Steuergerät neu anlernen
Ich habe heute noch den Geschwindigkeitssensor ( Geber Tachosignal)und das Motorsteuerungsmodul gewechselt. War bei Ford um mir die genaue Bezeichnung für meine Autofarbe zu holen und kam mit dem Meister auf mein Auto zu sprechen und das ich das Steuergerät neu anlernen will. Ich habe ihm die Vorgehensweise gesagt 1 Std beide Kabel ab und dann eben den Rest er meinte darauf ich müßte beide Kabel im abgeklemmten Zustand zusammenschrauben erst dann wäre alles 100 % richtig😕 Also habe ich da was überlesen oder was verpaßt?
Macht Ihr das auch so?
Alle Kabel und sonstige müssen natürlich angeschlossen sein.
Motor 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen
Dann Motor mit etwa 1200 Umdrehungen 2 Minuten laufen lassen
Danach eine Fahrt von mindesten 8 Kilometer mit unterschiedlichen Belastungszuständen und Geschwindigkeiten bzw.Drehzahlen.
69 Antworten
....hi NICE, moin, hab verständnisfrage,
hat der G.-geber keine ltg/kabel oder sind
die nur nicht zu sehen auf dem bild???
gruss claudius
...sorry, hatte auf bild kein kabel gesehen
und mich das gefragt - war nur der kleine
schwarze kasten zu sehen.
dank dir u schönes WE
gruss claudius
Dir auch.
Original geschrieben von Nice-DJ
Was hast Du denn gedacht, wo die Tachowelle hingeht und von wo sie kommt?
Man lernt nie aus.😁
Ja kommt hin mit Deinen Bildern.
Danke, denn weiß i bescheid. Bei Ford kostet er satte 99Euro🙁. Werde mir paar Stück vom Schrott einsacken.😁
Meist ist der Stecker und die Kontakte nur verkorxt.
Den Stecker hatte i schon mal gerenigt.
...moin moin NICE @ 300DIESEL,
habs mir an meinem essi angesehen
und sofort 'oben auf getriebe' geortet,
schlag mich tot...-aber,
das anschlusskabel hab ich nicht gesehen???
das schwarze kästchen ist GESTECKT am GETR
u hinten abgerundet o h n e kabel...
wie ist das möglich???
oder wird damit nur ein integrierter
stromkreis geschlossen??
gr claudius
Wie Du meinem Beitrag entnehmen kannst, weiß ich es nicht genau, ob das der Geber ist.
Eigentlich ist an dem Geber ein Kabel dran.
Klar hat der Kabel, wie soll er sonst das Signal nach oben geben.
Na über W-Lan ! 😁
Original geschrieben von OHCTUNER
Na über W-Lan ! 😁Zitat:
,,,,.....lach ja ganz gern mit...!,
was heisst W-lan???
@ geschwindigkeitsgeber: kabel hin oder her...<
<wer hat den am ZETEC E schon mal gewechselt
und kann nen konkreten TIP abgeben,
bei mir nimmt sich der drehzahlmesser
immer mal wieder eine AUSZEIT und hängt auf null,
evtl hat das ja doch mit diesem geschw.-geber
zu tun?(ist übrigens HALLGEBER nur ein anderer name
dafür oder ist das was ganz anderes???
...würd mich freuen über rückmldg.!!
claudius
Wird bei älteren Fahrzeugen im Zündsystem eingesetzt.
Man kann damit auch Geschwindigkeiten vom Getriebe nehmen.
Das mit dem W-Lan soll DEEJAY erklären , der hat mehr darüber gelacht als ich ! 😉
Hallgeber gibt es nur bei Verteiler , bei den Zetecs gibt es sowas nicht mehr , da wurde das durch den OT-Geber ersetzt !
Der Geschwindigkeitssensor (VVS) dürfte mit deinem Drehzahlmesserproblem nix zu tun haben , könnte ein Wackelkontakt oder sonst was sein !
Kann aber doch damit zutun haben.
Und W-Lan 😕
Wir schreiben das Jahr 2009 !
WLAN = Wireless Local Area Network = drahtloses lokales Netzwerk
Heißt, per Funk, nicht mit einem (rotem) LAN Kabel.
Original geschrieben von feuerdrachin
Wenn Du in deinen Motor schaußt dann ist auf dem Getriebe ein schwarzer teil mit Gaszug und Kabel dran das ist der Geschwindigkeitsgeber. An meinem Motor im Anhang siehst Du ihn direkt unter dem BremsflüssigkeitsbehälterZitat:
Original geschrieben von klaus steinhaus
...hi, morning OHCTUNER, was ist 'MUCKE'???
und
...hi, morning NICE,
wo liegt der 'GESCHWINDIGKEITSGEBER',
evtl muss ich den auch wechseln,
da mein drehzahlmesser von zeit zu zeit
auch spinnt(hängt), behebe das dann
mit einem leichten 'SCHLAG' links aufs
armaturenbrett - dachte, das wäre 'SERIENAUSSTATTUNG',
habe das mehrfach reklamiert, ford wusste keinen rat!!!?
gruss claudius,
und erfolgreichen tag allerseits!!
...............HI NICE, muss dich leider noch mal quälen,
auf dem bild von feuerdrachin habe ich per zufall jetzt
'DAS WEISSE KÄSTCHEN AUF DEM ZÜNDMODUL gesehen,
wo bei mir der stecker ab war - evtl erinnerst du dich,
den stecker hatte ich per zufall gefunden u dort aufgesteckt!
HIER IST DAS GANZ DEUTLICH ZU SEHEN - wie an
meinem ZETEC E - ...was ist das für ein
zusatzkästchen am ZÜNDMODUL???
danke, claudius
Klaus, Klosterfrauen Melissengeist 😁
Hatten wir doch schonmal lange drüber geschrieben, kann ich Dir nicht genau sagen.
Habe es bis jetzt auch noch nicht rausgefunden.
