Stammtisch: Mein Horrorkabinett
da ich nunmehr seit 20 jahren (mit unterbrechung) beruflich und privat an autos schraube und mir fast täglich mehr oder weniger haarstreubende dinge unter die finger kommen,wollte ich schon länger mal ein kleines horrorkabinett erstellen um einfach mal zu zeigen mit welcher technik/teile manche mehr oder weniger sorglos tagtäglich unterwegs sind.da reicht das spektrum von verbrauchsfördernder ausrüstung bis zu sicherheitsgefährdender mechanik,die tlw schlimme folgefehler nach sich ziehen (können) wo aber die eigentliche ursache ggf schnell und mehr oder weniger günstig behoben werden kann.
es dreht sich dabei auch nicht darum persönlich jemanden zu brandmarken oder zu verurteilen,deswegen gibt es keine persönlichen hinweise auf die betroffenen personen oder autos!!!
was ich so manchesmal erlebe ist schon stellenweise sehr kurios:
-die hand auf dem (fahrer-)airbag,weil die lampe ja leuchtet und er nicht rauskommen soll
-öllampen die in kurven angehen (weil zu wenig öl im motor ist,aber wozu mal den ölstand checken!?) und deswegen ignoriert werden
-motorleuchten ignorieren bis ein teurer folgefehler entstanden ist
-abs/esplampen ignorieren,was in kritischen situationen übel enden kann,da das system i.d.r. deaktiviert ist
-ewig lange kein ölwechsel gemacht und sich hinterher beklagen dass man nun ölglitter im motor hat -> motorschaden=oft wirtschaftlicher totalschaden
-hobbyschrauber die zu kleine bremsscheiben montiert haben,übel wenn sich dann die beläge an der freien stelle irgendwann treffen und man deswegen keine bremskraft mehr hat
-extrem ausgeschlagene achsteile,sodass es fast verwunderlich ist das der kugelkopf nicht aus der pfanne gesprungen ist,aber die "amerikanische" lenkung wird nicht weiter beachtet
-zündkerzen ewig nicht mehr gewechselt,durch alterung/verschleiß/ständige belastung irgendwann "zerlegt" ->motorschaden
-reifen,die so stark (einseitig) abgenutzt sind das eigentlich schon funken fliegen müssten vom stahlgewebe
usw
die heutigen autos werden immer filigraner und empfindlicher was zb achsteile oder motorsysteme angeht.sowas braucht nunmal hin und wieder ein check bzw "pflege",und es wird immer schlimmer...
fragen,wünsche,meinungen und anregungen können gerne geäußert werden 😁
in loser reihenfolge werde ich mal nach und nach bilder und kurze beschreibungen hinzufügen und hoffe den einen oder anderen zum nachdenken zu bringen und ein auto nicht einfach nur als gebrauchsgegenstand zu sehen das zu funktionieren hat ohne jegliche aufmerksamkeit 😉
den anfang macht ein stoßdämper aus einen golf 3,der noch so verbaut war und mit dem noch (etwas) gefahren wurde.ich musste ihn nur zersägen zum ausbauen,die krümmung und der zustand ist aber "original",auch der zustand der anbauteile.
Daempfer
gibt keinen,soll nur zum nachdenken anregen!
edit:
oder zum schmunzeln oder was weiß ich.
eine diskusssion,dass das autofahren sowieso schon so teuer ist will ich auch gar nicht lostreten bzw anfangen,das weiß ich selber.
aber etwas mehr aufmerksamkeit dem auto gegenüber wäre für manchen hilfreich bzw günstiger im nachhinein...
beispiel:
quitschende bremsen während der fahrt.oft reicht einfach nur die beläge gangbar machen und neu fetten.wenn mans mißachtet sind die beläge bröselig und/oder die scheiben ausgeglüht ->unterm strich teurer als nur gangbar machen.
3787 weitere Antworten
3787 Antworten
@viktor12v schrieb am 29. Mai 2018 um 00:00:45 Uhr:
@Leon596 schrieb am 28. Mai 2018 um 23:23:46 Uhr:
Wozu führt ein eingeklebter Blinker vorne?
Du musst das ganz einfach nur technisch richtig einpicken, dann hält das auch!
Das muss aber ganz weit weg sein, Russland? So ein Blinker kostet in der Bucht 5er, wenn überhaupt.
Die "Bucht" ist bei solchen Kreativkünstlern aber fallweise verdammt weit weg. Der Sack Zement hingegen steht hinterm Haus und bisschen Sand ist in der Einfahrt, und Wasser hat man eh da. Ist das Beton da drumrum? Dann wird das beim Bremsen interessant. Ein mobiles Experiment in Massenträgheit. 🙂
Wenn man noch Fasern in den Beton reinmischt,
wird der Beton auch Zug- Druck und Scherfest.
@viktor12v schrieb am 29. Mai 2018 um 12:29:10 Uhr:
[klugscheiß] Druckfest ist der schon von sich aus. [/klugscheiß] 😉
Gruß Metalhead
Und wenn das Birnchen kaputt ist, muss er einen neuen Blinker gießen.
Achwas, mit dem Meißel und Zange popelt der das schon raus.
Es wäre spannend zu wissen, was das für ein Auto ist. Audi 100 ist es nicht.
evtl. ein älterer Seat Cordoba oder Skoda Favorit?
Hätte auf den ersten Blick fast Mercedes gesagt
Macht das einen Unterschied? Ist das irgendwo vielleicht Serie? 😁
Gruß Metalhead
Ich vermute beim Blinker vom Leon596 handelt es sich um seinen Saab 9-5 Kombi
@viktor12v schrieb am 29. Mai 2018 um 16:32:56 Uhr:
Ja natürlich.
Dachte das wäre klar 😁
Ich meine welches Auto hätte auch sonst so einen Tacho 🙂 😎
Das ist ein Polonez. Polnische Wertarbeit. 🙂
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Polonez_Caro_1.6_GLI.JPG
Danke, ich habe mich schon gewundert, was das wohl für ne Karre ist.
Zieht der dann nicht übel nach rechts mit dem schweren Beton Blinker
