Stellmotor Luftverteilungsklappe
Ford S-Max 2 (WA6)
Seit einigen Tagen kommt keine Luft mehr an den vorderen düsen, nur zur Windschutzscheibe hin, da kommt genug. Ausgelesen mit Forscan und da kommt folgendes:
Code B0186 Stellmotor Luftverteilungsklappe
Weitere Fehlersymptome 07
Mechanischer Fehler.
Kennt jemand dieses Problem? Welcher Motor solldas sein und wie komm ich da am besten hin?
Ford Smax Wa6 (2), BJ 2016. 2.0 Liter Diesel
Vielen Dank im voraus.
Ford Smax Stellmotor Luftverteilung
6 Antworten
https://www.ebay.de/itm/316180545157
im 4. Bild sieht man 2 Stellmotoren, der obere ist für die Luftverteilung (das wäre im Fahrerfußraum)
der Motor sitzt quasi hinter dem Startknopf. Hast du auch eine 3-Zonen Klimaautomatik?
Ich würde es bei Ford machen lassen, dass kostet nicht die Welt.
Schau mal hier bei dem Link rein, da habe ich die Teilenummer aufgeschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...estellte-temperatur-t8061231.html?...
Danke für deine Antwort!
Werde die Tage mal in die Werkstatt fahren, mal sehen was für Kosten auf mich zukommen.
Dachte das ich das vielleicht auch selber hinbekommen, ist mir aber zuviel Aufwand das halbe Armaturenbrett zu zerlegen.
Hallo nochmal, mir ist jetzt noch aufgefallen das im Fussraum auch nichts ankommen, ist das dann nur ein Motor oder beide?
Danke und Gruß
dem Fehlercode nach muss man den oberen wechseln
Alles klar, danke!
