Standheizung
Hallo zusammen
Ich werde mir zu 99 Prozent einen T8 kaufen.
Welch Heizung läuft wenn er am Strom angeschlossen ist, die Elektrische oder die mit Benzin?
Und heizt die Sitz- und Lenkradheitzung ach?
Ich hoffe jetzt kommt alles durch, bin noch ganz neu hier 🙂
Gruss Tom
Es ist mein 9-er Volvo
343
480ES
480Turbo
480Turbo
V40 T4
V40 T4
V50 T5
XC 60 D5
Immer voll und ganz zufrieden
RTFM: https://support.volvocars.com/.../owners-manual.aspx?...
Der Dankeknopf befindet sich nicht weit weg von diesen Zeilen 😉
53 Antworten
Joa, aber das müsste doch irgendwo stehen .. 😉
Ich habe vorhin mal das Handbuch konsultiert, konnte bei den entsprechenden Passagen jedoch leider keine Zeitangaben finden.
Hier mal der Auszug aus der Anleitung für MJ2020:
Hinweis
Die Vorkonditionierung ist nur verfügbar, wenn das Fahrzeug an eine Steckdose angeschlossen ist
*. Wenn der Stromanschluss an einer Ladesäule nicht immer aktiviert ist, zum Beispiel aufgrund eines Timers, dann kann dies zu einem Funktionsausfall bei der Vorklimatisierung führen.
Wenn das Fahrzeug nicht an einer Steckdose angeschlossen ist, kann bei Hitze trotzdem eine Abkühlung des Innenraums in Gang gesetzt werden, indem die Vorklimatisierung direkt gestartet wird.
Bei der Vorkonditionierung des Fahrzeuginnenraums strebt das Fahrzeug nicht die in der Klimaanlage eingestellte Temperatur, sondern die Komforttemperatur an.
Habt ihr aktuell auch das Problem, dass Klima in Stand nicht funktioniert? Also das Starten über die VoC App oder das Timer setzen im Auto direkt. Bei mir kommt immer die Meldung „Klima in Stand - Service erforderlich“. Mein Händler meint das über die App seit bei Volvo bekannt. Das im Fahrzeug aber nicht.
Bei mir läuft das einwandfrei.
Mit der App hatte ich Mal Probleme. Die sind aber nicht mehr vorhanden. Programmierung wie Sofortstart im Auto funzt auch.
Hast du Mal alle Timer gelöscht?
Alle Timer im Auto löschen, von der App abmelden und wieder anmelden. Danach sollte alles wieder funktionieren.
@ScorpHH schrieb am 22. November 2019 um 14:15:45 Uhr:
Danke für den Tip. Hat aber leider keine Abhilfe gebracht. Geht immer noch nicht.
Also bei mir geht beides. Hast Du mal den SMS Code versucht?
