Steuergerät Lüfter
Hallo zusammen🙂
Bei meinem ML 270 EZ2000 tritt unregelmässig ein pfeiffen aus dem linken Bereich des Amaturenbrrettes ein. Ich habe hier hilfreiche Informationen gefunden, dass es am Steuergerätlüfter liegt. Ich würde den gern mal auf fordermann bringen. Aber wie komm ich an Ihn rann, ist er in der fussraumverkleidung oder unter den Sicherungen unter der Motorhaube. Gibt es eine möglichkeit der Instandsetzung z.b durch reinigen oder ölen? Da ich sehr gerne selber werke und herumbastle würde ich es mal gern selbst anschauen und versuchen.
Ich würde mich sehr über eine kleine Hilfestellung freun. 🙂
Vielen Dank
Hallo an Halle!
Habe hier eine Alternative für Alle, denen das tagesformabhängige Gejaule des Conrad-Motors trotz Vorwiederstand auch auf den Geist geht.
Ich habe mir von der Firma Farnell (www.farnell.com) das Gebläse RV40-18/12H gekauft.
Es hat mich inkl. Versand 50,26 € gekostet. (im Bild 1 rechts)
Er ist mit dem originalen Boch-Lüfter bis auf eine Befestigungslasche gleich.
Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre er kleiner, das trügt aber !!!
Im RV40-18/12H ist ein kugelgelagerter Papst-Motor verbaut, der um die Hälfte kürzer ist als der Originale. Deshalb war der neue Lüfter bei der Aufnahme weiter von der Linse entfernt und wirkt kleiner. (Man sieht es am Schatten)
Jetzt habe ich einfach mit der Flex die besagte Lasche auf 1cm gekürzt und vom originalen Lüfter den Stecker samt Kabelisolierung an den neuen Lüfter gelötet. (Bild 2)
Ist ganz einfach, braun auf braun und rot auf rot. (ach ja, Schrumpfschlauch nicht vergessen )
Durch das kürzen der Lasche hat die Haltelasche im Gehäuse wieder den optimalen Sitz. (Bild 3)
Als ich alles eingebaut hatte, war ich wirklich überrascht wie leise das Ganze ist und dachte er geht nicht, aber wenn man mit den Fingern am Einlass (Fußraum links) den Luftzug prüft, ist man beruhigt.
Ich habe es im ML270 eingebaut, sollte aber auch bei anderen Modellen passen.
Für den Aus- Um- und Einbau habe ich nicht mal 45 Minuten gebraucht.
Also, wer es nachbauen will….. viel Spaß.
Würde mich über ein paar Rückmeldungen freuen.
Gruß Heschmi
307 Antworten
Also, mit den Motoren wollte ich nur zeigen das es sie gibt. Und das es eine Alternative gibt.
Der hier müsste passen.
https://m.ebay.com/.../302779090024
Im übrigen wollte ich doch nur etwas Verständnis für die Bastler. Der komplette Papstlüfter ist mit Sicherheit die beste Wahl. Also ich wollte keinem zu nahe treten.
Gruß Peter
@balu-erp schrieb am 6. Juli 2018 um 09:55:52 Uhr:
Du hast aber schon mal den Text durchgelesen, das der Motor eine PulsweitenSteuerung hat ?
Dazu ein 5 V PWM Signal brauch ?
Das die maximale Drehzahl bei 900 /min. liegt ?
Das Originallüfterrad aber für 4800 /min. ausgelegt ist um
die erforderliche Förderleistung zu erreichen ?
Ich würde mal sagen, das wird nix mit dem Teil.
LG Ro
Kurzes update:Vielen dank an balu-erp der mir heute den Papst Lüfter eingebaut hat.Funktioniert einwandfrei.Danke Peter
Auch nur ein kurzes Update: Keine der von balu-erp geschilderten Lösungswege führen zu irgendeinem Erfolg. Wenn man nicht weiß, wovon man spricht, sagt man besser Nichts.
Mich wundern immer über die Danksagungen für offensichtlich vollkommen unsinnige Antworten. Sind die Schreiber alle mehrfach registriert? Wenn ich es richtig erinnere, ist das doch gar nicht bei MotorTalk zulässig.
Und die Nummer mit Pembry ist ja besonders spannend. Scheinbar kann er immer wieder einen neuen Account erstellen und seinen Quatsch weiterhin betreiben.
@keineahnunghier schrieb am 6. Juli 2018 um 22:58:08 Uhr:
Und trotzdem ist er nicht nur ein Mann der Worte, sondern hat auch Taten sprechen lassen! Sehr Sympathisch balu-erp!
Mfg rdp
Spar Dir einfach diese Antwort. Wer da wem vielleicht auch er sich selbst geholfen hat, oder nicht einmal ein Problem vorgelegen hat, kann ich bei dieser Bewertung einfach nicht mehr einschätzen.
So bin 3.000 km in die Türkei gefahren es funktioniert einwandfrei.Und nochmal Danke an Balu-erp der mir kurzfristig den Lüfter eingebaut hat.Ein Mensch der Menschen hilft wenn not ist.
