P2563 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 293301 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 13:34:22
Drehzahl: 897 /min
Geschwindigkeit: 3.0 km/h
Spannung: 14.14 V
Lambda: 97.1 %
Lambda: -27.6 %
Binärwert: 00001110
Spannung: 1.748 V
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 000 - Signal zu fett - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 293378 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 16:52:60
Drehzahl: 2737 /min
Geschwindigkeit: 120.0 km/h
Lambda: 55.2 %
Luftmasse/Hub: 530.0 mg/H
Spannung: 0.375 V
(keine Einheit): 16.0
Spannung: 0.975 V
001299 - Falscher Wegfahrsperrencode
P0513 - 000 -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 293861 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 20:58:41
Drehzahl: 2254 /min
Spannung: 12.01 V
Druck: 999.6 mbar
Druck: 938.4 mbar
Temperatur: 28.8°C
Temperatur: 38.7°C
049508 - Steuergerät für Klima
U0164 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:31:03
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 26.1°C
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 219.0 Nm
Temperatur: 44.1°C
004374 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P1116 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:40:01
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Spannung: 12.31 V
Spannung: 12.31 V
Spannung: 12.31 V
001648 - Glühzeitsteuergerät 1; Glühstromkreis
P0670 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:40:07
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Temperatur: 51.3°C
Binärwert: 01010000
Zeit: 0.00 s
Temperatur: 43.2°C
001681 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:40:13
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 38.7°C
Temperatur: 51.3°C
Temperatur: 25.2°C
Lambda: 9.5 %
Lambda: 0.0 %
Readiness: 1 3 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000104045032
Codierung: 0000293
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62CB1F8FBD4FB89DF4-8036
2 Fehlercodes gefunden:
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 20:58:43
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 215
Hex Wert: 0x0000
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:30:33
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77C7DF0-802A
9472785 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
B108B 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 13:40:28
9481748 - Hochdruckgeber
B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:32:35
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003660828
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 3365AACB523561154F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 150110 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 060210 054 0403
Codierung: 00208936
7 Fehlercodes gefunden:
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
ein
02071 - Lokaler Datenbus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.45 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08741003200138
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 326BAFCF6D2F681D44-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P25T4CA
Codierung: 0012360
VCID: 4487F917079BD6ADE6-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS600190070
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS658900070
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6PRR186KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6SEB386KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Seriennummer: 20100205100386
Codierung: 118A270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E353DFC9C7343DA8-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
1 Fehler gefunden:
332644 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 20:58:55
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 295948A348F92BC5F5-807C
12669184 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:30:32
13631488 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 237
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P102040220
Codierung: F9A07F06400602002002
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F52B-807A
5 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H04 2680
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K9034163
Codierung: 040004020400008000
VCID: 2E53BBBF79174CFD20-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000401004
Codierung: 0000B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW32.rod
VCID: 65C104936461CFA511-8030
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001289512
Codierung: 000090
65538 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:21:09
68098 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 20:58:41
68099 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:31:03
68107 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:30:33
131329 - Türsteuergerät hinten
B11ED F0 [009] - Versorgungsspannung zu niedrig
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 20:58:39
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03726 Seriennummer: 00093410089602
Codierung: 0000258
VCID: 3A7B87EF755F905D8C-806E
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 20:58:43
Kl.15 EIN
Drehzahl: 250 /min
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 12.20 V
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000412622
Codierung: 0000B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod
VCID: 66C3039F9967C4BD18-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001278820
Codierung: 000090
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:21:09
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 20:58:41
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:31:03
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Datum: 2023.06.12
Zeit: 21:30:33
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Datum: 2023.06.12
Zeit: 20:58:39
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Seriennummer: 00000000160769
Codierung: 0000057
VCID: 2C57B1B78F0B3EED0E-8078
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 20:58:43
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 36
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 21:30:33
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 76
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Fehlerstatus: 11110100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.02
Zeit: 20:58:42
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 113
Hex Wert: 0x1261
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: TCV 301 004 0 HW: TCV 301 004 0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE TC 0030
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4581E4130CA1EFA5F1-8010
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000B7A154494
Codierung: 0026145
VCID: 285F4DA79BF312CDEA-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:36)-----------------------------
Amaturenbrett
2 Antworten
25 und 46 nicht erreichbar, da geht dann nicht mehr viel. Wenn die Fehler oben alle auch nach Löschen immer wieder kommen, hast Du evtl. (nur) ein Kabelproblem.
Guten Abend, Sie haben wahrscheinlich einen Kurzschluss in der Installation des Komfortsystems (46) oder in einer damit verbundenen Einheit, beispielsweise einer Türeinheit, insbesondere einer Heckeinheit, da dies auf einen Fehler in den Slave-Einheiten hinweist (Die hinteren Türeinheiten sind Slaves der vorderen) Funktioniert die Zentralverriegelung, wenn die Fernbedienung zumindest beim ersten Mal betätigt wird? Funktioniert die Verriegelung aller Türen? Wenn eine bestimmte Tür nicht funktioniert, ist das die betroffene Tür. Wenn Sie Tür für Tür den Stecker jeder einzelnen Tür trennen (ohne etwas zu demontieren, trennen Sie einfach den Stecker von der „A“- oder „B“-Säule links oder rechts ) und gehen Wenn die Sicherung durchbrennt, liegt das Problem an dieser Tür. Eine weitere Fehlerquelle, die häufig auftritt, ist die Installation des Kofferraums im Bereich des Gummis, der die Karosserie mit dem Deckel desselben verbindet. Die Kabel werden zerschnitten und reiben aneinander.
