Steuergerät 09 antwortet nicht mehr!
Hallo Leute!
Ich benutze einen orginalen VCDS kabel der Firma MFT. Habe heute einen VW Sharan 2, Baujahr 2011, 2,0 TDI codiert. Türverliegerung ab einer Geschw. von 15 km/h usw. Bei dem Versuch, Coming Home und Living Home zu codieren, habe ich auf ein mal folgende Meldung bekommen : "zu viele Verbindungsfehler um fortzufahren". Ich komme gar nicht mehr in den 09 rein. FEHLERSPEICHER ist leer! Wie komme ich wieder in das Steuergerät rein? Bitte um Hilfe.
40 Antworten
Original geschrieben von Antoni
Du hast ein BCM verbaut somit fällt die Adresse 46 flach weil alles in Adresse 09 ist.Mit Adresse 56 ist es genauso,Du hast ein Navi verbaut also Adresse 37.Das passt schon alles so.Weg.BCM wie schon geschrieben,waren die Türen beim auslesen entriegelt und zu?
nicht ganz (trifft bisher nur auf den passat B7 zu das BCM und KSTG verbaut sind)
Verstehe Deine Aussage von oben nicht ganz??
Der Sharan 7N hat kein KSG mehr dort wurde schon das BCM verbaut.Somit kann das STG.sicherlich nicht erreicht werden.
Das der B7 Passat noch beides verbaut hat das stimmt,aber hier gehts ja um den Shari😎
@ TE probier mal diese Kombination die soll wohl ein BCM reset hervorrufen:
- Zündung "aus"
- Lichtschalter in Stellung "0"
- Zündung "an"
- gleichzeitig Blinker rechts und Lichthupe "betätigen und halten"
- Zündung "aus"
- 3 Sekunden warten und Zündung wieder "an"
@antoni: das ist die Kombination, mit der ich beim Tiguan das Dauerfahrlicht ein, bzw. Ausschalten konnte (ich weiss nicht mehr ob rechts oder links blinken jetzt an oder aus waren...)
Mike
Danke Dir für die Info.Ich habe das auch nur irgendwo "aufgeschnappt"😕
Original geschrieben von Leguer
@antoni: das ist die Kombination, mit der ich beim Tiguan das Dauerfahrlicht ein, bzw. Ausschalten konnte (ich weiss nicht mehr ob rechts oder links blinken jetzt an oder aus waren...)Gruss
Mike
Verstehe Deine Aussage von oben nicht ganz??Der Sharan 7N hat kein KSG mehr dort wurde schon das BCM verbaut.Somit kann das STG.sicherlich nicht erreicht werden.
deswegen schien ich bisher nur B7.
Die Türen waren offen.... Ich werde es mit geschlossenen Türen ausprobieren und werde Euch informieren.
Aber nicht verriegeln!
Funktioniert dein Auto eigentlich normal? Den Fehler hatte ich, als ich ein Steuergerät bekommen hatte, bei dem ein Softwareupdate fehlgeschlagen ist.
Heute wieder ein neues Versuch: MIT geschlossenen Türen ( entrigelt ) und ich konnte nicht glauben was ich sehe 🙂 ZUGRIFF GESTATTET ! Vielen, vielen lieben dank für alle Tipps !
passt hier bestimmt nicht rein, aber ich wollte kein neues Thema eröffnen.
Ich hatte das Problem das nach dem ersetzen des TSG für elektrisch anklappbare Spiegel die ebenfalls nachgerüstete Türeinstiegsbeleuchtung nicht funktionieren wollte.
Nach dem ich die Pole der Türeinstiegsleuchte getauscht habe, hatte diese auch mal ganz kurz aufgeleuchtet. Danach ging sie aber erstmal nicht mehr.
Dann habe ich den Fehler 012 ( elektrischer Fehler im Stromkreis) im TSG gelöscht und die Lampe leuchtete.
Kann das also wirkliche an der falschen Polung und dem nachfolgenden Fehlereintrag im TSG liegen, das die Stromzufuhr bis zur Fehlerlöschung gesperrt wird?
