Steuergerät für Diebstahlsicherung
VW Passat 35i/3A
Hallo ,
es geht um ein elektr. Problem. beim 35 i , TDI facellift , EZ 12 / 95.
Leider immer noch.
Zum vorlauf : Manchmal ging die Vorglühlampe nicht aus : Springt dann nicht an - auch in warmen Zustand nicht !
Öfter probieren , irgendwann gings wieder.
Fehlersuche > alles gecheckt > null Fehler.
Auch Fehlerspeicherauslesung > null fehler.
Dann gings Richtung Dieselversorgung und es scheint das Abstellventil "auf " der Einspritzpumpe
zu sein . Dieses wurde , wenn er nicht ansprang und die Leuchte nicht ausging , anscheinend nicht mit Strom versorgt.
also null Öffnung > null Diesel zum starten da.
jetzt hab ich mir selbst ein ei gelegt : Bei der fehlersuche hab ich einen Kurzschluss verursacht !
Also alle Kontrolllampen aus , Anlasser aus ,nur Radio usw gehen.
alle Sicherungen heil, auch im Motorraum.
Strom kommt zum Zündschloss .; ging aber nicht aus dem Sicherungskasten raus. Kasten getauscht. Trotzdem Problem.
Jetzt hat die Werkstatt bei der fehlersuche das o.g. Steuergerät 3AO 953233 im Visier .Beim Probieren und Lötstellen rep.
ging der Anlasser kurz. jetzt bei e-bay ein gebr. und geprüftes Teil besorgt - geht Trotzdem nicht .
Keine Ahnung mehr !!!
> Ersatzteil defekt ?
> ganz anderer lösungsweg ?
>passen auch die Steuergeräte vom Benziner ? VW sagt nein.
>Kann man das Steuergerät weglassen und Kabel überbrücken ? Dann halt ohne Diebstahlschutz !
Wie würde das gehen ?
Mit der Bitte um support -
der Wichtel aus Hamburg
PS gibts Hamburger Passat Kenner die ansprechbar wären ??
tja  beschreib mal  deine  symptome
kann durchaus  an  beiden teilen  liegen
wenn er  anspringt und  sofort  wieder  ausgeht ist es meißt   die  wegfahrsperre  da  dann  der  stecker  der lesespule  platt
wenn er  garnicht  anspringt   dann kann es  sowohl  der  Zündanlassschalter   der in Position  3  die  Lemme  15  nicht  durchschaltet  oder  aber  das  DWA   steuergerät der  der  diebstahlwarnanlage  sein
was  hast du  für  eine motorisierung   kann nämlich auch noch  was anders  sein
wenn die  werkstatt ausgelesen hat  und  da stand  steuergerät gesperrt   dan ist es die  wegfahrsperre  da  meißt  die  lesespule  kostet zur  zeit  47  euro bei  vw  1H0953254E
gestern  noch  selber  getauscht   weil meine  abund  zu rummackt
diese  kann auch ein laie in 5 minuten  wechseln   unterverkleidung  am  amarturenbrett ab   verkleidung   Lenkstock  weg  ums  zündschloß   dann 2 laschen  vorsichtig mit  Schraubenzieher  ausklipsen   und   lesespule  einfach  vom  zündschloß  ziehen   stecker  steckt im Steuergerät  das unterhalb des  lichschalters  sitzt  rausziehen   und  neu  in umgekehrter  reihen folge  montieren .   bei  den älteren  steuergeräten der B und  BX  serie   fehlt  eine  nut in der buchse   des  steuergerätes
die neue  lesespule  hat ne  nase  die  einfach  wegfeilen   dann passt  das eins zu eins   und  die  funktion ist die  gleiche  nur  die  kontakte  sind  heute  aus  Gold  was  ausfälle  unwahrscheinlicher  macht
wenn es  die  lesespule  ist  kannst  du  auch vorerst  erst  mal probieren  durch mehrmaliges  ein und  ausstecken  kontaktschwierigkeiten zu beseitigen   die  müssen  extremst  sauber  sein da  dort  nur  kleine   spannungen  bzw minimale  ströme induziert  werden
32 weitere Antworten
32 Antworten
hoffe es ist grschafft ein pensionierter meister hat mir das ding nachgelötet noch ein blech was am kat rappelte angeschweist für 3ß euro da schämt man sich fast und hab noch ein blumenstrauss für die frau drauf gelegt waren ein paar punkte die nachgelötet werden mussten hoffe das wars
jetzt ist das dwa schon nachgelötet und heute abend ist er wärend der fahrt beim beschleunigen abgesackt um alles in der welt was ist das blos
Nimm ne Wasserspühflasche und srühm mal das Zündsystem mit Seifenwasser ein. Wenn du Funken fliegen siehst(manchmal auch mit leichten knistern zu hören) dann solltest du das entsprechende Bauteil auswechseln, Vergiß dabei nicht, die Zündspule und der Zündverteiler/Hallgeber richtig richtig einzusauen.
