Start verweigert / Startprobleme /Systemfehler
Mein A64G Avant mit 150.000 Km zeigt beim Start verschiedene Systemfehler und verweigert den Start.
Nach einigen Minuten erneut gestartet, Systemfehler werden angezeigt, Auto startet und fährt einwandfrei.
Fehler in den Systemen offensichtlich nicht vorhanden.
In der Werkstatt hat man die Systemfehler ausgelesen und ein angeblich nicht benötigtes Relais in der Kofferaumverkleidung an eine andere Position getauscht.
Nach 3 Tagen nun das gleiche Problem, Systemfehler,
viele verschiedene Fehler werden angezeigt (Getriebe/Reifendruck/Feststellbremse, etc) , doch nun lässt
sich das Auto gar nicht mehr starten, sondern wurde soeben abgeschleppt zur Werkstatt.
Ich hoffe, nun nicht in endlose Elektronikprobleme mit dem Auto zu geraten....
Hatte jemand hier im Forum schon einmal ein ähnliches Problem ?
Mit der Suchfunktion unter "Startprobleme" und "Systemfehler" habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus für eine Antwort
Andreas
Ich hatte die gleichen Symptome :-(
Bei mir waren es auch die beiden 645 er Relais unterm Wasserkasten und im Fussraum, wie von Euch beschrieben :-) DANKE DANKE DANKE für den Tipp !!!!!
Anbei die Teile Nr 4H0951253A, Preis 18 € /Stck.
379 Antworten
Hi, habe alles durchgelesen und genau die selben Fehler bei mir entdeckt.
Jedoch hatte ich leichte Qualm Entwicklung als ich 10 Minuten später zum auto kam.
Ist das Getriebesteuergerät noch irgendwo durch eine Sicherung abgesichert und nur die Relais?
Stecker war auch sehr korrodiert.
Habe ihn sauber gemacht jedoch kommuniziert das Getriebesteuergerät immer noch nicht.
Auch der andere Fehler „TPMS“ geht nicht weg.
Danke für eure Hilfe.
Hi Leute
Mein A6 C7 von 2013 2.0 tdi 177PS Automatik will manchmal nicht Starten es tauchen viele fehler auf zmb.
Start stop, getribe, esc, Handbremse und viel mehr nach vielen versuchen startet er und leuft perfekt nur im kobiinstrument zeigt er an Start Stop an bis ich den neustarte dan zeigte nichts an. Habe in mit VCDS ausgelesen und hoffe das mir jemand hier einen rat geben kan. Wen ich die sicherung vom kombiisntrumentrausziehe und wider rein startet er und leuft.
Donnerstag,02,Januar,2020,16:48:24:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: MFT 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: JOD769
Kilometerstand: 90164km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62 72
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 0100
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 155 D HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0001
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000890
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02432
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
3 Fehlercodes gefunden:
2264 - Motorsteuergerät
U0100 00 [175] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 90147 km
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Motordrehzahl: 100.00 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 1 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 1 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 63 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: 1
Verlernzähler nach OBD: 40
Occurence_counter_over_length_of_life: 5
2300 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [044] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehmoment: -36 Nm
Getriebeöltemperatur: 69 °C
Kupplungsstatus: 1
Verlernzähler nach OBD: 27
Occurence_counter_over_length_of_life: 3
7066 - Motorsteuergerät
U0100 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Kupplungsstatus: 1
Occurence_counter_over_length_of_life: 2
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A187016085E180DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 366390D989477AFA3F-8062
16 Fehlercodes gefunden:
0064 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D1
Uz: 9B
0065 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: D4
Uz: 9B
0069 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E3
Uz: 9B
0071 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F0
Uz: 9B
0073 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F5
Uz: 9B
0075 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F8
Uz: 9B
0077 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:07
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 2F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: FD
Uz: 9A
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 0C
Uz: 9B
0486 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:06
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 2F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 9A
0687 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: B4
Uz: 9B
0722 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
0725 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0838 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [129] - -
0727 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0729 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
0731 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [129] - -
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Bauteil: BCM2 2.0 H32 0421
Revision: 00002001
Codierung: 01A93046000000000000
VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 C HW: 4H0 905 852 C
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 2312000132162011
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 96358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.29
Zeit: 11:25:47
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H11 0810
Seriennummer: 10071200110323
Codierung: 34020008A1
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 002050
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60CF16817B43A44AB5-8034
4 Fehlercodes gefunden:
0019 - Stellmotor der Frischluftklappe
B11AF 07 [008] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 25
Kilometerstand: 94220 km
Datum: 2019.12.23
Zeit: 11:27:33
Spannung Klemme 30: 13.32 V
Außentemperatur: 8.5 °C
Innentemperatur: 21.86 °C
Stellmotor der Frischluftklappe-Istwert: 11246
Stellmotor der Frischluftklappe-Sollwert: 10463
Stellmotor der Frischluftklappe-Anschlag offen: 11423
Stellmotor der Frischluftklappe-Anschlag geschlossen: 10000
0241 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Spannung Klemme 30: 11.88 V
Außentemperatur: 9.5 °C
Motordrehzahl: 0 /min
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [008] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Spannung Klemme 30: 11.93 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
0331 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:08
Spannung Klemme 30: 11.95 V
Außentemperatur: 7.0 °C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001366883
Codierung: 2600E01049349FE00181008300001D0C739CC70826090201000004606300
VCID: 6ED378B9B997023A37-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120611 H36 0080
Seriennummer: 120620174557
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20396046
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 05 07 2012 00000034
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H02 0002
Seriennummer: FA580536000000000001
03186 - Fußraumleuchten vorn
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 131
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 95300 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.25
Zeit: 17:49:00
03187 - Fußraumleuchten hinten
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.25
Zeit: 17:49:00
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:00
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 1048574 km
Zeitangabe: 0
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG009DCE0
Codierung: 30323436313230303039554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40651F0BACHC$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405J1C4LIAO4Q
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401C4UHL6OP44
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401C4UIV8GPDJ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401C4UJ4OQ8QT
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401C4UJ4ON902
1 Fehler gefunden:
1048581 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20120711000071
Codierung: 000015
VCID: 306FA6C1632354CA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Bauteil: TDieRdw H79 0515
Revision: 28460207 Seriennummer: 658050712596051
Codierung: 13A710000B4100080B0000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 306FA6C16B2354CA65-8064
1 Fehler gefunden:
16776971 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:08
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA
Bauteil: J533--Gateway H10 0028
Revision: -------- Seriennummer: 00000000600900
Codierung: 00CD074400
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001013
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 70EF66C1ABA314CA25-8024
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790813881
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 1204120000000000052C
2 Fehlercodes gefunden:
4875 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 18
Datum: 2019.12.29
Zeit: 11:32:53
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
4224 - Motorsteuergerät
U0100 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:19
Spannung Klemme 30: 12.4 V
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Bauteil: SARA 3D H02 0053
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA7200C9WD
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005011
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0506
Codierung: 011C16004000620002080002
VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 244
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:10
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0028565034
Codierung: 101000010000
Betriebsnr.: WSC 03126 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 39799BE5B8599582D2-806C
1 Fehler gefunden:
3158274 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:08
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0179857312
Codierung: 017F063820B90000932009040001040F0000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
02874 - Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem (J773)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.25
Zeit: 17:30:05
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.29
Zeit: 11:25:47
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 89994 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.29
Zeit: 12:18:14
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:06
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0506
VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 244
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:10
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 00000000403729
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B55B1AD4205371250-807E
9 Fehlercodes gefunden:
333568 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Internal Fault ID: 49
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
334080 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Internal Fault ID: 51
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331008 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Internal Fault ID: 98
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331264 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Internal Fault ID: 99
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Internal Fault ID: 100
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
331776 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:05
Internal Fault ID: 101
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
462848 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Internal Fault ID: 152
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
465152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Internal Fault ID: 191
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: aktiv
ECD: nicht aktiv
467456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Internal Fault ID: 204
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 120709-0004-008
Codierung: 112296101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078
5 Fehlercodes gefunden:
0051 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
0053 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
0095 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:08
336388 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 244
Datum: 2020.01.02
Zeit: 12:17:08
337165 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 182 K HW: 4G0 035 182 J
Bauteil: RMC Cnct Plus H53 0775
Codierung: 0100010001415947082B040301010000010000
VCID: 29594BA540F92502A2-807C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603
Bauteil: DU6 Basic H42 0084
Seriennummer: 9464F.0C2537544
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349LG3000KF
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000001
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Binärwert: 10000000 00000000
Binärwert: 00000000 00001110
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0506
Codierung: 010814004000620002080002
VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H03 0506
Ende----------------------------(Dauer: 04:26)-----------------------------
Relais geprüft/getauscht?
Welche sollich nachschauen???
such mal Relais+Wasserkasten
Danke fur det tip
habe grade alle drei ausgebaut und der im wasserkasten war ganz schön schwarz ein wunder das der uberhaubt funktioniert. fahre morgen bei audi vorbei und hole drei neue und hoffe das es das ist. nochmals danke COMBATMILES
Servus freunde, habe selbe symtome Kl.30 Unterbrechung Motorsteuergerät keine Kommunikation und Start Stop Systemfehler Fahrzeug startet und fährt sich normal. Alle Sicherungen überprüft Fahrer Beifahrer Kofferaum Wasserkasten und unter Lenkrad auch alle Relais scheinen i.o zu seien gibt es noch welche überprüfung möglichkeiten?
Fahrzeug 2012 Biturbo 90tkm gelaufen
Alter und Laufleistung passt. Da habe ich nicht erst geschaut, sondern erst getauscht (und dann geschaut). 🙂 Für die gut 30€ für die beiden 645er unterm Wasserkasten und unterm Lenkrad ist der größte Aufwand, sich dort hin zu arbeiten. Da das meist sporadisch auftaucht, ist das bei einer Sichtprüfung auch ggf. nicht erkennbar.
Das habe ich mir auch gedacht hab jetzt mal Innenraum 645 mit Wasserkasten 645 Quergetauscht Fehler ist zwar gewandert aber die Unterbrechung kl. 30 blieb unverändert werde mal heute neue Relais bestellen und aufgefallen ist das bei längeren Fahrten der Fehler Start Stop verschwindet das Fahrzeug treibt mich zum Wahnsinn hab schon einiges zerlegt 🙂
Ich habe beide getauscht der unter dem wasserkasten war ganz schwartz als ich den aufgemacht hatte tausche mal beide
Leider hat das bei mir keinen Erfolg gebracht auch die anderen Relais sind sauber.
Beide 645er durch neue ersetzt?
Habe 2 Neue Relais bei Audi geholt und eingebaut. bei mir kommt der Fehler beim jeden 2. Start Auch Batterie wurde ausgetauscht und Codiert.
Welcher Fehler kommt denn jetzt noch? Kl. 30 oder Start Stop? Letzteres könnte noch Bremslichtschalter oder auch "Unplausibler Drehzahlwert" vom Getriebe sein. Wenn immer noch Kl 30 kommt, müsste immer noch ein Spannungsversorgungsproblem bestehen.
