Standheizung Easy Start R+
Opel Insignia A (G09)
Hallo an alle Insignia Fahrer (und Opelfreunde)
Habe seit einer Woche meinen Insignia ST (MJ2012) 2.0CDTI Automatik Innovation.
Bin sehr zufrieden mit dem "Schiff"!
Habe nur eine Frage an alle die auch eine Standheizung haben:
Bei mir ist eine Eberspächer Easy Start R+ Hydronic D5WS mit 5KW verbaut.
Funke geht Reichweitenmässig sehr gut aber der Innenraum wird nicht warm.
Funktionieren tut Sie.
Wie sind eure Einstellungen?
An der Fernbedienung auf das Uhrsymbol dann beide Pfeitasten drücken,
P1 mit OK bestätigen und dann C1 oder C2 auswählen!
Bei mir sind folgende Einstellungen gemacht!
C1
00 = of (kein Zusatzgerät) ???
01 = of (C)
02 = of (DE)
03 = of (24h)
04 = of
05 = of
06 = 20 (2000 ccm)
07 = 45 (Max Laufzeit 45 min)
C2
00 = 02 (Wasserheizgerät)
01 = 03 (JE-Diagnose)
02 = on (Lüftenfunktion ein)
03 = on (Temperaturfühler eingebaut)
04 = of
05 = of
Danke
Hallo Themenstarter,
sag deinem FOH er soll sich das El. Steuergerät (Zusatzbauteil) der Standheizung überprüfen (im Innenraum hinter dem Handschuhkasten) dieses schaltet das Gebläse bei 30° Kühlmitteltemp. an. Wenn das Gebläse nicht anläuft, wie du sagst, wird dieses Steuergerät fehlerhaft sein, denn es gibt die nötigen Signale auf die Fzg. Elektronik.
Nussi 13
69 weitere Antworten
69 Antworten
Gerade hat mich mein FOH angerufen!
Die Antwort auf mein SH Problem:
"es wir in ein bis zwei Wochen ein Softwareupdate herauskommen,
welches das Problem beheben wird."
So nun warte ich wie viele andere MJ2012er auf das Softwareupdate?.
Sonst ist bei mir ja alles OK.
Dann lasst uns mal alle die Daumen drücken, dass es wirklich so schnell geht.
Zum Glück soll es nächste Woche erst mal wieder milder werden 😉
Ich bin mal gespannt, ab wann Rost auch mit einem Softwareupdate behandelt wird..
Na dann kann ich ja meinem Händler schon die passende Antwort geben
Danke für die Info
Scheint schneller zu gehen, als gedacht.
Ich habe nächste Woche einen Termin bei meinem FOH. Da wird dann das neue Steuergerät eingebaut. Das Steuergerät ist bereits mit der neuen Software ausgestattet.
Ich werde berichten, ob dan die SH tut.
Hoffentlich bei mir auch.
Denn gerade jetzt währe es schön wenn auch der Innenraum warm ist.
Hoffe für dich das es dann OK ist.
Mein FOH hat gesagt im Moment gibt es einen Ersatzteil stop bis das neue Software Update da ist, da die ausgetauschten Teile nicht Defekt waren sondern nur die Software!
So am Mittwoch gibts das neue Steuergerät und die neue Software (geschätzte Zeit ca. 3 Std)!
Danach soll alles "Heizen" wie es sich gehört.
Ich habe heute meinen zur Kur gehabt. Die Sprachsteuerung funktioniert jetzt. Für die Standheizung wurde eine neue Steuerung bestellt und die soll in den nächsten Tagen eintreffen
Habe meinen Insi heute beim FOH gehabt.
Nach 2Std. war das Steuergerät getauscht und die neue Software drauf.
Werde morgen berichten ob die SH jetzt geht.
Bei mir wurde ja heute auch das Steuergerät getauscht. SH für morgen früh ist programmiert. Bin schon ganz gespannt, ob es jetzt endlich schön kuschelig warm wird 🙂
Laut meinem FOH gibt es jetzt übrigens eine Rückrufaktion für die betroffenen Fahrzeuge aus MJ2012.
Ich freu mich auch schon auf ein warmes Auto :-)
Das mit dem Rückruf ist, laut meinem FOH, wegen dem Steuergerät, da sich die Software nicht / nicht ohne weiteres updaten lässt.
Dann bin ich mal gespannt...mein Termin zum Tausch steht leider noch nicht
Juhuuuu, Abfahrt auf 8:00 Programmiert.
Um 8:02 Türe auf und ein warmer Schwall (ca. 22Grad).
Klima war auf 23Grad (nicht auf Hi) gestellt.
Danke neues Steuergerät, danke Softwareupdate.
Jetzt geht alles!
Glückwunsch Geomobil,
das sind doch mal super Nachrichten!!! 😛
Kannst Du bitte nochmal deine aktuellen Einstellungen der Fernbedienung posten.. ?!
Das waren deine alten..
C1
01 = of (C)
02 = of (DE)
03 = of (24h)
04 = of
05 = of
06 = 20 (2000 ccm)
C2
04 = of
05 = of
hast Du 06 auf 20 (2000cm) gelassen oder auf 2800 geändert?!
Danke und Gruß
Oliastri
Hallo Oliastri
Erst mal Danke für den Glückwunsch.
Die Einstellungen sind wie du sie geposted hast.
Meiner ist ein 2000ccm CDTI.
So die 20 sind bei mir Gold richtig.
Seit dem Update braucht die SH jetzt bei 4Grad Außentemperatur 15 min und ich habe 70 Grad Wasser Temp und 22Grad Innenraum.
Der Parameter 04 ist wie von Eberspächer beschrieben ohne Funktion.
Hab's getestet.
Das Gebläse läuft bei mir jetzt auf Stufe 2.
Standheizung neu, Umwälzpumpe neu.
= Bullert wie variggd 😁
