Starker Spritverbrauch Astra G Caravan 1.6, 55 kw /75 PS
Hi zusammen
Ich habe eine frage an unseren Opel Experten
Meine Freundin fährt den Astra G Caravan 1.6, bj 98 55 kw /75 PS | S-nr. 0035|352
Kommen wir zur der Geschichte, meiner Freundin ist der Kühler förmlichst weggeplatzt da sie in nen Vollen Ausgleichsbehälter der Wakü 2 Ltr wasser rein gekippt hat. Sie wollte aber eigl naja das FensterWischWasser auffüllen. Ja ich Weiss nen Klassiker :-)
So meine Freundin ist 75 Km mit dem Astra gefahren bis der Kühler weggeplatzt ist.
Sie hat es nicht gemerkt ist dann weitere 50 Km gefahren. (Stop and Go City)
Laut meiner Freundin Sind dann alle Warnlampen aufgeblinkt am Tacho und dann ist er verreckt.
Als Der ADAC-Fachmann kam, dieser Die Motorhaube öffnete War ein Riesen loch im Kühler.
Als das Auto in meiner Garage war habe ich mir das Angeschaut.
Sah eigentlich nicht so schlimm aus war halt nur der Kühler der Kaputt war.
Den habe ich neu Bestellt und eingebaut.
Batterie Abgeklemmt Lüfter vom Kühler abgeklemmt kühler raus und neuer Kühler rein.
Was mir dann aufgefallen ist nach befüllen des Kühler kam raus viel Wasser aus den Zylinderkopf.
Klar natürlich ist die Zylinderkopfdichtung auch kaputt, diese Habe ich auch Gewechselt.
Habe den Zylinderkopf checken lassen(Kein riss) und Planschleifen lassen alles ok im Zylinderkopf.
Neuer Zylinderkopfdichtung drauf, Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe, Thermostat,
ich habe auch die Ventile gecheckt und die Hydros alles sauber, Ventile schließen und öffnen sich flüssig.
Als ich den Zylinderkopf wieder angebaut habe, Habe ich die Zündkerzen sowie Ölfilter gewechselt, Öl auch gewechselt 10-w40, Ölwannendichtung gewechselt, Luftfilter und Pollenfillter gewechselt.
Motor eingestellt, nach 2 Wochen arbeit und Wartezeit auf Teile von der Opel, habe ich dann zum ersten mal das Auto wieder angemacht Ein Traum, er ist Angesprungen läuft echt sauber kein Klacken nichts garnichts.
Es kam aus dem Auspuff zur nen kleinen Rauchentwicklung die nach 15 sek weg war er.
Ich habe ihm im Leerlauf 5 Minuten laufen lassen alles super Zylinderkopfdichtung hält nach dem die alte Förmlich zerfetzt war.
Dann habe ich ne kleine Probe fahrt gemacht er bekommt normal wieder Temperatur pegelt sich bei 85-90c° ein.
Ich bin dann zum Tüv weil der gute über schon über ein Monat drüber war.
Der gute ist ohne Mängel über den Tüv, Co2 werte waren auch top.
2 Tage Später:
Dann bin ich nach luxemburg gefahren da ich nur 82 Km davon weg wohne (Saarbrücken)
hab ihm ne gute (volle) Tankfüllung gegönnt 1.34€ der liter superplus
Fahre wieder zurück nachhause dann hatter den halben tank leer geblaßen bei durchgehende 100 km/H
auf ca 80 Km ?
Habe auch schon darauf den Benzinfilter gewechselt und die Leitung und tank überprüft keine lags alles dicht.
Selbst unser Opel Dechent findet nichts, die haben ne alles durchgecheckt, alles sauber... Naja sagen wir es so sie haben den nur ne halbe stunde gecheckt.
Was kann das sein Ich Weiss so langsam kein Rat mehr.
Mir solls eigl. egal sein, dass was ich an Geld reingsteckt habe. da hätte ich meiner Freundin ein anderen gebrauchten besorgen können
Meine Freundin hängt an den Astra Da er so wenig Km hat 43.045 und es von ihrer Großmutter ist.
Wo kann der Fehler liegen ?......
Ich danke für Alle antworten gruß Klexie, Achja ich distanziere mich von meiner rechtschreibung :-)
45 Antworten
Hey komisch, eins von den den 2 Sachen wird es wohl gewesen sein 🙂 was auch immer er verbraucht ca 9 liter. Statt xD ne halbe tankfüllung
