Stecker ohne Funktion???
Halle an Alle
Könnte mir vielleicht jemand sagen, welche Funktion dieser Stecker hat.
Habe ihn heute durch Zufall entdeckt und er ist nirgendwo eingesteckt.
Das Kabel von dem Stecker kommt von Richtung Kühler.
Ich konnte nichts finden wo man den Srecker rein stecken könnte.
Das einzige was mit aufgefallen ist, das auf der Fahrerseite im Motorraum so ein ähnlicher Stecker eingesteckt ist.
Dieser führt in das Rohr für die Luftzufuhr (glaube ich).
Guckt euch einfach mal das Bild an.
Original geschrieben von apohm
Hab den Stecker jetzt rein gesteckt.Haut alles wieder hin.
Fantastisch.
Danke noch mal für eure Hilfe.
AHA? und wo?
30 Antworten
Rohr für die Luftzufuhr ?
Ich hab exakt den Stecker am Drucklüfter für den Klimakondensator (fahrerseitig ziemlich unten am Kühler)
Mein Kühler wurde vor einem Jahr getauscht.
Aber jetzt bekomme ich den nie mehr bis zur Fahrerseite runter gezogen. (den Stecker)
Komisch nur das alles funktioniert Klima, Lüftung usw...😕
WO ist der denn auf der anderen Seite eingesteckt?
Die Stecker der Leuchtweitenregulierung sehen glaub ich ähnlich aus 😕
Guck da mal nach, also Rückseite Scheinwerfer
Leuchtweitenregulierung funktioniert!
Der Stecker der so ähnlich aussieht, auf der Fahrerseite führt in ein Rohr.
Wenn du vor deinem Auto stehst links am Kühler, schau mal ob der am Thermoschalter fehlt der Thermoschalter ist im Kühler eingeschraubt
So, muß das Thema noch mal aufarbeiten.
Der Stecker für den Kühler steckt drin. Also ist es der schon mal nicht. (links unten)
Kann auch nicht genau sehen wo der her kommt.
Habe noch eine andere Idee.
Könnte es sein, das der Stecker was mit dem Lüfter zu tun hat.
Der Lüftet bei mir nämlich nie nach.
Auch nicht im Sommer nach Autobahnfahrten bei Höchstgeschwindigkeit.
Das komische ist, ich kann echt nix finden wo der fehlt.
Denn so lang ist das Kabel ja auch nicht.
Wäre echt nett wenn mir da Jemand einen guten Hinweis geben könnte.
Habs irgendwie auch noch nicht geschafft in eine Werkstatt zu fahren.
wenn ich nicht blind bin, ist am Kühler kein Thermoschalter sondern ein Stopfen reingeschraubt. Sieht man auf dem Bild.
Da ist bei manchen Fahrzeugen ein Thermoschalter. Von der Länge und der Lage des Steckers könnte er dazu gehören.
Kann leider nicht nachsehen. Mein alter 316i hatte das auch. Dann hätte ich dir die Kabelfarben sagen können.
Der war aber nach meiner Erinnerung 3polig (wie deiner).
Hast du ne Klimaanlage?
Dann brauchst du auch den Doppeltemperaturschalter,sonst rennt sein E-Lüfter da vorn auch ned.Kann er ned,weil er über den Doppeltemperaturschalter am Wasserkühler geschalten wird.
Greetz
Cap
Dann brauchst du auch den Doppeltemperaturschalter,sonst rennt sein E-Lüfter da vorn auch ned.Kann er ned,weil er über den Doppeltemperaturschalter am Wasserkühler geschalten wird.Greetz
Cap
Ja, habe eine Klimaautomatik.
Muß Morgen noch mal genau gucken.
Aber ich kann irgendwie nix finden wo der Stecker rein kommt.
So langsam geht mir das auf den Senkel.
Nach her fahr ich noch zu BMW wegen dem Scheiß.... aaaaaaaaahhhhhhhhhhh
Ja....du findest nix,weil das Teil,auf das der Stecker draufgehört,FEHLT!
Das sitzt seitlich am Kühler,beifahrerseitig.Da wo jetzt aktuell das "goldfarbene",sechseckige Ding eingeschraubt ist.Das ist n Messingstopfen,wie bereits von bmwkn erwähnt.
Da muß Teil Nr.5 rein:
Greetz
Cap
Ja....du findest nix,weil das Teil,auf das der Stecker draufgehört,FEHLT!Das sitzt seitlich am Kühler,beifahrerseitig.Da wo jetzt aktuell das "goldfarbene",sechseckige Ding eingeschraubt ist.Das ist n Messingstopfen,wie bereits von bmwkn erwähnt.
Greetz
Cap
So ist es!!!
Die kabelfarben sprechen auch dafür!
Vierleicht hat sein kühler ja garnicht die Verschraubung für den tempschalter! Den einige von eBay habe das nicht
bmwkn hat EXTRA drauf verwiesen,das die Messingschraube im Bild ERKENNBAR ist!
Der Kühler hat die passende Verschraubung also!Es fehlt nur der Temperaturschalter,da der beim wechseln des Kühlers wohl schlicht vergessen wurde....
WIE zum Teufel nochmal lest ihr eigentlich Beiträge? 😕
Manchmal hab ich das Gefühl garnicht..... 🙄
Greetz
Cap
