Startprobleme 1,6L AEA
VW Vento 1H
ich hab seit letzter Woche Startprobleme bei meinem Auto: 1,6L Benziner, MKB: AEA.
Wenn ich das Auto starten will dreht manchmal nur der Anlasser, aber das Auto startet nicht. Er ist nun zum 3. mal in der Werkstatt. Zündschloss ist ok, Batterie ist OK, Hallgeber wurde heute gewechselt. Heute Abend ging er wieder nicht mehr an. Nun wollen sie evtl. das Steuergerät wechseln.
Das Problem ist, dass der Motor manchmal startet und machnmal nicht. Und als er in der Werkstatt war, hat er anscheinend immer gestartet. Hat von euch jemand ne Idee an was das liegen könnte? Ich mein Steuergerät wird halt ziemlich teuer 🙁
SWR3ELCH
33 Antworten
so bei mir wurde jetzt verteilerkappe und finger getauscht
problem besteht aber weiterhin
nachdem meiner am Donnerstag sogar während der Fahrt abgestellt hat, habe ich nun das Benzinpumpenrelais getauscht. Bis jetzt läuft er einwandfrei.
Ich hab das alte Relais mal auseinander genommen und es funktioniert eigentlich einwand frei. Die Kontakte sind auch in Ordnung. Seltsam, Seltsam...
Kann mir denn niemand sagen, welches bei mir das Spannungsrelais ist, was hier erwähnt wurde? Meint ihr das X-Relais für Zündungsplus?
SWR3ELCH
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem bereits geschildert. Hier der link:
http://www.motor-talk.de/t610678/f146/s/thread.html
Es scheint ja ein durchaus gängiges Problem zu sein.
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Thorsten
bei mir wurde das problem gelöst
vergaserflansch getauscht
die alte war gerissen, deshalb hat er luft angesaugt
120 € kam es mit einbau.
