Standheizung nachrüsten Passat 3C 2.0 CBBB Bj.09
VW Passat B6/3C
Hallo Community,
möchte schon seit langem eine originale Standheizung nachrüsten, jedoch bis dato nichts gefunden.
Laut ETKA müsste ich folgende Standheizung verbauen:
Standheizung 1K0054950A
Standheizung Einbausatz 3C0054961
Solch eine Standheizung habe ich aber auch nach langem Suchen nicht gebraucht bei eBay gefunden.
Nun habe ich mir eine Standheizung bei eBay ersteigert mit der Teilenummer: 3C0815005BN
Um genau zu sein diese hier: LINK EBAY
Diese Teilenummer finde ich jedoch nicht in ETKA.
Kann mir einer sagen, ob ich diese bei mir verbauen kann?
Passat 3C Bj.09 MKB CBBB
Danke im Voraus!
Ja das weiß ich sicher.
Fahre ja einen R36.
181 weitere Antworten
181 Antworten
Ich hab "nur" eine größere Batterie eingebaut und zwar eine Exide EA900 mit 90Ah.
Bisher hatte ich damit keine Probleme.
Genau auf diese wäre auch meine Wahl gefallen. Hatte ich beim letzten schon drin.
So Freunde. Standheizung wurde gestern eingebaut. Hab glatt 400€ bezahlt. Nur, dass das Klimabedienteil von Zünd- auf Dauerplus umgeklemmt werden muss, ist dem Mechaniker entgangen. Weiß hier jemand, was wo umgeklemmt werden muss?
Auf den 20 poligen Stecker muss auf Pin20 30a (12V Dauerplus), ist im normalen Fall 15a (Zündungplus) dran!
Gute Info. Danke Dir.
Oder einfach an am Sicherungskasten von Dauerplus auf Zundung umklemmen.
Hab ich getan. Von Sicherung 27 auf eine Reihe darunter. Läuft jetzt wie verrückt. Der Winter kann also kommen.
Achso: weil der Mechaniker der Meinung war, dass KBT sei kaputt, hab ich eins nachgekauft. Wird nun aber nicht mehr benötigt. Falls also jemand eins für den B6 mit Sofortheiztaste benötigt, PN an mich.
Mich würde mal interessieren ob dein Climatronic Bedienteil bei Standheizbetrieb IMMER die Einstellungen behält die man quasi beim Abstellen des Fahrzeuges eingestellt hat, oder immer ein „festes“ Standheizprogramm gefahren wird..!?
wie eingestellt zuvor. nur Lüftung geht nicht bis maximal Geschwindigkeit. Sonst wäre die Batterie schnell leer.
So ist es. Außer dass scheinbar die Temperatur auch angehoben wird. War vorher noch auf Grundeinstellung bei 17,5 Grad, und bei Heizbetrieb plötzlich auf 23 Grad. Lüftung so wie VWFan schreibt.
Das ist bei mir auch so.
Dann ist ja alles gut.
Hmm, meine Climatronic nimmt auch bei Standheizbetrieb immer die Einstellung die man vorher hatte! Was keinen Sinn macht, wenn man auf Füsse oder so gestellt hat! Selbst volle Lüfterstufe würde laufen bei Standheizbetrieb, wenn vorher so eingestellt! Liegt bestimmt an der Software Version..!
Hi ich würde ebenfalls gerne bei meinem Passat eine originale Standheizung nachrüsten.
Kann mich jemand bei der Teile Findung unterstützen? Woher wisst ihr welche teile für euch die richtigen sind.
Grüße Andreas
Etka online in google eingeben, dann auf 7zap sich die Zeile zusammen suchen.
