Start / Stop keine Funktion
Mercedes CLA X117 Shooting Brake
bei meinen CLA 200 SB BJ 09/2016 funktioniert seit einiger Zeit die Start/ Stop Funktion nicht mehr.
Die Anzeige in Display ist Gelb.
Muss ich ein Software Update machen lassen?
Wer trägt die Kosten dafür, Fahrzeug hat ja noch Garantie.
Wünsche allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Gruß Uli
Was zum? Es ist Winter. Wenn die Außentemperaturen kalt sind schalten die meisten Systeme grundsätzlich nicht mehr aus oder nur noch selten. Sobald es wieder wärmer wird geht es wieder
93 weitere Antworten
93 Antworten
Das gab es werksseitig ab dem FL - wenn ich mich nicht täusche.
Das kannst du bei Interesse auch nachträglich kodieren lassen. Vorraussetzungen sind ein Comand ab NTG5. Infos dazu findest du hier im Forum.
Zu finden im Media Display unter Fahrzeug -> Dynamic Select -> Motordaten
ach bei Dynamic select - das hab ich mir bei dem noch nicht genauer angesehen, danke für den Tipp ich schau heute abend gleichmal nach
Servus
Hatte genau das selbe Problem ein bekannter hat gesagt das der Batterie sein Geist aufgegeben hat. Hab dann batterie wechseln lassen und es ging wieder mit Start Stop !!!
( Hatte Keine Fehler Meldung am Display )
Beim Batterie wechseln muss ein Software auf das Fahrzeug drauf dauert 10 minuten.
Bei mir funktioniert das Start-Stopp auch überhaupt gar nicht obwohl meiner Baujahr 2020 ist.. obgleich ich vermute dass es an der 12v Batterie liegt, da er diese ab und zu mal meldet...
