Start Probleme brauche Hilfe!
Guten Abend zusammen!
Bräuchte mal Rat und zwar springt der Motor bei Ca jedem 2-3 Start schlecht an und es riecht dabei etwas nach Benzin mit dem Start gehen dann ESP Leuchte und Inspektion Leuchte (Auto mit Schraubenschlüssel)gleichzeitig an und bleiben auch an bis er wieder normal startet dann läuft der Motor aber rund kein ruckeln oder so ..
Vor kurzem wurden Drosselklappe+KWS+NWS Zahnriemen und Temperatur Sensor ausgetauscht
dazu muss ich sagen die Drosselklappe wurde nicht angelernt läuft aber super rund der Motor bis auf diese Startprobleme hin und wieder wie oben beschrieben
könnten es eventuell die Zündkerzen sein?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
49 Antworten
Wie wäre es mit mehr Daten?
Zum Beispiel:
Welcher Motor ist verbaut?
Wurden Fehler ausgelesen?
Wenn ja bitte die Alphanumerischen Codes angeben.
D.U.
Hey grüß dich
Verbaut ist der 1.8 Liter 16v 125 PS
Es wurde ausgelesen aber es wird nichts angezeigt
Auffällig ist es halt da er 2 mal gut anspringt und dann beim 3 mal schlecht und immer so weiter aber wenn der Motor an ist läuft er rund also kann man es aufjedenfall auf Startprobleme einschränken
Bin etwas ratlos
Gerd_7
Gas u.Bremse?
Wenn du mir sagst wie es funktioniert würde ich es mal probieren
Gerd7
Habe ich jetzt gemacht habe eine Zahlenkombination bekommen kannst du mir den Codes was anfangen?
107104103410
Die Kontrollleuchte mit dem Schraubenschlüssel hat geblinkt habe das blinken jeweils gezählt das war das Ergebnis
Danke schonmal
So habe das Video hochgeladen hier :https://files.fm/u/fn6sfg9vzn
@unterstudienrat
Den Code hab ich weiter oben gepostet falls du damit was anfangen kannst
