Startstop Systems
Heute gemessen mit OBD Batterie, Leerlaufspannung 11.9 Volt, Schwellenwert Start Stopsystem 7.6 Volt. Trotz des niedrigen Schwellenwertes geht mein Start-Stopp-System nicht, auch wenn ich 120Km am Stück fahre. Kann es sein das die Batterie hin ist, die ist immerhin 5 Jahre alt.Fehler ACC Distanzregelung Fehler Datenbus unplausible Botschaft U112200 kann das mit
Der schwachen Batterie zusammen hängen.
36 Antworten
Wenn nach 30km SSA wieder geht. Danach ein längerer Stop ist, dann SSA erstmal gleich wieder funktioniert(bis genug kurze Strecken folgen) ist die Batterie wohl nicht defekt.
@Dreamer0000 schrieb am 20. Mai 2024 um 10:54:23 Uhr:
Ich frage mich,warum hier immer und immer wieder das Thema batterie auftritt. Selbst hier wurde schon mehrfach darüber gesprochen,daß die Batterie zu 99 Prozent defekt ist.
aber noch nicht jeder ist davon überzeugt.....
@Rlmmp schrieb am 20. Mai 2024 um 10:57:39 Uhr:
Wenn S&S grundsätzlich bei Fahrten erst nach ca 30km aktiv wird, ist die Batterie bezüglich der grundsätzlichen Startfähigkeit, aber halt schon deutlich geschwächt....
Die Frage ist nur, aufgrund des Fahrprofils oder ihres Zustandes.
Ersteres ist beim Golf öfter der Fall.
@Rlmmp schrieb am 20. Mai 2024 um 17:25:24 Uhr:
Warum durch das Fahrprofil (und warum besonders beim Golf), sofern dieses nicht so aussieht, dass nur einmal pro Woche oder weniger gefahren wird?
Ich habe heute die Batterie aufgeladen laut Ladegerät 100 % also voll ist komme nur auf 12.1 Volt sieht mir echt danach aus das die defekt ist.Müsste ja ca 12.4 -12.8 Volt haben.
Hatten ja einige schon vermutet....
