Startbatterie und Unterstützungsbatterie - bei allen V40 II vorhanden?
Hallo liebe Gemeinde,
seit ca. 2 Monaten erhalte ich direkt nach Motoraus, auch nach bspw. 500 Kilometer Fahrstrecke, eine Meldung, dass das Infotainmentsystem abgeschaltet wird da eine geringe Boardspannung vorliegt. Ich habe noch nicht beim Freundlichen angefragt da dann sicherlich wieder die Eurozeichen in den Augen stehen.
Gemäß dem Handbuch zu meinem V40 hat dieser zwei Batterien verbaut, eine Startbatterie und eine Unterstützungsbatterie. Haben diese Kombination alle V40 II? Wenn nicht, kann man an Hand der FIN feststellen ob vorhanden in dieser Kombination (vielleicht nur Dieselmodelle)? Und wenn ja, wie kann ich den Zustand (ohne Ausbau) der Unterstützungsbatterie messen/checken?
Habt ihr eine Idee, welche der beiden Batterien für die Meldung verantwortlich sein könnte? Ich hatte bisher noch keine Startschwierigkeiten, da die Meldung aber letztens in Schweden, nach 1.100 Kilometer Fahrt auftauchte, würde ich dem Fehler gern auf den Grund gehen?
Vorweg allen einen guten Rutsch (nur nicht mit dem Elch) und einen schönen Start in 2023! Danke für die vielen guten Themen, Beiträge und Tipps!
30 Antworten
@RS3100 schrieb am 6. Februar 2025 um 09:53:31 Uhr:
There are around 20 reasons why stop/start may not shut off the engine and a similar number or reasons why it may not automatically restart in the car handbook, and a lot more than that listed in VIDA. Cold ambient temperatures can be one reason.You can see a generic indication of the reason why it may not be working if you go to stop/start in the My Car menus.
But I still don't understand why you are so bothered about it. For momentary stops, it does very little for emissions, but a lot more for wear of the starter motor etc. If you are stuck in traffic and you know you aren't going anywhere soon, you can always turn the engine off yourself. It is fitted to cars so that the manufacturers can claim lower emissions across their vehicle parc and reduce financial penalties they have to pay the authorities, rather than for your benefit.
Actually I´m happy that Start/Stop does not work.
My "Starting-Routine" since I bought the car:
- start the car and turn off Start/Stop system anyway :-)
So it´s ok for me but there must be some reason why it does not work.
I guess it´s the BMS because I charged 2x with direct on battery-minus instead of mass.
Cold weather? Car is warm after a while and Start/Stop should work according to temperature.
