Start verweigert / Startprobleme /Systemfehler
Audi
Mein A64G Avant mit 150.000 Km zeigt beim Start verschiedene Systemfehler und verweigert den Start.
Nach einigen Minuten erneut gestartet, Systemfehler werden angezeigt, Auto startet und fährt einwandfrei.
Fehler in den Systemen offensichtlich nicht vorhanden.
In der Werkstatt hat man die Systemfehler ausgelesen und ein angeblich nicht benötigtes Relais in der Kofferaumverkleidung an eine andere Position getauscht.
Nach 3 Tagen nun das gleiche Problem, Systemfehler,
viele verschiedene Fehler werden angezeigt (Getriebe/Reifendruck/Feststellbremse, etc) , doch nun lässt
sich das Auto gar nicht mehr starten, sondern wurde soeben abgeschleppt zur Werkstatt.
Ich hoffe, nun nicht in endlose Elektronikprobleme mit dem Auto zu geraten....
Hatte jemand hier im Forum schon einmal ein ähnliches Problem ?
Mit der Suchfunktion unter "Startprobleme" und "Systemfehler" habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus für eine Antwort
Andreas
Ich hatte die gleichen Symptome :-(
Bei mir waren es auch die beiden 645 er Relais unterm Wasserkasten und im Fussraum, wie von Euch beschrieben :-) DANKE DANKE DANKE für den Tipp !!!!!
Anbei die Teile Nr 4H0951253A, Preis 18 € /Stck.
379 weitere Antworten
379 Antworten
Start Stop System Fehler kommt nur im Tacho
Im Fehlerspeicher komplett Scan
Sind 3 Fehler hinterlegt
Adresse 1 Motorelektronik Kl.30 Unterbrechung
Adresse 19 Diagnoseinterface
Keine Kommunikation zum Motorsteuergerät vermute kommt durch Fehler 1
Und Klimabedienteil hinten da dieser Defekt auch eine anderes funktionierendes Bedienten hatte keine Auswirkungen auf Fehler 1 und 2
Heute hat sich der Fehler erweitert an der Ampel wo die Start Stop Sporadisch funktuniert hat ging das Fahrzeug nicht mehr an musste mehrere mal auf Start knopf drück dann Sprang er an mit blinkende Vorglühlampe bin ich nach hause gefahren im Fehlerspeicher steht zu den o.g fehlern :
5462 - Anlasseransteuerung; Rückmeldung Klemme 50
P3053 00 [229] - Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 92629 km
Datum: 2020.05.26
Zeit: 13:08:58
Motordrehzahl: 103.50 /min
Normierter Lastwert: 100.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 10.420 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 00000000
Begrenzung: Drehmoment: 89.9 Nm
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 00101100
Gaspedalweg: 0.00 %
Motordrehmoment: 110.0 Nm
Generator: Lastsignal: 0.00 %
4224 - Motorsteuergerät
U0100 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 152
Kilometerstand: 92614 km
Datum: 2020.05.25
Zeit: 14:03:15
Spannung Klemme 30: 12.2 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 31 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
Beim 2. Fehler steht bei Klemme 15 0V Klemme 15 aus sind diese werte normal ?
habe heute erneut das halbe fahrzeug auseinander genommen finde nichts unaufälliges
die 2 Relais 646 habe ich im Wasserkasten auch sicherheitshalber eneuert brachte leider keinen Erfolg.
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche Problem, ich habe festgestellt, dass, wenn ich das Auto starte und diese Fehler sehe und 11 Minuten warte, das Auto ein Geräusch macht, die Fehler verschwinden und ich sofort starte.
Ich habe alle in diesem Thema beschriebenen Relais geändert, aber das Problem bleibt bestehen.
Ich sende ein Video und die gescannte Datei von OBD Eleven. Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank
Video https://www.youtube.com/watch?v=uwRS7_1V1vk
Es ist wie das Auto zu starten:
OBDeleven data log
Date: 2020-10-02 17:41
VIN: WAUZZZ4GXCN163509
Car: Audi A6
Year: 2012
Body type: Avant
Engine: CDUC 180 kW (245 HP) 3.0 l
Mileage: 201491 KM
01 Motorelektronik
System description: 3.0TDI EDC17
Software number: 4G0907401F
Software version: 0005
Hardware number: 4G0907401
Hardware version: H37
ODX name: EV_ECM30TDI0114G0907401F
ODX version: 001005
Long coding: 12254012057601020000
Trouble codes:
P067300 - Glühkerze Zylinder 3 elektr. Fehler im Stromkreis
statisch
Date: 2020-10-02 17:08:50
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 0.00 1/min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 19 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 11.520 V
Dynamische Umgebungsdaten: 2096281781022E16D5FFF116D4FE16D805E91643135A12BD0010135C08
P067400 - Glühkerze Zylinder 4 elektr. Fehler im Stromkreis
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 255
02 Getriebeelektronik
System description: 0B5 30 TDIRdW
Software number: 4G1927156B
Software version: 0003
Hardware number: 0B5927156F
Hardware version: H10
Serial number: 0000000915
ODX name: EV_TCMDL501
ODX version: A02196
Long coding: 000001
Trouble codes:
P189000 - Signalleitung für Tiptronic elektrischer Fehler
statisch
Date: 2020-10-02 17:03:52
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 2
Verlernzähler: 40
Motordrehzahl: 0 1/min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 1/min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 1/min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 21 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4422EE0108106261082062508010000080266660803000008046666
P275300 - Ventil für Getriebeölkühler Unterbrechung
statisch
Date: 2020-10-02 17:28:34
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 40
Getriebeöltemperatur: 19 °C
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4422E7C3DB10021043B
P176100 - Schaltsperre=>Magnet Kurzschluss nach Masse
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 40
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4422EE0211301107A0010050000
U012600 - Geber für Lenkwinkel keine Kommunikation
statisch
Date: 2020-10-02 17:03:51
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 40
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4422EE01008135F
P175800 - Spannungsversorgung Klemme 15 Unterbrechung
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 40
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4422EE0028800
03 Bremsenelektronik
System description: ESP PREMIUM
Software number: 4G0907379J
Software version: 0361
Hardware number: 4G0907379J
Hardware version: H09
Serial number: --------------
ODX name: EV_ESPPremiAU57X
ODX version: 004028
Long coding: 27A68701E465E180CB00
Trouble codes:
U111300 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
statisch
Date: 2020-10-02 17:02:32
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
VzRef: 0
Bit Info 1: 0
Bit Info 2: 2
Bit Info 3: 0
Bit Info 4: 1f
F-Path: 2
F-Type: 4
Uz: 9d
05 Zugang- und Startberechtigung
System description: BCM2 2.0
Software number: 4H0907064BP
Software version: 0333
Hardware number: 4H0907064BP
Hardware version: H31
Long coding: 05A92F06000000000000
Trouble codes:
No trouble codes found
08 Klima-/ Heizungselektronik
System description: KLIMA 4 ZONEN
Software number: 4G0820043K
Software version: 0064
Hardware number: 4G0820043K
Hardware version: H12
Serial number: 09041200040395
ODX name: EV_AirCondiComfoUDS
ODX version: 002036
Long coding: 3612007834
Trouble codes:
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Dynamische Umgebungsdaten: 02860C1E26098CF40C0000
statisch
Date: 2020-10-02 17:03:54
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Dynamische Umgebungsdaten: 02860C2326098CF40C0000
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 3
Verlernzähler: 68
Dynamische Umgebungsdaten: 02860C1E02880126098C
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 3
Verlernzähler: 68
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
09 Elektronische Zentralelektrik
System description: BCM1 2.0
Software number: 4H0907063BP
Software version: 0111
Hardware number: 4H0907063
Serial number: 00000001280387
Long coding: 2907A01159749FF281810883800018004F9CE7082E080101000108542F01
Subsystems:
System description: WWS57X 120228
Software number: 4G1955119
Software version: 0080
Hardware version: H35
Serial number: 120319130357
Long coding: 0045F7
System description: RLS
Software number: 8K0955559
Hardware version: H04
Serial number: 20130812
Long coding: 02512B
System description: E1 - LDS
Software number: 4G0941531G
Software version: 0044
Hardware version: H07
Serial number: 26 03 2012 00000964
System description: A31 LED Mod1L
Software number: 4H0907472B
Software version: 0006
Hardware version: H03
Serial number: 00000012031200010993
Long coding: 110000
System description: A27 LED Mod1R
Serial number: 00000003041200010123
Long coding: 110000
Trouble codes:
00576 - Klemme 15 unplausibles Signal
statisch
Priority: 2
Frequency counter: 2
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:03:00
01321 - Steuergerät für Airbag kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
03110 - Steuergerät für aktive Lenkung kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Frequency counter: 1
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 3
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
03395 - Steuergerät für Fernlichtassistent kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 3
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
16 Lenksäulenelektronik
System description: Lenks.Modul
Software number: 4H0953568G
Hardware number: 4H0953568G
Serial number: 90372LD6001H9
Long coding: 0000FD
Subsystems:
System description: E221 - MFL
Software number: 4G0951528E
Software version: 0009
Serial number: 03 03 2012 D1025148
Trouble codes:
17 Schalttafeleinsatz
System description: TDieRdwAcc
Software number: 4G8920931R
Software version: 0416
Hardware number: 4G8920931R
Hardware version: H79
Serial number: 6582903125960478
ODX name: EV_RBD4K
ODX version: 004045
Long coding: 039F11000F1D0008000000
Trouble codes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
System description: J533--Gateway
Software number: 4G0907468AB
Software version: 0028
Hardware number: 4G0907468AA
Serial number: 00000000469346
ODX name: EV_GatewPkoUDS
ODX version: 001013
Long coding: 28ED077D00
Subsystems:
System description: J367-BDM
Software number: 8X0915181
Software version: 0141
Serial number: 00000000003790754362
Trouble codes:
U101400 - Steuergerät falsch codiert
sporadisch
Date: 2020-10-02 17:08:52
Mileage: 201491 km
Priorität: 3
Verlernzähler: 108
Spannung Klemme 30: 11.8 V
Spannung Klemme 15: 11.7 V
Steuergerätetemperatur: 25 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
IN ZAS_Kl_X: ein
Motor läuft: aus
IN ESP_Stillstandsflag: standstill detected
Datenfeld: 0
sporadisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 3
Verlernzähler: 108
IN ZAS_Kl_X: ein
Motor läuft: aus
Datenfeld: 0
U140500 - Klemme 15 unplausibles Signal
statisch
Date: 2020-10-02 17:02:27
Mileage: 201491 km
Priorität: 3
Verlernzähler: 68
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Spannung Klemme 15: 0.3 V
Steuergerätetemperatur: 27 °C
IN ZAS_Kl_X: ein
Motor läuft: aus
Datenfeld: 0
28 Klimabedienteil hinten
System description: KLIMA FOND
Software number: 4G0919158C
Hardware number: 4G0919158C
Serial number: 03041200041276
ODX name: EV_ClimaContrUnitRearUDS
ODX version: 002018
Long coding: 00
Trouble codes:
36 Sitzverstellung Fahrerseite
System description: MEM-FS
Software number: 4G8959760
Software version: 0154
Hardware number: 4G8959760
Serial number: 00000027381246
Long coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
Trouble codes:
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:02:28
3B Sensorelektronik
System description: SARA 6D
Software number: 4G0907637B
Hardware number: 4G0907637B
Hardware version: H02
Serial number: EJ1BPA4204GV2A0000000000
ODX name: EV_SARA
ODX version: 009017
Trouble codes:
42 Türelektronik Fahrer
System description: TSG FA
Software number: 4G8959793D
Software version: 0212
Hardware number: 4G8959793
Hardware version: H05
Long coding: 011C16205E00628002080013
Trouble codes:
44 Lenkhilfe
System description: RCEPS
Software number: 4G0909144M
Software version: 0011
Hardware number: 4G0909144G
Hardware version: H41
Serial number: 0006172899
ODX name: EV_RCEPS
ODX version: 009010
Long coding: 101101010000
Trouble codes:
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Lenkwinkel: 0.00 °
Lenkmoment Sensor, Mittelwert: 0.56 Nm
Status Klemme 15 gemessen: aus
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.22 V
System_state_current: Idle
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Lenkwinkel: 0.00 °
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Lenkwinkel: 0.00 °
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 68
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
46 Zentralmodul Komfortsystem
Serial number: 0174112431
Long coding: 013A0E2020BD3481832009042C0304000000000000000000000000000000
Subsystems:
System description: DWA-Sensor
Software number: 4G0951177
Software version: 0010
Hardware version: H01
System description: LIN BACKUP HO
Software number: 1K0951605C
Software version: 1501
System description: GEB.F.Heckoef
Software number: 3AA962243
Software version: 0719
Serial number: 84235858
Trouble codes:
03026 - Freigabe Klemme 15 Unterbrechung
sporadisch
Priority: 2
Frequency counter: 11
Driving cycle: 108
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:02:26
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
03725 - Steuergerät für Gurtstraffer vorn links kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
statisch
Priority: 6
Frequency counter: 3
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
00218 - Geber für Luftfeuchtigkeit kein Signal/Kommunikation
statisch
Priority: 2
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:02:30
52 Türelektronik Beifahrer
System description: TSG BF
Software number: 4G8959792E
Hardware number: 4G8959792A
Long coding: 011C16205E00628002080002
Trouble codes:
53 Feststellbremse
System description: EPB-4
Software number: 4H0907801E
Software version: 0012
Hardware number: 4H0907801A
Serial number: 00000000307019
ODX name: EV_ParkiBrake
ODX version: 001022
Trouble codes:
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 4
Verlernzähler: 68
Internal Fault ID: 44
Network management state: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: keine Freigabe
Status Taster Parkbremse: unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Internal Fault ID: 86
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Internal Fault ID: 87
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
statisch
Mileage: 201491 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 68
Internal Fault ID: 188
Rote Warnlampe: aus
Gelbe Warnlampe: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
56 Radio
System description: Radio U STD
Software number: 4G0035056J
Software version: 0133
Hardware number: 4G0035056
Hardware version: H60
Serial number: 230DW0C7556147
Long coding: 010003020100000001
Trouble codes:
5F Informationselektronik 1
System description: H-BNT-EU
Software number: 4G0035670Q
Software version: 1072
Hardware number: 4G0035670H
Hardware version: H49
Serial number: 190DZ0C7500669
Long coding: 050100010003EFFFFFF8FF7E00008003000001000300000100
Subsystems:
System description: EUR 2020
Software number: 8R0060884GS
Software version: 3001
System description: DU8 C7 SV
Software number: 4G0919605B
Software version: 0021
Hardware version: H42
Serial number: AUZ8ZDC94016G9G
System description: E380 BDT C7
Software number: 4G1919610C
Software version: 0204
Hardware version: H11
Serial number: 90349LDD000NE
System description: CD-Database
Software number: 8R0060961C
Software version: 3638
Trouble codes:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:08:53
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
Date: 2020-10-02 17:03:59
62 Türelektronik hinten links
System description: TSG HL
Software number: 4G8959795E
Hardware number: 4G8959795A
Long coding: 010814204000628002080002
Trouble codes:
69 Anhängerfunktion
System description: Anhaenger
Software number: 4G8907383
Software version: 0100
Hardware number: 4G8907383
Serial number: 00000388844695
Long coding: 0100000000000000
Trouble codes:
statisch
Priority: 3
Driving cycle: 68
Mileage: 201491 km
6C Rueckfahrkamerasystem
Software number: 4G0907441B
Software version: 0061
Hardware number: 4H0907441
Serial number: 525 PA8J23G299
Coding: 1030005
Trouble codes:
6D Heckdeckelelektronik
System description: HDSG-Modul
Software number: 4G9959107A
Software version: 0139
Hardware number: 4G9959107A
Serial number: 086200403
ODX name: EV_HDSGAu572
ODX version: 001001
Long coding: 097205C010
Trouble codes:
72 Türelektronik hinten rechts
System description: TSG HR
Trouble codes:
82 Head-Up-Display
System description: HeadUpDisplay
Software number: 4G0919604G
Software version: 0106
Hardware number: 4G0919604G
Hardware version: 005
Serial number: 00000000000000
ODX name: EV_HUDContiC7
ODX version: 001020
Long coding: C70000
Trouble codes:
Dies ist nach der elften Minute des Startens des Autos:
OBDeleven data log
Date: 2020-10-02 17:49
Car: Audi A6
Year: 2012
Body type: Avant
Mileage: 201491 KM
01 Motorelektronik
ODX version: 001005
Trouble codes:
ODX version: A02196
Long coding: 000001
Trouble codes:
ODX version: 004028
Trouble codes:
04 Lenkwinkelgeber
Trouble codes:
Trouble codes:
ODX version: 002036
Trouble codes:
Trouble codes:
10 Einparkhilfe 2
System description: PARKHILFE PLA
Software number: 4H0919475R
Software version: 0045
Hardware number: 4H0919475E
Hardware version: H06
Serial number: 56261209404941
ODX name: EV_EPHVA2CAU57X0000
ODX version: 002011
Long coding: B92B07
Trouble codes:
13 Distanzregelung
System description: ACC3
Software number: 4G0907561A
Software version: 0400
Hardware number: 4G0907561
Hardware version: H17
ODX name: EV_AdaptCruisContrAU57X
ODX version: 002010
Long coding: 7F04010202
Trouble codes:
statisch
sporadisch
sporadisch
15 Airbag
System description: Airbag10.43
Software number: 4H0959655C
Software version: 0040
Hardware number: 4H0959655C
Hardware version: H43
Serial number: 003JG00809HT
ODX name: EV_AirbaAU10BPAAU64X
ODX version: 001014
Long coding: 30323436313330303433554A304C34473053
Trouble codes:
Long coding: 0000FD
Trouble codes:
ODX name: EV_RBD4K
ODX version: 004045
Trouble codes:
ODX version: 001013
Trouble codes:
20 Fernlichtassistent
System description: FLA
Software number: 8K0857511E
Software version: 0004
Hardware number: 8K0857511A
Long coding: 04018264747464545425363E
Trouble codes:
ODX version: 002018
Long coding: 00
Trouble codes:
Trouble codes:
3B Sensorelektronik
ODX name: EV_SARA
ODX version: 009017
Trouble codes:
3C Spurwechselassistent
System description: J769 SWA MasterH02
Software number: 4G0907566D
Hardware number: 4G0907566
Serial number: 6PZ 010 287-03
Coding: 0000102
Trouble codes:
Trouble codes:
44 Lenkhilfe
ODX name: EV_RCEPS
ODX version: 009010
Trouble codes:
Trouble codes:
Trouble codes:
53 Feststellbremse
ODX version: 001022
Trouble codes:
55 Leuchtweitenregelung
System description: ....LWR12....
Software number: 4H0907357A
Software version: 0013
Hardware number: 4H0907357A
Serial number: 120405-0002-0679��
ODX name: EV_HeadlRegulBasic
ODX version: 005001
Long coding: 1122A6101000BB00
Trouble codes:
56 Radio
Trouble codes:
Trouble codes:
Trouble codes:
69 Anhängerfunktion
Trouble codes:
Coding: 1030005
Trouble codes:
ODX version: 001001
Trouble codes:
Trouble codes:
82 Head-Up-Display
ODX version: 001020
Long coding: C70000
Trouble codes:
85 Kamerasteuergerät
System description: DPC-SG
Software number: 4G0907217A
Software version: 0038
Hardware number: 4H0907217A
Hardware version: H25
Serial number: 26213002542100000004488176
ODX name: EV_OnBoardCamerDPC
ODX version: 001007
Long coding: 7A060000
Trouble codes:
8B Distanzregelung 2
Software number: 4G0907541A
Hardware number: 4G0907541
ODX name: EV_AdaptCruisContr2AU57X
ODX version: 002008
Trouble codes:
8E Bildverarbeitungssteuergerät
System description: BV-SG
Software number: 4G0907107D
Hardware number: 4H0907107
Hardware version: H30
Serial number: 00500005040412769101280000
ODX name: EV_BC7
ODX version: 001001
Long coding: 04C0B9181111
Trouble codes:
8F Gurtstraffer vorn links
System description: RGS-VL
Software number: 4H0980945B
Hardware number: 4H0980945B
Hardware version: H13
ODX name: EV_RGS_L
ODX version: 002004
Long coding: 0066E608031F037E070308014240C2010000
Trouble codes:
90 Gurtstraffer vorn rechts
System description: RGS-VR
Software number: 4H0980946B
Hardware number: 4H0980946B
ODX name: EV_RGS_R
ODX version: 002004
Trouble codes:
und dies geschieht durch Löschen der Fehler:
OBDeleven data log
Date: 2020-10-02 17:50
Car: Audi A6
Year: 2012
Body type: Avant
Mileage: 201491 KM
01 Motorelektronik
ODX version: 001005
Trouble codes:
ODX version: A02196
Long coding: 000001
Trouble codes:
ODX version: 004028
Trouble codes:
04 Lenkwinkelgeber
Trouble codes:
Trouble codes:
ODX version: 002036
Trouble codes:
statisch
Trouble codes:
10 Einparkhilfe 2
ODX version: 002011
Long coding: B92B07
Trouble codes:
13 Distanzregelung
ODX version: 002010
Trouble codes:
15 Airbag
ODX version: 001014
Trouble codes:
Long coding: 0000FD
Trouble codes:
ODX name: EV_RBD4K
ODX version: 004045
Trouble codes:
ODX version: 001013
Trouble codes:
Trouble codes:
ODX version: 002018
Long coding: 00
Trouble codes:
Trouble codes:
3B Sensorelektronik
ODX name: EV_SARA
ODX version: 009017
Trouble codes:
Coding: 0000102
Trouble codes:
Trouble codes:
44 Lenkhilfe
ODX name: EV_RCEPS
ODX version: 009010
Trouble codes:
Trouble codes:
Trouble codes:
53 Feststellbremse
ODX version: 001022
Trouble codes:
ODX version: 005001
Trouble codes:
56 Radio
Trouble codes:
Trouble codes:
statisch
Trouble codes:
69 Anhängerfunktion
Trouble codes:
Coding: 1030005
Trouble codes:
ODX version: 001001
Trouble codes:
Trouble codes:
82 Head-Up-Display
ODX version: 001020
Long coding: C70000
Trouble codes:
ODX version: 001007
Trouble codes:
ODX version: 002008
Trouble codes:
ODX name: EV_BC7
ODX version: 001001
Trouble codes:
ODX name: EV_RGS_L
ODX version: 002004
Trouble codes:
ODX name: EV_RGS_R
ODX version: 002004
Trouble codes:
Ich entschuldige mich vielmals für Spam....
Niemand hat eine Idee
Hallo liebe 4G Gemeinde,
und vielen Dank für die vielen Beiträge hier.
Leider hat es mich auch erwischt und ich habe bereits beide Relais getauscht, jedoch ohne Wirkung.
Der Motor startet nicht, ich kann aber alle Gangstufen einlegen und habe auch Lenkunterstützung. Wenn ich die parkbremse lösen will, sagt er mir, dass ich die Bremse treten soll, was ich natürlich mache. Die Bremslichter leuchten auch nicht auf oder eventuell leuchten sie auch dauerhaft. Beim betätigen der Bremse ist jeden falls kein Unterschied im Rückspiegel zu erkennen.
Eventuell doch der Bremslichtschalter? Kann man den selbst tauschen? Hat eventuell jemand eine Teilenummer? Durch die feste Parkbremse kann ich den Wagen leider nicht bewegen.
Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
Nachdem ich mich über eine Woche nicht mit dem Auto beschäftigt habe, springt er leider immer noch nicht an. 🙂
Den Bremslichtschalter werde ich kommende Woche jetzt einfach mal tauschen.
Hat sonst noch jemand einen Ansatz, was es eventuell sonst noch sein könnte?
Schönen Sonntag allen Mitlesern.
Den Bremslichtschalter kann man doch mittels Diagnose überprüfen / auslesen. Sinnloses Tauschen von Teilen bringt Dich nicht wirklich weiter.
Hallo, ich habe von einem Bekannten mal eine Diagnose durchführen lassen. Hier das Protokoll:
Sonntag,01,November,2020,14:19:39:57676
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.4.2.1
Datenstand: 20200919 DS317.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7EN130986 KFZ-Kennzeichen: HELGE
Kilometerstand: 152247km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 28 3B 3C 42 44 46 52 53
55 56 5F 62 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7EN130986 Kilometerstand: 152247km
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 0100
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: Fehler 0010
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuerger‰t -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 156 P HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H02 0004
Revision: --H02---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3B4D534AB284EC5E07-806E
2 Fehlercodes gefunden:
18147 - Motorsteuerger‰t
U0100 00 [167] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 40
Kilometerstand: 152247 km
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeˆltemperatur: 15 ?C
Verlernz‰hler nach OBD: 40
Spannung Klemme 30: 11.600 V
Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Param to DOP: 4.916 V
8008 - Motorsteuerger‰t
U0100 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 40
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27A69F01E465F980FB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
18 Fehlercodes gefunden:
0004 - Bremslichtschalter (F)
P0571 00 [137] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: FA
Uz: 95
0069 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst¸tzt.]
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E7
Uz: 95
0071 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F4
Uz: 95
0073 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F9
Uz: 95
0075 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: FC
Uz: 95
0077 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 22
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 01
Uz: 94
0091 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:52
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 10
Uz: 95
0486 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 9
Verlernz‰hler: 89
Kilometerstand: 151055 km
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:32:25
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 08
Uz: BD
0604 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 198
Verlernz‰hler: 116
Kilometerstand: 150152 km
Datum: 2020.09.20
Zeit: 10:00:07
VzRef: 8E
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2C
Uz: BC
0606 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 129
Kilometerstand: 146495 km
Datum: 2020.07.23
Zeit: 08:23:38
VzRef: 54
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2E
Uz: B9
0631 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 129
Kilometerstand: 135543 km
Datum: 2020.01.22
Zeit: 10:16:28
VzRef: 56
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 32
Uz: BA
0692 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 10
Verlernz‰hler: 126
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:32:25
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: BD
0722 - Funktionseinschr‰nkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0725 - Funktionseinschr‰nkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0838 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [129] - -
0727 - Funktionseinschr‰nkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0729 - Funktionseinschr‰nkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0731 - Funktionseinschr‰nkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 EP HW: 4H0 907 064 EP
Bauteil: BCM2 2.0 H36 0521
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 7BCD934AFA042C5E47-802E
3 Fehlercodes gefunden:
00955 - Schl¸ssel 1
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 106
Kilometerstand: 132416 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.03
Zeit: 11:25:01
00956 - Schl¸ssel 2
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 212
Kilometerstand: 142040 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.27
Zeit: 10:31:55
01330 - Zentralsteuerger‰t f¸r Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:54
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AM HW: 4G0 820 043 AM
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0093
Seriennummer: 04031400040205
Codierung: 361200B825
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 004003
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod
VCID: 6AE3A60E8D9EA5D6AC-803E
0237 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 57
Kilometerstand: 69480 km
Datum: 2017.01.17
Zeit: 12:22:51
Spannung Klemme 30: 11.52 V
Au?entemperatur: 8.5 ?C
0331 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Spannung Klemme 30: 11.54 V
Au?entemperatur: 14.5 ?C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001707662
Codierung: 2600A01141348FE28181008320001D0CCF9CE70826090201000008606101
VCID: 6EEBAA1EB97649F6F0-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 140217 H37 0080
Seriennummer: 140219145727
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 22323417
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 24 02 2014 00000704
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 12788217000000000001
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuerger‰t
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:09:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Seriennummer: 56231329800216
Codierung: B92B08
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72D3BE6EA54E6D1614-8026
12648448 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 27
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
12648464 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
13637413 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H19 0410
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 28679C06531257C67A-807C
10 Fehlercodes gefunden:
32768 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Steuerger‰tetemperatur: 12 ?C
Spannung Klemme 15: 11.617 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s?
70656 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
33024 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Spannung Klemme 15: 11.643 V
33280 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Spannung Klemme 15: 11.542 V
76800 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
95232 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:54
Spannung Klemme 15: 11.622 V
105472 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Spannung Klemme 15: 11.636 V
105984 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:37:05
Steuerger‰tetemperatur: 10 ?C
Spannung Klemme 15: 11.124 V
106240 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 120
Kilometerstand: 151076 km
Datum: 2020.10.05
Zeit: 11:05:15
Spannung Klemme 15: 14.217 V
Velocity_vehicle_reference: 0.10 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.78 m/s?
140288 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 126
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:37:05
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG00GZ4T-
Codierung: 3032343631334E303437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 365B427E89A63136F8-8062
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404V2DE2S8O1Y
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40532DJEQ9GQ+
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401250TT6APNX
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401050TT6L9MQ
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400U50TIU6OO+
Crashsensor f¸r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400U50TIUC99I
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NBR0003B
Codierung: 0000DD
VCID: 37454F7A86ACC83EE3-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 30 01 2014 C0422925
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 933 B HW: 4G8 920 933 B
Bauteil: TDieRdwAcc H58 0621
Revision: 29460235 Seriennummer: 658250214596043
Codierung: 038F11000F510008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 2F55771A76FC00FEBB-807A
1 Fehler gefunden:
16776971 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Bauteil: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Seriennummer: 00000001297138
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 4892912603
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 13122700000000000577
1 Fehler gefunden:
4224 - Motorsteuerger‰t
U0100 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.30
Zeit: 21:16:57
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Steuerger‰tetemperatur: 14 ?C
Motor l‰uft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 ¸ber CAN: aus
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 N HW: 4G0 919 158 N
Bauteil: KLIMA FOND H08 0093
Seriennummer: 28021400040091
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3A43564EBDBED5561C-806E
0075 - Taste im Bedienteil
B10C7 07 [008] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 13
Verlernz‰hler: 116
Kilometerstand: 149322 km
Datum: 2020.09.03
Zeit: 09:06:05
Au?entemperatur: 13.5 ?C
Ausstrˆmtemperatur hinten links: 32.3 ?C
0132 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8206GNV.
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH03 0060
Revision: 00H03000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0010102
VCID: 30577466A3C21F06A2-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H03 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F28.02.1400H03000AMS15532?
Subsystem 4 - Seriennummer: S15532?
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011F16005C00628002080013
VCID: 45B935B2CC40AAAE61-8010
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 23
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:58
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H40 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0009297013
Codierung: 101101010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 32537E6E65CE2D16D4-8066
1 Fehler gefunden:
3158274 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 29
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:55
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0328491856
Codierung: 01000E2820B93081832009842C030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00006103459
Codierung: 010000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0811
Seriennummer: 93177248
02202 - Zuziehhilfe f¸r Kofferraum; Position verriegelt (F333)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 19
Kilometerstand: 147092 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.07.28
Zeit: 17:56:13
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:54
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011F16005E00628002080002
VCID: 46BB32BEF146A1B668-8012
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 6
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:58
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000000985617
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D696D127CF072EE89-8078
68096 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung
C100E 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 18
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 124539 km
Datum: 2019.08.12
Zeit: 12:50:24
Spannung Klemme 30: 14.5 V
Internal Fault ID: 13
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster f¸r Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Gr¸ne Funktionslampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Status Taster Parkbremse: Unbet‰tigt
Status ParkingBrake left: wird geschlossen
Status ParkingBrake right: offen
71424 - Feststellmotor links Spannungsversorgung
C100D 12 [008] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 232
Kilometerstand: 143850 km
Datum: 2020.06.04
Zeit: 18:11:29
Spannung Klemme 30: 12.4 V
Internal Fault ID: 28
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Status ParkingBrake left: offen
71680 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung
C100E 12 [008] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 79
Datum: 2020.10.05
Zeit: 11:05:14
Spannung Klemme 30: 13.4 V
Internal Fault ID: 29
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
333568 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Internal Fault ID: 49
Funktionsleuchte im Taster f¸r Parkbremse: ein
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
334080 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Internal Fault ID: 51
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331264 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Internal Fault ID: 99
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331520 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Internal Fault ID: 100
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331776 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Internal Fault ID: 101
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Seriennummer: 140227-0002-051
Codierung: 1122A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
0095 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
336388 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109BS0E7900523
Codierung: 010103020100000001
VCID: 28679C065B1257C67A-807C
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:10:09
Bin‰rwert: 00000000 00001000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H53 0798
Revision: -------- Seriennummer: 190C-0E7572084
Codierung: 050100010103EBEF3D90EF3E00000003140001000000000000
VCID: 2A63660E451E65D66C-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021
Seriennummer: AUZ8ZDDD003TLLG
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349NBR0004W
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
4 Fehlercodes gefunden:
03157 - Funktionseinschr‰nkung wegen Kommunikationsstˆrung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 142
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 151737 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.21
Zeit: 21:08:34
Bin‰rwert: 00001000 00000000
Bin‰rwert: 00000000 00000000
000 - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:10:14
Bin‰rwert: 00010000 00000000
Bin‰rwert: 00000000 00010000
03787 - Drehmechanik f¸r Anzeigeeinheit vorn
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 151583 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.16
Zeit: 11:56:42
Spannung: 11.50 V
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 151587 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.16
Zeit: 12:00:49
Spannung: 14.50 V
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010F14004000628002080002
VCID: 49A13982E0584ECE85-801C
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000328844799
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71D1B162A848560EED-8024
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:54
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H08--- Seriennummer: 525 PA8J42G20U
Codierung: 1090005
VCID: 267B923E910641B648-8072
02203 - Audio-/Videoeingang 1
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 85
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 140469 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.07
Zeit: 11:07:03
Kl.15 EIN
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 54
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 141780 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.23
Zeit: 18:39:43
Kl.15 EIN
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
02283 - Videoanbindung zum Endger‰t
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 39
Verlernz‰hler: 126
Kilometerstand: 142441 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.03
Zeit: 19:52:32
Kl.15 EIN
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Seriennummer: 051400996
Codierung: 097205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 3559457294A03A2EF1-8060
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0507
Adresse 85: Kamerasteuerger‰t (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 267B923E590641B648-8072
1 Fehler gefunden:
0701 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Au?entemperatur: -43.0 ?C
Spannung Klemme 15: 11.1 V
Steuerger‰tetemperatur: 14.0 ?C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Bauteil: ACC3 H19 0400
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Spannung Klemme 15: 11.634 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Steuerger‰tetemperatur: 11 ?C
Spannung Klemme 15: 11.656 V
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Spannung Klemme 15: 11.556 V
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Spannung Klemme 15: 11.670 V
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:37:05
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 120
Datum: 2020.10.05
Zeit: 11:05:15
Spannung Klemme 15: 14.359 V
Velocity_vehicle_reference: 0.05 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.59 m/s?
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 126
Datum: 2020.10.04
Zeit: 09:37:05
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H32 0041
Seriennummer: 005000120503147
Codierung: 04C0B81C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0028 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:53
Au?entemperatur: 14.0 ?C
Steuerger‰tetemperatur: 0.0 ?C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 3151716260C8160EAD-8064
12583691 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
12583692 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 89
Datum: 2020.10.31
Zeit: 08:08:56
Ende----------------------------(Dauer: 05:08)-----------------------------
Da sind zu viele Fehler mit zu vielen unterschiedlichen Zeiten / Gründen drin. Reifendruckwarnung, Schlüsselbatterie leer, etc.
Lösch erstmal alle Fehler und schau welche wieder kommen. Leider hast Du noch ein altes Interface, so daß viel Info ausgeblendet ist.
Und eine Bitte: Den Autoscan bitte als .txt Datei anhängen. Macht das Lesen einfacher. 😁
Müssen es original 645 Audi Relais sein oder kann ich auch die OEM von Bosch, Meyle einbauen?
Hab nämlich Meyle drin und Fahrzeug startet immer noch nicht, deshalb die frage müssen es originale sein? Was anderes fällt mir nämlich nicht ein.
Wenn die Verschaltung und die Kontaktbelastbarkeit gleich oder besser ist, spielt es keine Rolle
Okay, die beiden im Fußraum + Relais im Motorraum sind ersetzt. Trotzdem sind die identischen Fehler vorhanden und Fahrzeug springt nicht an. Gibts da anderen Trick den ich evtl. Nicht weiß?
Kommt den Saft bei den Relais überhaupt an UND werden die Relais (Steuerspannung an der Relaispule?) überhaupt durchgeschaltet? Im SLP mal nachschauen, wo die Ausgänge der Relais hingehen und dort messen, ob 12V anliegen bei Zündung an. Ansonsten FS auslesen und hier mal als Anhang posten.
Der Schlüssel wird aber erkannt, oder?
Gerne möchte ich von meinen Erfahrungen berichten. Auch ich hatte die angesprochenen Probleme beim Start, dass alle möglichen Fehlermeldungen angezeigt wurden. Nach mehrmaligem Motorneustart kamen diese dann nicht mehr. Bis der Wagen kalt war; dann fing alles von vorne an.
Ich habe in diesem Thread dann vom Relais 645 gelesen und mir bei Audi direkt 3 Stück bestellt. Diese habe ich dann selbst getauscht, 2x Relais unter dem Lenkrad und 1x Relais unter dem Wischwasserbehälter im Motorraum. Dauerte vielleicht eine halbe Stunde, als Laie, also recht Human. Dann habe ich natürlich getestet, den Motor zu starten - und siehe da: Keine Fehlermeldungen mehr! Also haben auch bei mir die Relais 645 Abhilfe geschafft und waren wirklich die Fehlerquelle dieses ganzen Theaters. Daher auch von mir ein grosses Dankeschön an alle!
Habt einen guten und unfallfreien Rutsch ins neue Jahr.
Super, das freut mich das es geklappt hat. Nicht immer läuft es so gut, ich bin immer noch dran dann gehörst du zu den glücklichen 🙂)
