Starter Problem
Kawasaki ZZR 600
ich habe seit heute das Problem das meine Kawasaki zzr 600 Bj 93 nicht mehr anspringt, ich kam von der Autobahn und stand an einer Ampel, dort schaltete ich in den Leerlauf und schwup ist sie ausgegangen.
Jetzt tut sich nichts mehr, ich habe die Sicherungen ausgetauscht aber daran liegt es nicht.
Wenn ich den Schlüssel auf Zündung stelle leuchten auch alle Lampen.
Wenn ich auch den E-Starter drücke Knackt es 1 mal, es kommt glaube ich von der Batterie oder Sicherungen denke ich.
Danke für eure Hilfe!!!
8 Antworten
Ich denke nachdem ich noch mal geschaut habe das es dieses Goldene runde Teil jedenfalls klakt es und vibriert aber es tut sich nichts
Hallo erst einmal.
Waren Warnleuchten an? als du an der Ampel warst? Wenn nicht tippe ich auch mal vorsichtig auf die Batterie. Habe für dich mal die Ersatzteilliste von Louis herausgesucht, die ich dir im Anhang mitschicke.
KAWASAKI ZZR 600
ZX600D
Die technischen Daten sowie Produktzuordnungen wurden von Louis mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Louis aus.
Bitte berücksichtigen Sie vor Montage die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades und/oder informieren Sie sich beim Hersteller.
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1990-1992
Fahrgestellnr.:
Füllmengen
Gabelöl pro Holm: 452 CCM SAE 10W
Öl ohne Filter: 2,8 L.10W40 GPS,RS
Öl mit Filter: 3,2 L.10W40 GPS,RS
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endantriebsöl: -
Betriebsstoff: 18LTR.NORM.BLEIFR.
Kühlflüssigkeit: 2,5 LITER
Technische Daten
Hubraum: 599 ccm
Zylinder: 4
PS/KW: 98/72 - 78/57
Ventilspiel (Ein): KALT 0,15-0,24 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,22-0,30 MM
Leerlaufdrehzahl: 1000-1100 U/MIN
Vergaserluftschraube: 1,75+/-1/4 AUSDR.
Reifendruck (vorn): 2,2-2,4 BAR
Reifendruck (hinten): 2,6-2,8 BAR
Zündkerze 1: NGK CR9E
Zündkerze 2: ND U27ESR-N
Elektrodenabstand: 0,7-0,8 MM
Standrohr Ø: 41 MM
Ritzel/Kettenrad: 15/45 ZÄHNE
Kette/Endantrieb: 110 GLIEDER
Unsere Empfehlung: Kraftstoffe von und Schmierstoffe von
Ermitteln Sie den Gebrauchtfahrzeugwert bei folgenden Anbietern:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Weitere Informationen und Testberichte finden Sie in folgenden Zeitschriften:
MOTORRADFAHRER 6/90 MOTORRAD 6/91 3/92
MOTORRAD 8,10/90
Zahlreiche Testberichte und Informationen online finden Sie hier:
Produkte aus unserem Sortiment:
Bestellnr Produktbezeichung Preis in € Katalog
Abdeckplanen & Zubehör
10005049
MULTI DRY LUFTENTFEUCHTER VLIESBEUTEL, 1KG GRANULAT
12,99 S. 621
Auspuffdichtungen
10042983
AUSPUFFDICHTUNG ENDTOPF > KRUEMMER, 49X55X30
18,99 S. 1012
10042943
AUSPUFFDICHTUNG ZYL./KRUE DIVERSE MODELLE
2,99 S. 1013
Batterien f. Fahrzeuge
10036666
DELO BATTERIE YB12A-A 12V/12AH
49,95 S. 939
10036800
SAITO BATTERIE YB12A-A 12V/12AH
24,95 S. 939
Bremsbeläge
10044145
LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 569 [HINTEN]
31,95 S. 974
10044157
LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 602 [VORNE]
31,95 S. 974
10044705
LUCAS BREMSBELAEGE SINTER MCB 602 SV - LUCAS [VORNE]
37,95 S. 974
10044290
SAITO BREMSBELAEGE ORGAN. KAWA/SUZ/YAMA. DIVERSE [VORNE]
19,99 S. 970
10044284
SAITO BREMSBELAEGE ORGAN. KAWASAKI/SUZUKI DIVERSE [HINTEN]
19,99 S. 970
10044354
SAITO BREMSBELAEGE SINTER KAWA/SUZ/YAMA. DIVERSE [VORNE]
24,95 S. 970
10044360
SAITO BREMSBELAEGE SINTER KAWASAKI/SUZUKI DIVERSE [HINTEN]
24,95 S. 970
Bremshebel
10019205
BREMSHEBEL DIVERSE MODELLE, SCHWARZ
27,95 S. 761
Bremsleitungen
10045291
LUCAS BREMSLEITUNGSKIT H. HINTEN MCH 423 H1
40,95 51,95 S. 984
10045323
LUCAS BREMSLEITUNGSKIT V. VORNE MCH 351 V3
111,95 139,95 S. 984
Bremsscheiben
10043609
LUCAS BREMSSCHEIBE VORN MSW215,DURCHM.300MM,SCHWI
226,95 S. 980
Fahrzeugspez. Zubehör
10032270
KUPPLUNGSSCHALTER KAWASAKI 27010-1094
12,99 S. 821
Fußrasten & Zubehör
10047812
GELENKKIT FUER FUSSRASTEN KAWASAKI VORNE
28,95 S. 744
10047813
GELENKKIT FUER FUSSRASTEN KAWASAKI HINTEN
28,95 S. 744
10047134
VERSTELLBARE GELENKKITS DIVERSE KAWASAKI,VORNE
89,95 S. 746
Gabel-Dichtringe
10042187
GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSUNGEN: 41X54X11
9,99 S. 1014
10042051
STAUBKAPPENSET 2 SAITO FUER GABEL-DICHTRINGE
9,99 S. 1015
Gabelfedern
10045986
GABELFEDER-SATZ WIRTH DIV.MODELLE
89,95 S. 1004
Gepäckträger
10065062
QUICK-LOCK TANKRING EVO KAWASAKI 7 SCHRAUBEN
29,95 S. 517
Glühlampen
10031032
ANZEIGENLAMPE 12V 1,2W M. GLASSOCKEL /W2X4,6D
0,99 S. 818
10031033
ANZEIGENLAMPE 12V 3W M. GLASSOCKEL /W2,1X9,5D
0,99 S. 818
10031017
GLUEHLAMPE 2-FADEN 12V 21/5W /BAY15D
1,99 S. 818
10031014
KUGELLAMPE GROSS 12V 21W /BA15S
1,99 S. 818
10031028
SCHEINWERFERLAMPE H4 12 V 60/55W /P43T
4,99 S. 818
Kettenpflege
10003248
SCOTTOILER -LOUIS SPECIAL EDITION, + 125ML KETTENÖL
79,95 124,95 S. 969
10003167
SCOTTOILER E-SYSTEM INKL. 250ML KETTENÖL
279,95 S. 968
Kettensätze
10048210
KETTENSATZ DID 530VX/E ZZR600 BJ.90-92(110/15/45
144,95 S. 958
Kupplungsdeckeldichtungen
10043248
KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG ZZ-R 600
4,99 S. 1018
Kupplungsfedern
10043951
LUCAS KUPPLUNGSF.VERSTRK. 6 STUECK KA/SU MEF 107-6 [BJ. 90-92]
15,95 S. 1008
Kupplungshebel
10019312
KUPPLUNGSHEBEL DIVERSE KAWASAKI, SCHWARZ
12,99 S. 760
Kupplungssätze
10045041
LUCAS KUPPL.LAMELLEN SET MCC 205-7
81,95 S. 1008
Luftfilter
10051949
LUFTFILTER DELO 11013-1189
4,99 S. 998
Magnet-Ölablaßschr/Dichtr
10002915
KUPFERRINGESET F. OELABL. 12X16X1,5 / 5 STUECK
1,99 S. 993
10002912
MAGNET-OELABLASSSCHRAUBE M 12 X 1,5
4,99 S. 993
Motorradheber
10003269
FRONTHEBER-KIT ROTHEWALD FUER 10003268
29,95 S. 834
10003268
PROFI-MOTORRADHEBER ROTHEWALD
49,95 S. 835
Motorwartung
10003921
VENTILEINSTELLWERKZEUG
6,99 S. 867
Ölfilter
10050403
OELFILTER CHAMPION F306 DIV. HONDA/KAWAS./YAMAHA
8,99 S. 994
Öltemp.-Direktanzeiger
10034708
MD-OELTEMPERATURANZEIGER KAWASAKI/HONDA DIVERSE
29,95 S. 787
10034148
RR-OELTEMP.DIREKTANZEIGER DIVERSE HONDA UND KAWA
64,95 S. 787
10034210
RR-OELTEMP.DIREKTANZEIGER HONDA/KAWASAKI/ SCHWARZ *
69,95 S. 787
Schalter & Zündschlösser
10032207
BREMSLICHTSCHALTER SUZUKI 57460-17C00 VORNE
7,99 S. 821
Schwimmernadeln
10043000
SCHWIMMERNADEL HONDA UND KAWASAKI
4,99 S. 1019
Sonstige Schmiermittel
10004248
LUFTFILTEROEL K&N 204 ML SPRAY
9,99 S. 1001
10004249
REINIGUNGSKIT K&N OEL & REINIGER
17,99 S. 1001
Spiegelzubehör
10029083
SW-M SPIEGELVERLAENGERUNG DISTANZSTUECK ZZR 600
49,95 S. 781
Steuerkopflager
10051341
LENKKOPF-KEGELROLLENLAGER DIV. KAWASAKI-MOD.
39,95 S. 1017
Superbike-Lenkerkits
10021333
SUPERBIKE-LENKERKIT LSL ZZR 600 BJ. 90-92/93-05 *
189,00 S. 738
Tachowellen
10037117
TACHOWELLE KAWASAKI 54001-1012/176
14,99 S. 1011
10037122
TACHOWELLE KAWASAKI 54001-1024/1018
14,99 S. 1011
Ventildeckeldichtungen
10042337
VENTILDECKELDICHTUNG KAWA. ZZ-R 600 85- 96
27,95 S. 1018
Verkleidungsscheiben
60101107
MRA ORIGINALSCHEIBE RAUCH ZZ-R600 -92 (ZX600D) ABE
69,95
Zubehör Motorradheber
10003395
FRONTHEBER-ADAPTER ROTHEWALD, 18 MM
9,99 S. 834
Zündkerzen
10035022
ZUENDKERZE NGK CR9E
8,99 S. 991
10035108
ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX CR9EIX
14,99 18,99 S. 989
Zündkerzen 10er-Pack
10059106
ZUENDKERZEN SET NGK 10ER PACKUNG, CR9E
80,90 89,90 S. 991
Messe mal die Spannung an der batterie, wenn Spannung vorhanden ist so ca 12 -14 Volt ist die batterie ok und tippe mal auf das Steuergerät defekt sein könnte. Habe für dich auch dieses hier auf dem ZZR 600 Forum herausgesucht.
Da oft die Frage nach der Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais auftaucht, hier ein paar Erklärungen dazu.
Das ist die Box:
Sie befindet sich unter der Sitzbank.
Hier:
Zu sehen sind 2 Steckerleisten.
links: 10 polig mit metalisch gläzenden Kontakten
rechts: 8 polig Kupferkontakte
Unter dem Deckel befinden sich die Sicherungen. Die beiden auf der linken Seite (10A und 30A) sind Reserve.
Folgende Dinge kann man mit einem einfachen Multimeter überprüfen.
Belegung der Stecker mit den entsprechenden Pins:
1. Diodenkreis:
a) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 922):
Plus an Pin 4 - Pin 3 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 7 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 9 Diodendurchgang
Die Gegenrichtung muss sperren.
b) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 1322):
Plus an Pin 1 - Pin 3 Diodendurchgang
c) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Spannungsprüfung (V); Batterie oder ex. 12 Volt bereithalten:
Plus der Batterie an Pin 1, Minus an Pin 3 (Relais zieht an) an Pin 5 sind ca. 12V zu messen.
2. Sicherungen
Die Sicherungen können entnommen werden und mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft.
Und nur mal so zur Info, so sieht das Innenleben der Blackbox aus.
Der Link zur Seite:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=44&t=2140
Hoffe es hilft dir ein wenig weiter und saß du bald wieder fahren kannst.
Mfg Herman
Hallo danke schon einmal, warnleuchten waren allé an wie immer.
Die Batterie ist auch nicht leer, das habe Ich überprüft.
Ich geh mal davon aus daß das "goldene runde Teil" der Magnetschalter ist, der den Anlasser mit Strom versorgt. Wenn der klackt ist er meistens in Ordnung. Strom ist auch da? Hast Du das ganze mal überbrückt, nur zum testen? Wenn nein, tu das. Eine Batterie kann auch von jetzt auf nachher verrecken, kommt selten vor, kommt aber vor. Und wenn sie dann überbrückt immer noch nicht anspringt dürfte der Anlasser selbst im A...Eimer sein.
Bei Leuten die von dem "goldenen runden Teil" sprechen würde ich dann die Werkstatt vorschlagen... die sollen aber vorsichtshalber das Relais messen, wenn Du es nicht selbst kannst. Wie gesagt, wenns klackt ist es MEISTENS in Ordnung.
Okay das probiere Ich nochmal Ich hatte die Batterie schon mal ausgetauscht uns das licht inf blinker funktionieren kann dann die batterie trotzdem leer sein?
Also daß beide Batterien gleichzeitig zusammenbrechen wäre echt selten. Wenn ja solltest Du es mit Lotto probieren, bei der Trefferquote... mit Licht und Blinker hat das nix zu tun, die brauchen nicht viel und gehen auch mit der ausgenudeldsten Batterie.
War die ausgetauschte Batterie in Ordnung oder stand die schon 5 Jahre bei nem Kumpel im Keller? Bzw. "schon mal ausgetauscht": vor nem Jahr oder nachdem Deine nicht mehr ansprang? Auch ne neue Batterie kann durch Fertigungsfehler kaputtgehen, das hatte ich mal und ich hab mir nen Wolf gesucht. Also, funktionierende Batterie anklemmen. Wenn er anspringt, Batterie kaputt. Wenn nicht, Anlasser.
Wenn die Batterie der Übeltäter ist, solltest Du aber den Ladestrom messen. Wenn der bei 14 V oder drüber liegt ist Dein Regler kaputt und hat die Batterie zerstört. Kannst Du auch mit in die Werkstatt, wenn die dafür (nur messen) mehr als 10 € verlangen sinds Halsabschneider.
Okay das probier Ich mal
Guten abend,
genau so ist es auch bei mir.
http://www.youtube.com/watch?v=7EWany0AVUM
