Start/Stop ohne funktion - System deaktiviert, Sowie Sitzheizung Schalter ESP und jetzt die Heizung
Audi A1 8X
Hallo liebe A1 Freunde. Ich habe ein problem bzw. der kleine A1 1.2TFSI Sportback MJ2014 meiner Partnerin.
Problem ist: Start/Stop ohne funktion - Meldung "Start/Stop-System: Störung! System nicht verfügbar", im gleichen zug bemerkten wir das die Sitzheizung ohne funktion ist und das der ESP-Taster auch nicht geht.
Fehler bisher nicht gefunden, Kontakte i.O. auch alle Sicherungen sind i.O
Jetzt erst kam hinzu das man die Heizung nicht mehr einstellen kann, sprich die Stellmotoren werden nicht angesprochen vom Bedienelement. Anlernversuche über VCDS scheiterten aber Motoren funktionieren.
Kann es am Steuergerät 46 - Komfortsystem liegt? Es wird angezeigt ohne fehler, aber ich komme mit VCDS nicht darauf und fenster schließt wieder.
Über jede hilfe bin Ich dankbar
Ein Dankeschön schon mal im vorraus.
7 Antworten
Der Wagen hat kein STG46, ist nur simuliert.
Stell doch Mal einen aktuellen Autoscan zur Verfügung
Ich Hoffe das hilft
Sonntag,24,August,2025,12:52:06:45094
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 25.3.1.1
Datenstand: 20250429 DS365.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8X-AU21 (8U0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ Kilometerstand: 141060km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CBZA) Labeldatei:. DRV\03F-906-070-CBZ.clb
Teilenummer SW: 03F 906 070 GN HW: 03F 907 309 AC
Bauteil: SIMOS10.24AH10 5468
Revision: --H10--- Seriennummer: CVN: 766BE330
Codierung: 001100B6230401080000
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GN 004007
ROD: GV_ECM12TFS021VW36X.rod
VCID: 74E06DF9DF0B093BDE-8020
VINID: 9D196AAAA2281954810050C308BE870AF0
1 Fehler gefunden:
18848 - Kontrolllampe für Start/Stopp
P167A 00 [00100101] - Elektrischer Fehler
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 141061 km
Datum: 2025.08.24
Zeit: 12:30:51
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 17 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.050 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Zeit seit Motorstart: 0.0 s
Motordrehmoment-Motormoment: 101.56250 Nm
Gaspedalweg-Gaspedalstellung: 0.00 %
Zündwinkel des aktuellen Zylinders: Istwert-Zündwinkel: Ist-Wert: 0.000 °
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 BR HW: 6R0 907 379 BA
Bauteil: ESP9.0i front H03 0003
Seriennummer: --------------
Codierung: 31DF288B232302C58C17146CC45340581104
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003031
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_AU21.rod
VCID: 0F2A0215D6ED4AE343-805A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\8X0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8X0 820 043 C HW: 8X0 820 043 C
Bauteil: Klima 1 Zone H13 0090
Seriennummer: 00000000259385 Datenstand-Nummer: 8X0820043 0001
Codierung: 6400080000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontAU210 006036
ROD: EV_AirCondiFrontAU210_006.rod
VCID: 3460ADF99F8B493B1E-8060
3 Fehlercodes gefunden:
0006 - Stellmotor für Zentralklappe
B11AB 54 [00001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Datum: 2025.08.24
Zeit: 12:31:43
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Innentemperatur: 31.7 °C
Außentemperatur: 17.5 °C
Stellmotor der Zentralklappe Istwert-Data: 0.0 %
Stellmotor der Zentralklappe Sollwert-Data: 0.0 %
0010 - Stellmotor für Defrostklappe
B1090 54 [00001001] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Datum: 2025.08.24
Zeit: 12:31:43
Defrostklappe - Sollwert-Data: 0.0 %
Defrostklappe - Istwert-Data: 0.0 %
0058 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [00001000] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Datum: 2025.08.24
Zeit: 12:31:53
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. 8X0-907-063.CLB
Teilenummer SW: 8X0 907 063 N HW: 8X0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 112 0775
Revision: AH112775
Codierung: 26000A2CA8051A00201840E00100015443FB6C0A00EF4D22DC00878300C1
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 479AEA35F61DD2A34B-8012
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 22410527
Codierung: 02005D
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\8X0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8X0 919 475 R HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 55961407100920
Codierung: 040201
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU21X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU21X0000_002.rod
VCID: 55A6307D34B17033C9-8000
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:* DRV\8X0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 655 B HW: 8X0 959 655 B
Bauteil: Airbag10.41 H06 0009
Revision: -------- Seriennummer: 003KZ008EK5J Datenstand-Nummer: 8X0909602C 0003
Codierung: 30314539303330303130554A304C38583053
ASAM Datensatz: EV_Airba1041BPAAU210 001018
ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
VCID: 499EEC0DE80924D35D-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400K50T8GLQ00
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40592AO0AE1L3
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40632ES3M4PU2
Crashsensor für Heckaufprall:
Seriennummer: 3515ZRB400G50TT68HC+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\8X0-953-569.clb
Teilenummer SW: 8X0 953 501 B HW: 5K0 953 569 AL
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010018 Seriennummer: 20140329200624
Codierung: 1184004000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 397E9CCDB8E9B453CD-806C
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\8X0-920-KOM-V1.clb-SRI1
Teilenummer SW: 8X0 920 930 M HW: 8X0 920 930 M
Bauteil: KOMBI_MEDIUM H01 0330
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 01DE00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04399
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
VCID: 4480FD39CF2BF9BBAE-8010
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8X0-907-468.CLB
Teilenummer SW: 8U0 907 468 Q HW: 8U0 907 468 G
Bauteil: GAT 4CAN 1L M H13 0063
Revision: 1P120037 Seriennummer: 3741P143190054
Codierung: FBCF7864000100010053
Betriebsnr.: WSC 00046 123 12345
VCID: 50A8C1690353151B1A-8004
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 915 181 E HW: 6R0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H08 0181
Seriennummer: 61063228522031886169
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 1312200000000000061B
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H01 0330
Seriennummer:
Codierung: 000002
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04113
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8X0-959-793.CLB
Teilenummer SW: 8X0 959 793 F HW: 8X0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H10 0415
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011802200000000100
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.CLB
Teilenummer: 6R0 423 156 C
Bauteil: LenkhilfeTRW V278
Codierung: 11251
VCID: 3068A1E9F793751B7A-8064
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8X0-959-792.CLB
Teilenummer SW: 8X0 959 792 F HW: 8X0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H10 0415
VCID: 4FAAC2151E6D0AE303-801A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: KEINE
Teilenummer SW: 8X0 035 193 F HW: 8X0 035 193 D
Bauteil: RMC Cnct Nav H55 0801
Codierung: 01000000000053070023020103010000000000
VCID: 3B7286C5BAD58643DF-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 919 603 B HW: 8X0 919 603 B
Bauteil: DU6 Basic H43 0084
Seriennummer: 9462C/0E2764908
Ende----------------------------(Dauer: 18:55)-----------------------------
--------------------------4 Fehlercodes gefunden---------------------------
Hast du mal die Batterie geprüft?
@Schommi64 schrieb am 24. August 2025 um 14:18:37 Uhr:
Batterie ist 3 Jahre alt und wurde von der Werkstatt schon geprüft.
Welche Batterie ist verbaut? Wenn es eine Billigbatterie ist, heißt es nichts. Unsere war damals auch der Auslöser für dasselbe Problem. Haben dann eine Varta eingebaut, neu codiert und alles war weg.
@tomsik schrieb am 24. August 2025 um 14:32:35 Uhr:
Verbaut ist EXIDE EL600 wie Sie vorher verbaut war von Audi. Neu angelernt und es kamen keine probleme.
Du hast doch einen Fehler für Start/Stopp hinterlegt, wenns auch "nur" die Lampe ist. Vielleicht hat der Schalter einen? Die LED ist ja integriert, wobei auch der Schaden am Schalter selbst sein könnte.
Leuchtet die LED denn auf nach dem Drücken?
Welche Meldung beim Anlernen der Stellmotoren bekommst Du denn? Die Fehler hängen meines Ermessens nach nicht unbedingt zusammen, logisch eigentlich. Aber dennoch Stück für Stück...
