Standheizung nachrüsten Passat 3C 2.0 CBBB Bj.09
VW Passat B6/3C
Hallo Community,
möchte schon seit langem eine originale Standheizung nachrüsten, jedoch bis dato nichts gefunden.
Laut ETKA müsste ich folgende Standheizung verbauen:
Standheizung 1K0054950A
Standheizung Einbausatz 3C0054961
Solch eine Standheizung habe ich aber auch nach langem Suchen nicht gebraucht bei eBay gefunden.
Nun habe ich mir eine Standheizung bei eBay ersteigert mit der Teilenummer: 3C0815005BN
Um genau zu sein diese hier: LINK EBAY
Diese Teilenummer finde ich jedoch nicht in ETKA.
Kann mir einer sagen, ob ich diese bei mir verbauen kann?
Passat 3C Bj.09 MKB CBBB
Danke im Voraus!
Ja das weiß ich sicher.
Fahre ja einen R36.
181 weitere Antworten
181 Antworten
Alles läuft über can
Dann hat der TE tatsächlich ein STG-Problem oder wirklich nur den Can falsch verdrahtet.
Werde das am Freitag nochmal alles anschauen und dann gegebenenfalls gleich die SH wieder ausbauen.
Hatte auch schon test weise canH und canL mal vertauscht hat aber auch nichts gebracht.
Denkt ihr ich kann die hier zum überprüfen hinschicken und die sehen dann ob das STG geht?
https://www.ebay.de/.../143412830304?...
Es ist ja nicht zufällig jemand aus raum Augsburg hier der noch so eine SH rumliegen hat damit man mal Testen könnte?
Mal ganz blöd gefragt; wo hast du denn dein Plus für die Heizung aufgelegt? Müsste ja auch ne 20A Sicherung dran sein oder? Auch die ist heile?
Ja hab es in den Sicherungskasten gelegt und dann eine 20A Sicherung reingemacht. Die ist auch noch heile. Hab ich auch schon 2mal geprüft ;-).
In den inneren Sicherungskasten Fahrerseite, an Dauerplus?
Ja genau.
Die gehört eigentlich in den Motorraum an die Batterie. Da sollte die aufgelegt werden. Also wenn plus und minus da sind, und der Can richtig verkabelt ist, dann kann nur das Stg ne Macke haben. War ne gebrauchte SH richtig?
Ja das war eine gebrauchte.
Vielleicht baue ich die aus und schicke sie zum überprüfen. Die frage ist nur ob die das dann testen können.
Stell mal bitte ein Bild deines KBT ein.
Stammt die aus nem Sharan? Da läuft alles auf LIN-Bus glaub ich. Zumindest die T90/91.
Glaube ich nicht. Da ich ja auf das Klimabedienteil zugreifen kann.
Ja is ok. Wollte nur sicher sein, dass es daran nicht liegen kann. Aus welchem Auto stammt die SH?
Soll auch aus einem passat 3c stammen.
@Henny1982 schrieb am 19. Januar 2020 um 19:29:36 Uhr:
Nein Bei meinem R36 ist die orginal im Sicherungskasten C, also Amatuerenbrett
Ehrlich? Ok. Dann wird das schon so stimmen.
