Standheizung aktivieren beim V10 - Die Anleitung
VW Phaeton 3D
Hallo ihr Lieben!
Nach gut einem Jahr ist der Kampf endlich gewonnen und das Mosaik zusammengelegt: Die Standheizung, die im V10 als ordinärer Zuheizer ihr Dasein fristet, ist nun eine echte Standheizung mit allem Drum und Dran (außer der Fernbedienung, die brauche ich nicht)!
Um anderen "Willigen" die Arbeit zu erleichtern habe ich eine Zusammenfassung geschrieben. Mit der sollte es keine 10 Minuten dauern und jeder mit einem VCDS in der Hand und einem V10 im Herzen hat eine Standheizung.
Bei Fragen oder Hilfegesuchen, einfach kurz eine Nachricht schreiben!
Btw. Ich verkaufe meine ungefahrenen Sommerreifen (20" 275er Runflat), da ich es bis heute nicht geschafft habe sie montieren zu lassen 🙁 Bei Interesse bitte eine PM oder E-Mail.
Hallo ihr Lieben!
119 weitere Antworten
119 Antworten
Welche Sicherung und wo ist die dann zu finden ???
Sicherung gefunden
Sicherungskasten unter Lenkrad
Sicherung 16
und?
gut oder durch??
Jepp war durch....
am Wochenende mal schauen ob ich die Heizung aktiviert bekomme...
Vor lauter Wald habe ich die Bäume nicht gesehen.
thumbup
Nun da bei mir immer die Sicherung durchbrennt muß wohl ein Defekt vorliegen.
Wo sitzt denn das Steuergerät dafür und wo genau ist der Vorheitzer denn montiert....
Hat da jemand schon mal was drann gemacht oder tauschen müssen.
Über Tipps freue ich mich
Danke
Vor dem linkem Vorderrad. STG ist an der Heizung selbst.
Zugriff über Demontage der Radhausverkleidung und/oder dem Stossfänger.
Werde mal schauen wenns weniger schnee am Auto hst.
Die Standheizung muss komplett ausgebaut werden damit man das Steuergerät ausbauen kann!
Hat mal einer ein Bild wie der Zuheizer aussieht.
Und von Einbauort vieleicht auch.
Danke...
PS: eine Teilenummer wäre super.
Hi riedbandit
aber siehe Anhang
Selbststudienprogramm 280
Der Phaeton Zusatzwasserheizung Thermo TOP C und Zuheizer Thermo TOP Z
bitte Suche benutzen
ich habe eine Frage, bei mir wurde nach der Anleitung die Standheizung freigeschalten.
Allerdings liegt der Fehler "V55 Pumpe defekt Kurzschluss nach plus" an.
Die Pumpe wollte ich am Wochenende wechseln.
Nun ist nach der Freischaltung das Menü "Standheizung" im ZAB nicht vorhanden.
Hängt das mit dem noch anstehenden Fehler zusammen ? Kommt das Menü erst wenn der Fehler weg ist?
Danke
Hallo Danny77,
Eigentlich nicht. Das Menü müsste auch mit einem Fehler da sein wenn die Codierung erfolgreich war. Das Einzige wäre, dass das STG bei einem Fehler abschaltet und verriegelt kurzzeitig. Aber das Menü wäre dann immernoch da.
Ok, danke dir für die schnelle Antwort, dann muss ich nochmal wegen der Codierung schauen
